wolny83
    E-36 2,5
    sosnowiec
Osiągnięcia wolny83
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. przewaznie producent dawał gwarnacje dozywotnia na rozrzad.Musisz zobaczyc cy nie ma jakis luzow tzn:czy lancuch jest dobrze napiety i wtedy bedziesz wiedzial co i jak
  2. masz szyberdach?
  3. wolny83
    kupno BMW
    zgodze sie :wink:
  4. dlaczego? napisalem ze ze maz pod korkiem oleju to normalna sprawa w zime.Ale woda na bagnecie to juz nie jest normalna sprawa.Dlatego zaleciłem osobie ktora ma ten problem by pojechala do mechanika by zdiagnozowac w jaki sposob woda znajduje sie na bagnecie.Ja obstawiam ze uszczelka jest do wymiany :cry:
  5. Dlaczego tak uwazasz?Tu sie z toba nie zgodze.Ja jezdze 1,5 roku na zamienniku i nic sie nie dzieje :norty:
  6. no to juz moga byc objawy padnietej uszczelki pod głowica :( płyn chlodniczy prawdopodobnie miesza ci sie z olejem.Podjedz do jakiegos mechanika oni maja takie specjalne testery do zawartosci metali w ukladzie chlodzenia i ci powiedza co i jak :) Wczesniej jedna z osob ci pisala zebys sobie sprawdził czy nie masz jakiegos wycieku i co sprawdziłes?
  7. to nie znaczy ze padla ci uszczelka pod głowica,powodem moze byc to ze robisz krutkie odcinki jezdzac samochodem i silnik nie nagrzewa sie dostatecznie :D
  8. wolny83
    318i czuc benzyne
    inaczej to powiem prawdopodobnie masz za bogata mieszanke paliwa.Powodem moze byc sonda lambda,podjedz sobie na najblisza stacje diagnostyki i niech ci sprawdza sklad mieszanki czy jest w normie czy jest przekroczona.Lub podlacz go do kompa bedziesz wtedy wiedzial czy jest oki.Nie zwiekszylo ci sie spalanie?
