witam ponownie jakieś 3 tygodnie temu odstawiłem samochodzik do serwisu, Boscha wyspecjaliowanego odnosnie pomp wtryskowych. samochó przed regulacja pompy palił tragicznie, czy ciepły czy zimny silnik:P pompa została rozebrana, wyczyszczona, wrzucona na stół probierczy i póxniej przez maszyne ustawiana z 2 godz na stole. samochodzik śmiga jak marzenie, tylko znów jest mały problem z odpalaniem silniczka. aha wtryski były wyjete i sprawdzone, tzn. bez sterujacego bo nie dało rady go wykrecic.oprócz tego jednego pozostałe sa jak nówki. i dlatego mam nastepujace pytanie: - co moze byc przyczyna tak złego odpalania silnika czy na ciepłym czy na zimnym - strasznie kopci na biało i biało- błekitno tylko przy odpalaniu - jakie powinno być w tym silniku ciśnienie w cylindrach. z góry dziekuje za pomoc pozdrawiam
