Jarek88
    E32 730i 1990
    Tomaszów Mazowiecki
Osiągnięcia Jarek88
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. te zawleczki jak to nazwales (jak dla mnie kołţki) sa ciagle dostepne w aso niestety musisz kupic cala paczke a w niej 10szt cena chyba 6zł
  2. Wszystko da się zrobic mocowanie silnika czy skrzyni to najmniejszy problem ! nie wiem po co zmieniać dyfer chyba ze chodzi tu jedynie o kwestie jego przełożenia wdg mnie jedynymi trudnościami jakie napotkasz na takim swapie to wał napędowy Ale i tak uważam ten pomysł za dość dziwny zeby serce MB było w BMW
  3. bak podejdzie ale pamiętaj że pasy które go trzymają też muszą być od tego większego zbiornika w innym wypadku są po prostu za krótkie
  4. co do grzania lusterek to małe sprostowanie nie są podgrzewaen cały czas , grzanie załancza sie dopiero po spadku temp do chyba 3 stopni tak jak w przypadku grzania przedniej szyby
  5. Jarek88
    Konwersja na Servotronic.
    wtyczki do wpiecia modułu servotronic s a w kazdej e32 ukryte tak jak opisał kolega za osłona lewego głośnika wtyczka do wpęcia w maglowice powinna byc spieta i umocowana mniej więcej gdzieś w okolicach pompy hamulcowej a dokładniej na kielichu amortyzatora
  6. Jarek88
    gotuje płyn
    pompa wody jeśli mas ztaka możliwość podmień z inna albo odrazu kup nowa koszt nie jest taki straszny miałem podobny problem w zeszłym tygodniu wymieniłem pompe i wszystko jest ok koszt pompy 130żł z przesyłka
  7. Jarek88
    Skóra
    to napewnoo baffolo w e3 byla albo gładaka nappa albo jakto on okręślił chropowata czyli z widoczna fakturą baffolo
  8. Jarek88
    oświetlenie wnętrza e32
    zapewne mikro włącznik na klamce w dzwiach
  9. Jarek88
    układ wydechowy
    tylko przy koncowej czesci pierwszych rur tych z kolektoró wydechowych http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/Sedan/Europe/750iL-M70/LHD/A/1992/april/browse/exhaust_system/exhaust_pipe_front/
  10. centralna nakrętka tzrymająca łożysko z tzrpieniem amora klucz nr 17 poduszka z łożyskiem 3 śruby na klucz 13 od dołu klucz 22 wd-40 duży młotek i 4 piwa :D
  11. Jarek88
    Montaz bocznych rolet e32
    kolego nie przerobisz swoich boczkow jeslijeszce nie zauwazyles gó9ra boczkaz roleta ma inaczej wyprofilowwane miejsce na rygiel warto tez oamietac podczas zakupu takich rolet o zabraniu tyc drucikow od rygli te z boczka z roletami sa inaczej podgiete
  12. Jarek88
    wymiana silnika
    moge polecic kolesia moj znajomy zajmuje sie rozbiura bmw ale ma tez warsztat nr podam ci na pw to sie dogadacie
  13. Jarek88
    e32 750 budowa 4hp24
    ja mam schematy skrzyni jesli ci są potrzebne i od niedawna mam tez 750 na czesci skrzynia ok wiec jak cos to pisz
  14. Jarek88
    Tuning E32 - jakie firmy?
    byle jaka farba zejdzie na pewno no i oczywiście przed operacja malowania lepiej jest oskalpować nery z chromu ,to spowoduje że farba na pewno nie odpadnie tak szybko
  15. Jarek88
    Filtr paliwa
    bo nie ma zadnego filtr paliwa pod maska
