pioter_ch
60 -
Treść opublikowana przez pioter_ch
Dostałem od kolegi opcoma, jakie najlepsze oprogramowanie do tego zainstalować? Opcom to Chińczyk.
Poprzedni właściciel zmieniał olej na dextron 3, Wczoraj jak podejrzałam auto pod spodu, zauważyłem wgiecie w misce, ale nie wiem czy one było wcześniej. Przez takie wgiencie może smok się trochę zatkał.
A jeśli chodzi o skrzynie? Możesz coś podpowiedzieć?
1700 to regulacja spokojnego biegu - ilość korekcyjna za duza 1651 to wskaźnik serwisu - usterka skrzyni biegów.
Z błędów to tylko P1700 i p1651 w skrzyni żadnych błędów.
Witam serdecznie, niestety nie posiadam BMW lecz omege b FL z silnikiem 2.5 na common railu wraz ze skrzynia automatyczna 5L40E. Po wymianie silnika auto mi nie odpala jak na starym silniku tj, 2s trzeba kręcic aby załapało (kontrolka świec żarowych pali sie) lecz ma bardzo niskie obroty i jakby nie chodziło na wszystkie cylindry ale po chwili obroty sie podnoszą na 900, auto zaczyna cicho pracować i opadają na około 700 i tak się trzymają. Zgaszę auto po 3 minutach i muszę już kręcić trochę dłużej żeby auto odpaliło i tak samo jak na początku obroty wskakują na 900 i spadają na 700 przy czym kontrolka świec sie nie zapala. Gdy auto sie rozgrzeje zapala już bardzo łądnie. Następna rzecz, zanim auto sie rozgrzeje do okolo 80stC to kopci na biało-siwo-niebiesko, lecz nie mocno. Jak już sie rozgrzeje chmurki nie puści nawet przy gazowaniu. Auto ma moc i jedzie bardzo żwawo. Do tego jak mechanik zmieniał silnik musiał odkręcić węże z olejem od skrzyni automatycznej (podobno uleciało mu 300ml), teraz jak auto zimne, czuć lekko zmianę biegów ale zaraz zapala się kontrolka silnika CHECK i skrzynia przechodzi w tryb awaryjny i rusza chyba z 3 biegu. Po rozgrzaniu silnika do okolo 80stC gaszę auto i odpalam ponownie i już błędu nie ma, skrzynia łądnie zmienia biegi. Nawet jak nie jeżdżę 2h to po odpaleniu jest wszystko ok. Ogólnie to oddałbym na złom ale trochę szkoda.
niestety, poprawa jest ,a el nadal trzęsie... I co dalej?? Moze wał??
nie mam niestey skad podmienic kompa. a cyz wystarczy zrobic ta zworke, czyli na chwilke polaczyc czarny z szarym??
a czy wał może się w jakiś sposób skrzywić?? bo z tego co zauwazylem to wał ma delikatne bicie okolo 1mm. Podniosłem samochod do góry wrzuciłem 4 i jechałem około 80-90, przystwilem kawałęk laskownika i zobaczylem ze delikatnei bile. Zastanawiam sie czy to dzieje sie przez ten łącznik elestyczny, czy moze krzywy jest ten łacznik metalowy skrzyni z tym własnie łacznikiem gumowym.
czy tak jak na zdjęciu uszkodzony łącznik może powodować wibracje?? http://pietruchafoto.neostrada.pl/bmwe301.jpg http://pietruchafoto.neostrada.pl/bmwe302.jpg
zmienilem sonde na ta od m20b20 i teraz wyskakuje błąd Układ regulacji sondy lambda - MELD 201. czy wychodzi na to ze ta sonda tez jest walnieta?? tez napiecie na sondzie na wolnych i przy lekkim gazowaniu 0,0V ps. czy nie wkręcona lambda do konca moze powodowac taki bład..
mam takie dwie nagrzewnice od e30 z dobrymi zaworami, jak cos moge bardzo tanio sprzedac...
tak, jest taka plastikowa śruba w chlodnicy, i odkręcaj ja dużym śrubokrętem.
zrobię dzis kilka zdjec i zobaczycie... zakładajac podpore ma ona taki metalowy pierscien osłaniajacy łozyko i ma on byc załozony od strony silnika??
ale podpora nie jest symetryczna??
ale musi byc blizej tej prawej sciany?? dlaczego skrzynia jest bardziej w lewo przesunięta??
chcialem wrocic do tematu wału, rozebrałem dziś tłumik i osłony. I teraz moje pytanie, stojac pod samochodem z przodu mamy silnik a z tyłu bagaznik to czy wał powinien byc bardziej przyciśnięty do prawej strony, ponieważ podporę mam nowa. i od syfra do podpory wał jest prosto ustawiony, ale juz od podpory do skrzyni lekko w lewo. i pewnie stąd te wibracje... chyba ze podpore złe założylem w co wątpie.
wydech nie mniejszy niz 57mm, jeśli chodzi o łancuch to podobno sie one rozciagaja i słychac jak wali w obudowe, ja tego jeszcze nie doświadczyłem. U mnie w miescie jest kilkanascie e30 z is-ami, jezdza chlopaki nimi na rajdy i kazdy mowil zeby pilnowac zmian oleju i lac tylko 5w ub juz w ostatecznosci 10w mineralny odpada, koledzie po 900Km panewki zatarło...
akurat mam taki patyk od 1.8 z 84 roku wiec tylko wytarczy zmeinic i bedzie chodzil dla 4 cylindrów??
to do czego jest ten patyk z tyłu??
chodzily bez problemow w e30 88r.... tylko ze silnik 2.0 r6 nie ma kości ale jest taki patyk z tyłu... Do czego on jest??
witam czy jest jakas mozliwosc zeby zegary a dokladniej obrotomierz z 320i 83r dobrze działały w w 318is ?? bo nie ma tam nigdzie kości któa sie przekłąda w nowszych e30
prawde mowiac to chcialbym zmienic całe zawieszenie z przodu tj. kolumny wraz z zaciskami i amorami i sprezynami, wachacze i sanki z maglownica ponieważ. Sanki chce wymienic poniewaz kiedys je troszke wygielem w miejscu mocowania z maglownica przez co zrobil mi si eluz na maglownicy i kierownica jest troszk e krzywo...
nie zakładając nowego tematu. Kupiłem e30 88r 320i m2b20 bez silnika. mam maglownice w niej ze wspomaganiem, czy sanki i magiel bedzie pasowac do mojej m42b18?? i czy pompa od m20 będzie pasować do m42b18??
to jeszcze jedno pytanie, czy cały wał powinien być równiutki tzn, od skrzyni do dyfra w jednej Lini czy może w miejscu podpory może lekki wygięty w bok??
