JunioRR
  1. Powiem Ci na moim przykładzie ze też szukałem na początku e39 tylko w manualnu, poźniej zacząłem patrzeć już wszystko i kupiłem e39 w automacie bo taka sie trafiła w miare ok. I nie załuje, nie zaryzykuje i nie powiem że teraz juz nie kupił bym manuala bo bym kupił ale ten automat działa naprawde w porządku.
  2. jeśli bedzie to dobrze załozona i wyregulowana sekwencja to napewno nie bedzie problemow :)
  3. nie wiem jak jest w 89 roku ale ja wczoraj kasowałem w 93 to podłączyłem piny 7 i 19 próbowałem kilka razy i nic, wkoncu podłączyłem pin7 do masy(jakiejś śrubki ) i swieci zielone :)
  4. jak załozysz sekwencje nie bedziesz miał takich problemow
  5. E34 , silnik 1.8 M40 (na pasku) przebieg 300tyś. km i trzyma sie dobrze, nawet nie słychać rozrządu(pewnie dlatego ze ktoś wcześniej go robił). Dodam ze od 70tyś km silnik jeździ na gazie(sekwencja)
  6. JunioRR odpowiedział(a) na adamokrk temat w E34
    dolej płynu pod max, też juz miałem kupować wysprzęglik ale dolałem płynu i ok. chociaż wcześniej było płynu w połowie skali
  7. JunioRR odpowiedział(a) na JunioRR temat w E34
    No w moim aucie chyba jakaś magia jest. Nie dość ze samo sie zepsuło, to jeszcze ostatnio dolałem płynu pod MAX (wczesniej było w połowie MIN-MAX) no i sprzęgło zaczęło łapać, ale jest tak jakby zapowietrzone tzn. chodzi lżej niż wczesniej ale jak wcisnę sprzegło do konca to biegi wchodzą normalnie, tylko ze puszcze noge na centymetr i juz samochód rusza. No wiec chciałem je odpowietrzyc ale.... nadal z wysprzęglika nie leci płyn, nawet jak pompuje pedałem sprzęgła. A no i jak wcisne sprzęgło pierwszy raz to opor jest mniejszy niż za drugim, trzecim itd. razem. Jak chwile odczekam to znowu pierwszy raz lżej pozniej juz opor jest. Już naprawde nie wiem o co tu chodzi :D :mad2:
  8. JunioRR odpowiedział(a) na Wojek1685047956 temat w E34
    tak samo, tzn. odpalił na sekunde i zgasł pozniej już nie palił wogole, ze 2 razy aku ładowałem bo przez to kręcenie sie rozładował, stary ktoregoś dnia wyczyścił swiece i zapalił odrazu. Ja nie moge odrazu na gazie odpalać bo sekwencje mam :)
  9. niby dlaczego kiepskow wygląda LPG w bmw?? bo jakoś nie moge tego zrozumieć.
  10. JunioRR odpowiedział(a) na Wojek1685047956 temat w E34
    wykręć świece, wyczyść i na pewno zagada. miałem to samo :)
  11. JunioRR odpowiedział(a) na JunioRR temat w E34
    Panowie odkręcam całkiem ten odpowietrznik od wysprzęglika i wogole nie leci płyn? co może byc nie tak? poziom płynu jest dobry
  12. JunioRR odpowiedział(a) na JunioRR temat w E34
    ok wielkie dzęki :) ale mam jeszcze jedno pytanie. odkręciłem odpowietrznik od wysprzęglika i wogole nie leciał płyn, nawet jak wciskałem pedał tak ma byc czy coś nie tak ? :)
  13. JunioRR opublikował(a) temat w E34
    Witam. BMW stała pare dni nie odpalana, wczoraj chciałem odpalić ale nie chciała, silnik łapał ale nie odpalił. Dzisiaj wyczyściłem swiece i odpaliła ale nie działa sprzegło, na pedale sprzegła wogole nie ma oporu. Co to może być ?? dziwne ze wczesniej było ok a tu nagle brak sprzęgła. Czekam na podpowiedzi. Pozdrawiam
  14. JunioRR odpowiedział(a) na przemo23 temat w Oleje
    Polecam Elf'a 10w40 http://www.autonalepa.pl/sti10w40.html
