daro5725
    bmw e36 318i m43 i bmw e34 518i m40
Osiągnięcia daro5725
  1. daro5725
    Problem z 318i
    nareszcie ... po podpięciu pod kompa pokazało dwa błedy... ale to nię była wina tych błędów ... przyczyną była popękana guma która idzie od kolektora do przepływomierza (była popękana)
  2. daro5725
    Problem z 318i
    też myślałem o sondzie... nic... trzeba będzie na kompa jechać...
  3. daro5725
    Problem z 318i
    ok ...
  4. daro5725
    Problem z 318i
    i znalazłem... kabel przy cewce od masy się odkręcił i dlatego gasła i nie było iskry... niestety problem z duszeniem się silnika pozostał... co teraz robić??? :mad2: :mad2: :mad2:
  5. daro5725
    Problem z 318i
    Witam od niedawna w mojej bejcy pojawił sie dziwny problem a mianowicie gdy jest zimna wszysko jest ok. ładnie odpala ,równo pracuje, ale gdy tylko złapie tem. to zaczynaja sie cyrki najpierw sie dusi a nastepnie gasnie i juz nie mozna jej odpalić , gdy ostygnie wszystko wraca do normy. Walniety był czujnik połozenia wału ale powymianie nie ma poprawy. Moze ktoś miał juz podobny problem ,w mojej bemci bije 1.8i 115 KM. Z góry dziekuje za kazda podpowiedż
  6. daro5725
    Zepsuta wkładka zamka
    witam mam ten sam problem ja zamykam go od środka a otwieram z pilota... nie wiem jak mogę ci pomóc...
