robboh
Treść opublikowana przez robboh
  1. robboh odpowiedział(a) na dyfer temat w E34
    Zadzwoń do nich: e-autoparts.pl z numerem nadwozia, a dobiorą ci od ręki. Kupowałem kilka razy i nigdy ne było problemów z doborem
  2. robboh odpowiedział(a) na Steryn temat w E39
    Jak masz 2.5 td to tutaj masz dobrą cenę na dwumas Luka: http://e-autoparts.pl/catalog/kolo-zamachowe-p-5372.html?cPath=400_406. Jak Tds'a to to będzie dobre: http://e-autoparts.pl/catalog/kolo-zamachowe-p-12962.html?cPath=400_406. Ogólnie nie ma opinii o konieczności wymiany sprzęgła razem z kołem. Jednak skoro pada sprzęgło, to prawdopodobieństwo padnięcia koła jest znaczne. Skoro masz wszystko na wierzchu, to jest pytanie, czy nie wsadzić nowego sprzęgła i koła, nie czekając, aż jedno albo drugni posypie się wkrótce.
  3. No jak się dogadasz dobrze, i uzgodnisz wcześniej to nie będzie niespodzianek. Nie mów, że transakcje z druciarzami na allegro są bezpieczne. Wszędzie pełno postów na blogach, że ten to oszust, a drugi nierzetelny, itp, itd. Z drugiej strony, jak się ma magla zajechanego na amen, to trudno oczekiwać, że ktokolwiek go zregeneruje. Wtedy może jedynie posłużyć jako wypełnienie wylewki pod fundament :)
  4. No nie, magla zawsze dostaniesz z powrotem jak się nawet nie nadaje do regeneracji. Ale oczywiście zawsze lepiej się upewnić na co patrzą przy kwalifikacji złomu. Koszt kaucji z tego co się orientuję to jakieś 900 zł
  5. a jestes pewien ze przy zakupie w tym sklepie nie ma koniecznosci oddania starej przekładni? w wiekszosci warsztatow zajmujących sie regeneracją trzeba oddac starą przy zakladaniu zregenerowanej (albo sporo dopłacić) Masz rację, starą trzeba zwrócić. Ale jeżeli nie masz jej po wypadku ani nie jest za bardzo pordzewiała, to kaucję zwracają po kilku dniach. No wiesz, to jest jakaś alternatywa przy wyborze czy kupować nową , używaną, regenerowaną fabrycznie z 2 letnią gwarancją, czy regenerowaną przez partaczy z gwarancją " do bramy" :)
  6. Tu masz regenerowaną fabrycznie przekładnię z 2 letnią gwarancją -> http://e-autoparts.pl/catalog/przekladnia-kierownicza-p-334050.html. Oczywiście jest bez servotronica ale za to zakładasz i zapominasz, bez zabawy w warsztatowe regeneracje z cyklu "albo nam się uda albo nie". Ale jak by co to tu masz z servotronic -> http://e-autoparts.pl/catalog/przekladnia-kierownicza-wspomaganiem-p-241429.html i to oryginał ZF
