eli32
32 -
Treść opublikowana przez eli32
Pytałem się już nie chcą mi powiedzieć za otworzenie dachu chcą 1500 funtów
Witam mam pytanie gdzie jest bezpiecznik 70 amperowy od wentylatora przy chlodnicy?
Chcialbym odswierzyc temat ktos pomoze?
Niestety na tej stronie nic sie nie dowiedzialem, zaplacilem za dwie odpowiedzi i dalej nic nie wiem, podobno nie mozna, ale jak naprzyklad zatnie ci sie dach jak jest otwarty i co wtedy? Moze jest jakas metoda zamykania awaryjnego, analogicznie podchodzac, powinno sie go otworzyc?
Zapomnialem dopisac ze jest to kabriolet z twardym dachem, moja nieuwaga i niedopatrzenie :D
Witam, moj kolega ma uderzona e93 w tylek, i zeby ja zrobic trzeba otworzyc dach, nie da rady automatycznie bo cos sie tam po przestawialo i jedna strona jest krzywa, zeby nic nie uszkodzic lepiej nie probowac otwierac tego automatycznie i teraz pytanie, czy jest awaryjne reczne otwieranie dachu w e93?
Napisz kolego co bylo to pomoze innym w przyszlosci :-)
Kolego podjedz na kompa, INPA albo OPS i sprawdz jak ci wtryski wtyskuja dawke, ja stawiam ze to terkotanie jest przyczyna zapieczenia wtrysku od kiepskiego paliwa, mialem taki sam problem, ale u mnie po jakims czasie sie uspokoilo, dolalem na caly zbiornik litr oleju do dwusowa, w nastepnym tankowaniu dodatek do paliwa i uspokoilo sie, ale trzeba bylo zrobic z 2000 km, wtrysk stuka tylko przy obciazeniu na niskich obrotach, np jak jedziesz trojka od 1500 obrotow stuka tak do dwoch tys, a pozniej ucicha, na wlnych obrotac jest spokuj, sprawdz na kompie ktory leje i jak, u mnie na piatym cylindrze jest ponizej 2 wiec jeszcze nie wymieniam, ale wkrotce zajme sie tym bo on juz dlugo nie pochodzi, pozdrawiam Eli
Nie robilem tego w ruchu bo spadl snieg i jest lipa troche w poruszanu, ale bede u niego na weekend to sprawdzimy dzieki za podpowiedz.
Witam, ostatnio diagnozowalem kolegi auto BMW E39 530d silnik M57 z 1999r. Ogulnie jak sie jedzie i doda gwaltownie gazu powyzej 3000 odbrotw auto gasnie, przy obchodzeniu sie lagodnie gazem auto ciagnie do konca nic nie odcina, dzieje sie to tylko na cieplym silniku, na zimnym czyli jeszcze kiedy nie uzyska temperatury roboczej wszystko jest ok, doczytalem na forum ze moga to powodowac pompki w zbiorniku albo przyprogowka, ale moze sie myle wiec wkleje kilka screenow z mojej diagnostyki, bledy ktore wyskakuja przy tym zjawisku i cisnienie przedwstepne i na listwie jakie pojawia sie na INPIE http://img140.imageshack.us/img140/8433/bledyinpabmw530d.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img815.imageshack.us/img815/295/bledyinpabmw530d2.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img258.imageshack.us/img258/5308/inpadiagnoza530d.jpg Uploaded with ImageShack.us Na ostatnim screenie sa wartosci z INPY porownywalem z moim autem i to ma o wiele nizsze cisnienie przedwstepne jak u mnie na wolnych obratach, u kolegi wach sie w granicach 3.23 do 3.29 mbarow, u mnie jest to przedzial 3.50 mbarow i raczej sie nie wacha znacznie, na listwie skoleji jest u niego od 266 do 307 mbarow u mnie jest powyzej 317 mbarow, czytalem jescze ze z tymi bledami moze byc padniety regulator cisnienia przed pompa glowna, co proponujecie, od czego zaczac szukac przyczyny usterki, pozdrawiam ELI.
Ze swiatlami cofania jest taka bajka ze trzeba je sobie samemu podlaczyc, w ASB masz wszystko na wiazce, a w manualu masz czujnik w skrzyni ktory sie zalacza jak wrzucisz wsteczny, jak on nie jest odpowiednio podlaczony nie bedzie swiatel wstecznych, ja jeszcze nie ogarnolem tematu, ale trzeba bedzie pociagnac kabelki do czujnika i od czujnika do swiatel, nie wiem jeszcze czy ma tam byc + czy masa, musze znalesc schemat i wtedy bede wiedzial, ale ten temat zostawiam na wiosne :D
Witam ja wymienialem skrzynie z automata na manual, po drugim padnietym automacie mialem dosc, wiadomo ze naprawa automata wyjdzie troche taniej ale jak dlugo pojezdzisz nie wiesz, ja zmienilem moj zepsuty automat na inny i po 5 tyg lipa :shock: poniwaz mieszkam w GB naprawa ASB to bardzo duzy koszt, wiec u znajomego mechanika ktory ma pojecie o BMW i zaproponowal mi ten swap zmienilismy wszystko na manual, jezeli chcesz to robic bedzie ci potrzeba troche rzeczy, napewno skrzynia, lapa pod skrzynie, kompletny wybierak do zmiany biegow, pasuje tylko od 530d albo 525d,tylni most, mozesz zostawic ten od automata ale jest on za krotki i przy predkosci 160 km/h bedziesz mial blisko 4000 rpm, wal, wal od automata jest za krotki, ja mialem dwa waly i pospawalismy oraz wywarzylem, kompletne sprzeglo z kolem dwumasowym, dlozsze sroby do zamontowania dwumasa,najlepiej kup w serwisie, musza byc o odpowiedniej wytrzymalosci, pedal od sprzegla, kaseta jest przystosowania do zalorzenia dodatkowego pedala, ten od hamulca przyciolem i po krzyku, rurki od wysprzeglika i zbiorniczek na plyn hydralliczny, wygluszenie pod wybierak zmiany biegow, mieszek i galke zmiany biegow, zdjecie skrzyni ASB i wlozenie manuala zajelo 2 dni, powstal problem przy odpalenu auta, myslelismy ze wystarczy podlaczyc przelacznik przy lewaru na pozycji P, ale to nie pomoglo, okazalo sie ze trzeba to zrobic przelacznikiem przy skrzyni i odpalil, czyli jak chcesz odpalac musisz wyciagnac przelacznik ten przy skrzyni, przelaczyc na P albo N i zadziala, albo przeprogramowac kompa, ja nie mam na to czasu ale musze to zrobic przed wyjazdem do polski bo tempomat nie chodzi, teraz sie ciesze bo nic sie nie psuje, sprzeglo mam nowe wiec pozyje, musze sie przyznac ze jedna ASB zabilem sam, a z druga sie zablokowala i zmielilo zazebieni miedzy sprzeglem hydrokinetycznym a skrzynia, juz nigdy ASB to nie dla mnie, jezeli sie zdecydujesz to powodzenia mi sie udalo.
Nikt nie pomoze, wiem ze bym to znalazl, ale nie mam za bardzo czasu na szukanie bo pracuje za dlugo i jak przyjezdzam z pracy to nie za bardzo jestem na chodzie zeby cos znalesc, wiec prosze o wasza pomoc, moze interface jest walniety? Prosze o przyblizenie mnie do prawdy jezeli jest to mozliwe pozdrawiam Eli
Nie zaplon przelaczony, probowalem przelaczyc sie na com1 w portach lpt i usb, zmienilem czas przesylania danych i [BAD], wszystko zgodnie z instukcja, jeszcze jedno mam chyba 5 roznych instalek i tylko jedna mi sie instaluje nie wiem dalczego przy rescie po zrobieniu step 1, czyli zgraniu pliku ec-apps na dysk c , nagranie programu startowego, do tego momentu idzie mi dobrze, pozniej jest step 2 i nagrywanie inpy, daje wszystko jak w instrukcji i po wcisnieciu jaki rodzaj INPY chce zainstalowac, w moim wypadku jest to BMW Grup Recetification Programs UK wyskakuje cos takiego http://img251.imageshack.us/img251/7820/inpabladprzyinstalacji.jpg Uploaded with ImageShack.us a pozniej cos takiego i to co bym nie robil tak jest http://img580.imageshack.us/img580/6747/inpabladprzyinstalacji1.jpg Uploaded with ImageShack.us Pisze ze brakuje jakiegos pliku ale ja nie wiem o co chodzi, mam nadzieje ze wkoncu dojde do tego przy tym forum, pozdrawiam
Witam mam problem z INPA nie moge sie polaczyc prawdopodobnie ze storwnikami ale nie wiem dlaczego kupilem cos takiego http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250640759792&ssPageName=ADME:X:AAQ:GB:1123 i walcze juz 2 tyg i nic, wyskakuje mi cos takiego http://img651.imageshack.us/img651/203/bladinpa.jpg Uploaded with ImageShack.us Nie wiem co to dokladnie znaczy, kumpel wszystko mi ustawial i powiedzial ze trafiony jest interface ale chcialbym sie poradzic jeszcze na forum czy mozna cos jeszcze zrobic?
Witam panowie ASB zostala zmieniona na model z 2002r, zmiana przebiegla pomyslnie, tylko sprzeglo z mojej starej skrzyni nie pasowalo, ale zakupilem z tamta skrzynia sprzeglo wiec autko chodzi, nie potrzebowalem adaptacji, dolalem narazie oleju do stanu, niedlugo zmiana oleju i filterka, dziekuje za wszystkie odpowiedzi i za to ze to forum istnieje i jest tu bardzo duzo waznych informacji, a jezeli nie ma to znajda sie ludzie ktorzy pomoga, pozdrawiam serdecznie Eli
Z ta adaptacja to sobie poradze poniewaz mam inpe i zajmuje sie diagnostykami koputerowymi wiec o to sie nie martwie, nie wiedzialem tylko czy nowsza skrzynka podejdzie, i tylko tyle chcialem wiedziec, jutro jade po skrzynie i mam nadzieje ze wieczorem bede juz jezdzil :D, dziekuje za szybkie odpowiedzi i wyjasnienie sprawy, dam znac jak przebiegla wymiana, pozdrawiam.
Juz wszystko chodzi :D
Postprzez eli32 » 15 Cze 2010 21:53 Witam panowie nawalila mi skrzynia biegow, nie jezdzi do przodu do tylu jezdzi, diagnoza jest pekniety kosz sprzeglowy, nie oplaca sie tego robic na wyspach wiec szukam uzywki i teraz pytanie czy do mojej Beci 530d z 2000 roku ze stycznia podejdzie skrzynia z rocznika 2002, czy bedzie problem? Ponizej podaje linka jaka mam skrzynie i jaka moge kupic http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DL82&mospid=47545&hg=24&fg=05 http://cgi.ebay.co.uk/Bmw-E39-530d-auto-gearbox-diff-prop-2001-02-03-5-series-/320548312873?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4aa22b1729 Dziekuje za kazda pomoc pozdrawiam Eli. Ps znalazlem na waszym forum ze ktos juz tak robil ale nie jestem na 100% pewny, niech ktos mnie utwierdzi w tym prosze, dzieki. Link do tematu ponizej: viewtopic.php?f=102&t=74758&start=105
[seria 5] Automatyczna skrzynia biegów GM A5S390R - jej wady
eli32 odpowiedział(a) na MeWho temat w Ogólnie o BMW serii 5
Witam panowie nawalila mi skrzynia biegow, nie jezdzi do przodu do tylu jezdzi, diagnoza jest pekniety kosz sprzeglowy, nie oplaca sie tego robic na wyspach wiec szukam uzywki i teraz pytanie czy do mojej Beci 530d z 2000 roku ze stycznia podejdzie skrzynia z rocznika 2002, czy bedzie problem? Ponizej podaje linka jaka mam skrzynie i jaka moge kupic http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL82&mospid=47545&btnr=24_0830&hg=24&fg=05 http://cgi.ebay.co.uk/Bmw-E39-530d-auto-gearbox-diff-prop-2001-02-03-5-series-/320548312873?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4aa22b1729 Dziekuje za kazda pomoc pozdrawiam Eli. -
Tu macie to samo z innego forum, ja sciagnolem i dziala, ale musialem uzyc dwoch kat, bo mozna za free sciagnac tylko 50 MB, a dwa pliki maja ponad 50 MB. http://www.bmwfan.pl/viewtopic.php?t=570
Nie wiem czy to cos pomoze ale warto sprawdzic, ja tak ostatnio naprawilem swoja, a nie dzialalo dokladnie tak jak u ciebie, tylko moglem ja otworzyc przekrecajac kluczyk w zamku od klapy bagaznika, tu masz link http://www.bmwfan.pl/viewtopic.php?p=13025#13025
Witam poniewaz nic nie znalazlem na swoj temat w szukajce wiec podlacze sie do tego tematu, mam przycisk BC na manetce ale jak go przyciskam to nic sie nie zmienia, mam maly wyswietlacz, ale na nim mam tylko temperature i teraz pytanie co moze byc ze nie moge przelaczyc na inne funkcje?
Spalanie na autrostradach przy prędkościach >160kmh
eli32 odpowiedział(a) na Zbir temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Witam po dwoch tygodniach uzytkowania mojeg nowego BMW 530d e39 2000r trasa Birmingham - Londyn i spowrotem zrobilem 1300 km moze troszke wiecej wychodzi kolo 9l/100km, okolo 30% to miasto w korkach i jeszcze jedno predkosc przelotowa na autostradzie kolo 160 km/h, z centrum Londynu do domu kolo Birmingham mam 140mil czyli okolo 225km robie w 2godz, auto posiada ASB, no i jest zima, webasto chodzi i korki wiec uwazam ze jest to dobry wynik :D -
Witam i stalo sie kupilem autko dzisiaj, BMW 530d z 2000r auto, nie moglem nic znalesc w manualu, wszystko krecone wiec jest automacik, posiadam full service history wiec mysle ze bedzie jezdzilo jak trzeba, ale juz sa pierwsze problemy no i licze na wasza pomoc, problem jest nastepujacy nie dziala zwiekszanie i zmniejszanie sily nawiewu, czytalem kiedys ze jest za to odpowiedzialny jakis rezystor, czy to prawda? Czy mozna to samemu naprawic, dodam ze od czasu do czasu sila nawiewu dziala tak jak by cos nie stykalo, na dole podaje link do aukcji ktora wygralem pozdrawiam Eli http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220523258516&ssPageName=ADME:X:AAQ:GB:1123 PS z tego co wyszukalem winny bedzie jez jutro sie tym postaram zajac, musze spisac sobie nr i wymienic mam nadzieje ze naprawie to jak najszybciej, mam jeszcze pytanie jaki nr jest tego jeza, jezeli ktos wie prosze o pomoc dzieki :D
