Jurek1979
Treść opublikowana przez Jurek1979
  1. jerzeli do silnika 2,5 i vanos przełoży sie wszystkie czujniki i sterownik z silnika 2,0i vanos to odpali ponieważ są to te same silniki różnią się tylko litrażem i mocą . Jeżeli do silnika 2,5i damy sterownik z 2,0i to nie będzie osiągał swojej pełnej mocy
  2. Witam wszystkich Dwa tygodnie temu wymieniałem silnik M50 2.0i Vanos Na M50 2.5i Vanos Niewiadomych przyczyn straciła się iskra na każdej cewce . czujniki sprawne sterownik tez sprawny, może ktoś się z tym już kiedys spotkał . Proszę o rade
  3. Witam Fryco ma racje , jak masz paliwo w oleju sprawdz kompresje ,napewno jest mała . Ja stawiam na pierscienie Jak by była pęknięta głowica to by miał najprawdopodobniej wode w oleju albo by mu spalał wode i by dymil na biało jedz do mądrego mechanika Pozdrawiam
  4. Witam Panowie wejdzcie sobie na allegro liczniki zegary i wpiszcie elaster do bmw albo pixele jedna firma sie tym zajmuje . Problem zniknie raz na zawsze koszt naprawy 100 zł oczywiscie jest to koszt tej tasmy (elastra) a robote robisz sam przyslą wam dokładną instrukcie trzy godzinki roboty i po kłopocie Żadne nakłuwanie przesówanie tasmy i td to pomaga na chwile a wymiana pomaga na zawsze. Pozdrawiam
  5. kolego za to są odpowiedzialne tylko czujniki abs-u nic innego ten temat był przerabiany juz kilka razy moze poprostu zmien mechanika
  6. Jurek1979
    Problem z ABS
    witam jak spojrzysz pare postów nizej to ja miałem ten sam problem, niestety zima. Czujnik odpowiedzialny za predkosciomierz ,economizer, kilometry i td to własnie lewy tył u mnie sie zaczelo od niego ktory oczywiscie wymienilem a potem dalej no i na kompie pokazało wszystkie oprocz tego co wymieniłem . T ez mi sie wydawało ze to niemozliwe ale niestety. Jerzeli masz asc to jest duze prawdopodobienstwo ze to sterownik a jerzeli dsc to 100% czujnik Ja tych trzech nie wymieniałem poczysciłem i pomogło czasami tylko zaswieci . Aha nie wystarczy czyszczenie samego czujnika musisz wyczyscic rownierz koło zebate abs-u bo z niego czyta czujnik przerwy między zębami. Pozdrawiam.
  7. Jurek1979
    problemy z ABS-em
    Ja troszke przepłaciłem bo kuiłem na slowacji tam kosztuje 70 euro
  8. Witam Sprawdz sobie kompresje na tłokach
  9. Jurek1979
    problemy z ABS-em
    Witam Mam taki mały problem z ABS-em mianowicie zaczały mi swiecic kontrolki abs, dsc, chamulce ,niedziałał predkosciomierz , ekonomizer no i serwotronic. podjechałem na kompa no i pokazał czujnik abs lewy tył wymieniłem i wszystko było oki (niedługo) Mianowicie zakopałem sie troszke w błocie i zaczeło znowu swiecic podjechałem na kompa i szok czujniki abs-u Prawy przód Lewy przód Prawy tył I tutaj mam takie małe pytanie : jak zęby z których czyta czujnik abs-u są pozalepiane błotem to spowoduje to ze kontrolki się będą swieciły czy mam niewierzyć w cuda i wymienić wszystkie czujniki według mnie jest niemożliwością żeby wysiadły wszystkie czujniki
  10. Witam niech ci w tym warsztacie powiedza jaki olej nalali. Mi sie tak działo jak nalałem zamało oleju po dolaniu objawy znikły. Przypomne ze olej sie wlewa na odpalonym silniku i ustawieniem drązka w pozycji D ktos musi poprostu siedziec w aucie i trzymac hamulec. wlewasz do momentu az sie zacznie wylewac. Pozdrawiam
  11. Witam Ja miaŁem ten problem dokŁadnie te same objawy no i niestety byŁo to koŁo dwumasowe
  12. Witam To jest taka choroba BMW ze pekają sprezyny pierwszy zwój dlatego jak auto nie jest obciazone to widac róznice pochylenia .
  13. Dziekuje ci i zycze powodzenia. Pozdrawiam
  14. czujnik abs-u rozumiem ale dlaczego wspomaganie czy to zbieg okolicznosci ze te dwie zeczy sie spieprzyły naraz no i czujnik absu wydaje mi sie ze niema nic wspulnego z predkosciomierzem. Pozdrawiam
  15. Witam wszystkich Mam taki mały problem , zapaliły mi sie kontrolki abs , asr i hamylec to by niebył problem ale po niedługiej jezdzie przestaje mi działac predkosciomierz i wspomaganie kierownicy jest słabsze o 50% , do tego wszystkiego jak przestaje działac predkosciomierz to skrzynia zmienia biegi nieco pózniej tak przy 4 tyś przy delikatnym gazie . Jak ktos sie spodkał z tym problemem prosze o pomoc jest to e38 730d
  16. zalezy jakie masz webasto czy tylko do podgrzewania silnika czy do dogrzania wewnątrz . ja mam webko tylko do dogrzania motora i ono sie załancza automatycznie jak temperatura spadnie ponizej +6 stopni podobno Jak odpalisz silnik to usłyszysz z lewej strony za kołem takie buczenie . Ja tez mam problem jak temp spadnie ponizej -5 stopni z odpalaniem ale to chyba jest problem w swiecach. Pozdrawiam
  17. co za debil wkłada do auta gaz . i jeszcze do tego mówi o mocy .
  18. Jurek1979
    730d komenda vorgluhen
    serdeczne dzieki bo juz miałem obawy ze cos mi nawala. Pozdrawiam
  19. Witam . ja miałam duze straty płynu ale z tego co wiem nagrzewnica niemusi mocno przeciekac zeby szyby parowały. Jak jestes szykowny to sobie sam poradzisz z rozbiorka. Swojej e38 jeszcze nie rozbierałem ale wyciek miałem w e34 i w jakies cztery godzinki dałem rady . Wiem tylko tyle ze dolną czesc deski beda ci rozbierac cała. Pozdrawiam
  20. Witam ja miałem taki problem i okazało sie ze mi przecieka nagrzewnica wtedy wilgotne powietrze dostaje sie do wewnątrz auta i szyby parują. sprawdz sobie to. pozdrawiam
  21. 4 litry w dizlu podobno bardzo awaryjny cos jak 2.5 tds ja osobiscie mam 730d i mocy mi niebrakuje a jak ktos nazeka to mu zostaje chip i ma220 koni
  22. Jurek1979
    Czy ktos wie czego dotyczy ta komenda świec czy webasto.
  23. Jurek1979
    725TDS-Prosze o pomoc
    Witam . autkiem ci trzesie bo najprawdopodobniej masz do wymiany klocki albo tarcze hamulcowe . takie objawy sa w kazdym aucie. a drugi problem hmm .Musze ci powiedziec ze zrobiłes bład kupujac tds jeszcze z przebiegiem 270 tys podziekuj temu co ci doradził . napewno niejest to turbo w tych silnikach turbo zadko kiedy wysiada chyba jedyna zecz w tym silniku. tak jak ci napisał kolega jest to przepływomierz lub pompa wtryskowa o ile niewyswietla ci sie bład silnika. natomiast jesli swieci ci błąd silnika to jest spirala ta sama co przy starcie silnika jak rozgrzewasz swiece to jest to jeden z wtrysków najprawdopodobniej czwarty ten wysiada najczesciej w tds-ie koszt jakies 1100zł z robotą . Z moją tds-ą zaczeło sie tak samo pierwszy wtrysk potem pompa wtryskowa nastepnie głowica potem znowu pompa wtryskowa koncowy wynik zamknoł sie na około 20 tys zł tyle do niej włozyłem potem sprzedałem . kolega miał racje ze jak wsiadziesz do BMW to nie zmienisz ale nie tds . ja juz mam 6-tą beemke zaczołem od e30 320i ,525i ,e34 525tds ,e34 520i vanos,e34 525i vanos no i wreszcie e38 730d polecam . dobra rada sprzedaj ja i kup sobie 730d. pozdrawiam
