Fazi825
Treść opublikowana przez Fazi825
  1. witam ja u siebie jak zmieniałem zamek tylnej klapy odkręciłem te śrubki tylko i po prostu odgiąłem ten materiał od strony tych spinek przekręcanych od spodu bagażnika i bez problemu wyciągnąłem cały zamek bez ściągania całego obicia.
  2. Witam pompa paliwa włącza się już po przekręceniu zapłonu ale tylko na chwile potem trzeba już kręcić żeby funkcjonowała.
  3. witam u mnie po wyciągnięciu akumulatora też jest taki mankament że kluczyk lekko kreci się w jedną i drugą stronę nie podnosząc rygielka kolega pokazał mi patent ruszając do góry klamką i przekręcając przy tym kluczykiem u mnie to działa drzwi się otwierają z jednej i drugiej strony ale już w kolegi takiej e34 ta opcja nie pomaga nie wiem czemu tak jest pozdro
  4. Fazi825
    zaspawanie szpery
    dzięki za podpowiedz pozdrawiam
  5. Fazi825
    zaspawanie szpery
    W sumie może i macie racje myślałem żeby zaspawać ja na jakieś 25% ale jeszcze sam nie wiem u kolegi w e30 nawet to ładnie się sprawowało,pozdrawiam.
  6. Fazi825
    zaspawanie szpery
    Wiem że tego są plusy i minusy ale coś za coś dzięki za namiar pozdrawiam
  7. Fazi825
    zaspawanie szpery
    Witam wie ktoś może gdzie w Warszawie można zaspawać szpere i jaki jest mniej więcej koszt tej operacji.pozdrawiam
  8. Fazi825
    światła wstecznego
    A nie był wadliwy ? u mnie na warsztacie czasem się zdarzało że rzeczy elektroniczne nowe zakupione w sklepie były wadliwe więc trzeba było by go sprawdzić.Pozdrawiam
  9. Jest taka możliwość że tarcze się zwichrowały przy nagłym schłodzeniu i podobne objawy powstają że trzęsie kierownicą przy hamowaniu i delikatne stuki powstają
  10. Fazi825
    światła wstecznego
    tak normalnie się wykręca u mnie jest z prawej strony przykładowo zobacz na krótko na włączonym zapłonie zewrzyj te dwa kabelki co wtyka się w czujnik i jak będzie świecił się wsteczny to oznacza ze czujnik do wymiany pozdro
  11. Witam a trzęsie kierownicą przy hamowaniu ?
  12. Witam możliwe że jest to wina tych czerwonych sprężyn też takie posiadam i także samochód stoi delikatnym okrakiem,gumy tylko powodują że sprężyna ma ograniczone pole ruchu.Pozdro
  13. Fazi825
    Zepsute otwieranie drzwi
    Witam miałem ten sam problem myślałem że linka pękła więc rozebrałem i okazało się że uchwyt przy klamce do którego przymocowana jest linka jest urwany widocznie jakiś słaby materiał.Pozdrawiam
  14. Fazi825
    światła wstecznego
    jest jeszcze taka możliwość że morze być walnięty czujnik wstecznego który znajduje się w skrzyni biegów pozdrawiam.
