Romek 320i
    e36 320i M50
    Kraków
Osiągnięcia Romek 320i
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Jak kolega radzi obejrzyj układ dolotowy a sondę jeśli rejestruje trzeba wymienić, może to być powodem nierównej pracy.
  2. Trochę ciszej będzie ale bez rewelacji, wstaw ori końcowy i zobaczysz czy taki dźwięk Ci będzie odpowiadał
  3. nie bój się, nie odpadnie, powoli jedz. Ja robiłem tak wiele razy (w pracy) i zawsze słychać jak puści, zaczyna stukać strasznie i szarpać :8)
  4. sprawdzić trzeba zbieżność przodu a potem jak będzie ściągać to zmienic opony stronami, sprawdzić ciśnienie w kołach, to na początek
  5. wszystkie wersje mają regulację tyłu OPRÓCZ compakta.
  6. Młotek i jazda od środka, po feldze, albo jest jeden sposób jeszcze, stosowany przeze mnie w ciężkich przypadkach. złap dwie śruby palcami i jedz się przewieź, powoli ale szarpiąc kierownicą, jak się obrusza zacznie się tłuc i potem lekko zejdzie
  7. a ja nie jestem przekonany do tych specyfików, wolę ozon. kiedyś kupiłem taki preparat, tydzień spokoju a potem zaczęło strasznie walić (bardziej niż przed zabiegiem) a wywaliłem całe opakowanie, i wetkałem całą tą rurkę w nawiewy, więc raczej dotarło wszędzie
  8. nie polecam metody młotkowej... ale jak mądrze wbijesz to będzie działać, przez tulejkę trzeba wbijać, żeby nie zniszczyc. Albo dać mechesowi dwie dychy i wachacze, przeprasuje na prasie w kilka chwil
  9. Może mieć wpływ to jak nabijasz bo nie wiesz ile oleju jest w uklądzie a ile dobiłeś swoim specyfikiem. A co do obciążenia na sprężarce to pewnie się zaciera jak kolega wyżej zauważył. gdybyś wymieniał sprężarkę to koniecznie wlej do niej kilka ml oleju do klimy, żeby się od razu nie zatarła, bo kiszka będzie szybko.
  10. szczerze powiedziawszy to nie bardzo rozumiem Twoją wypowiedz... rosło Ciśnienie? w klimie ciśnienie dochodzi do 30 barów. skąd wiesz że rośnie, jak to sprawdziłeś? sam nabiłeś, specyfikiem? w jaki sposób? Pompa, czy chodzi o sprężarkę klimatyzacji? Wyciek z chłodnicy? Wyciek gazu? No chyba że mówisz o barwniku który się uzupełnia z gazem, sam gaz jest bezbarwny. Filtr klimatyzacji? co masz na myśli? Kabinówkę? nie ma ona bezpośredniego wpływu na klimę tylko na siłę nawiewu jak już. Wyjaśnij jak możesz o co Ci chodzi
  11. Romek 320i
    Klimatyzacja - problem
    wątpię żeby to zrobili. jest to odkażanie wnętrza samochodu, nawiewów klimy we wnętrzu samochodu za pomocą ozonu, zabija zarazki i bakterie. trwa około pól godziny- godzinę w zależności od zanieczyszczenia i kosztuje ok 60zł
  12. jest śruba do skręcania listwy, taka duża, ale lepiej nie ruszać bo jak za mocno skręcisz to może się potem zacinać kiera a jak rozkręcisz to się luz większy zrobi
  13. Romek 320i
    Powinno się co rok sprawdzać ilośc czynnika i dobijać jak trzeba, wtedy najlepiej działa i chłodzi. no i kabinówka przynajmniej raz na rok nowa :8) ewentualnie ozonowanie żeby zapachy nieprzyjemne nie leciały z nawiewu
  14. Można tak albo pompką podciśnieniową ale po co kombinować? tak jak kolega wyżej opisal, kilka razy pompujesz, wciskasz, odkręcasz, zakręcasz, pompujesz i tak w kółko
  15. Romek 320i
    r134a... Pod maską powinieneś mieć naklejkę jaki czynnik jest i ile go jest. Jak się walnie 30 barów z butli z azotem to zaraz widać gdzie ucieka :mrgreen:
