zlotko5
21 -
Treść opublikowana przez zlotko5
Kolego tak jak pisałem szukałem i nic może tobie się uda to wklej linka Z góry dzięki Pozdro zlotko5
Witam W moim aucie posiadam składane lusterka które są podgrzewane i samościemniające inaczej mówiąc w aucie jest zamontowany fotochrom W necie znalazłem ogólne info na temat naprawy zatartych silniczków tych lusterek Czy może mi ktoś konkretnie opisać jak rozebrać, naprawić tą usterkę i złożyć wszystko z powrotem do kupy, mile widziane jakieś pomocnicze foto?? Objawem mojej awarii jest to że uszkodzone lusterko w momecie sladania lekko się złoży tzn około 1cm i dalej nic a drugie składa się całkowicie mowa tu o lusterku od strony kierowcy, podobno jest to częsty przypadek e39 i e38 ale nigdzie konkretnych informacji . :( Pozdro zlotko5
Kolego czy mógłbyś dokładnie wskazać gdzie znajdują się te odpowietrzniki http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&series=E39&body=tou&model=530d&zone=ECE&prod=20001100&motor=M57&steering=L&trans=A&arch=0 a może mógł byś dokładnie wskazać gdzie one się znajdują (może jakieś foto) Pytam bo mam za sobą naprawę webasto Z góry dzięki pozdro
(e39) 530d webasto problem czujnik chłodnicy
zlotko5 odpowiedział(a) na Grzegorz Burlinski temat w E39
Powiem tak, że termistora PTC 10kiloomów nie dostaniesz graniczy to z cudem żeby go dostać, co do 100% pewności czy jest to termistor PTC czy NTC będę miał za jakiś czas jak dostane używany oryginał oczywiście sprawny i wtedy napisze co jaki to . Pozdro zlotko5 -
Płynu chłodniczego dosłownie wyleciało około 1l i tyle nic więcej mała miska wystarczy Pozdro -
Niestety nie trzeba wyjąć całe webasto inaczej nie dojdziesz do termistora Ja właśnie jestem na etapie zakupu termistora webasto mam na stole a auto stoi na lewarku Pozdro -
Witam Chcąc wyciągnąć sterownik webasto czy trzeba je całe demontować chodzi mi o to że muszę wymienić czujnik temperatury webasta bo pokazuje mi że tem. jest 125 C i muszę go wymienić. Pozdrawiam
Kolego a możesz mi powiedzieć gdzie szukać tego sterownika i jak najlepiej i najszybciej się do niego dostać Pytam ponieważ mam dokładnie taki sam problem jak ty miałeś, a jeszcze jedno pytanko co to za skaner CDIF2 I jaki jest koszt tego termistora PTC 10k omów Jeszcze jedno jak najlepiej się wziąść za wymontowanie tego webasta tj, czy trzeba spuścić płyn z chłodnicy itd. a może aby wymontować ten sterownik nie trzeba całego webasta wymontowywać Z góry dzięki za szybka odpowiedź Pozdrawiam zlotko5 -
Kolego M_X5 Dziękuję za szybka odpowiedź :cool2: , już zasysam dziś sprawdzę dokładność mapy Pozdro
Witam Powiem szczerze że do MK3 soft od Mr.Lova pasuje idealnie jest język pl i bez najmniejszych trudności po prostu ściągnąć z chomika http://chomikuj.pl/Mr.Lovato co nas interesuje wypalić w ImgBurn z najmnejszą prędkością w moim przypadku 1x włączyć zapłon w samochodzie wyłączyć dosłownie wszystkie odbiorniki w samochodzie zapodać płytkę do napędu i odczekać chwile zacznie się instalacja nowego softu po zakończeniu wyciągnąć płytkę i nacisnąć ok i za chwilkę mamy wszystko w PL Ale powiem szczerze w że w ilości wypowiedzi w tym temacie nie mogę odnaleźć najnowszej mapy na CD do MK3 Jeśli był by ktoś na tyle miły i podał bezpośredni link??? Z góry dzięki Pozdro zlotko5
Witam Dzis poraz trzeci miałem sytuację że po włączeniu klimatyzacji po 20-30 minutach pracy jej podczas zatrzymywania samochodu np na światłach, korek itp. zaczyna mrugać kontrolka czrewona od oleju i pojawia się informacja na o niskim stanie oleju ( za każdym razem sprawdzam olej po dłuzszym postoju i na bagnecie jest 3/4 miarki), również wydaje mi się że Turbo zaczyna bardzo głośno pracować ponieważ przy obrotach powyżej 2300 i w góre cos bardzo mocno chałasuje dodam ze jak się zatrzymam i tzw przygazuje to tez tak głosno chodzi dodam że wydaje mi się tylko wydaje że to tubina, byłem dzis podłaczyć samochód pod komputer i wyszło że czujnik od oleju jest do wymiany reszt ok. Dodam że we wczesniejszych kilka dni nie używalem Klimatyzacji i nie było takiego problemu. Co to może być za usterka?? Czy czujnik oleju może mieć jakąś związek z kilma itp. Za wszystkie sugestie z góry dziękuję
swieci sie kontrolka asc i abs.systemy nie dzialaja
zlotko5 odpowiedział(a) na byku0 temat w DSC,ASC,ABS, PDC
Witam Moge potwierdzić e u mnie padł sterownik ABS Wysłałem go do gościa z Rumi i nietety nie da sie go naprawić a podobno koleś naprawia to co inni nie daja rady W zwiazku z powyższym poszukuje sterownika o nr 0 265 950 001 Wszystkie info mile widziane Z góru dzięki za zainteresowanie. -
Witam Jak w temacie kto naprawia w Bydgoszczy ten sterowni od ABSu ?? Proszę o namiary Czy lepiej może kupić używkę bez gwarancji itd. ?? Proszę o szybkie odpowiedzi. Pozdro
Sory że nie podałem BMW e39 530d rok 2000 touring po lifcie A u mnie jest podobna sytuacja że jak byłem na Kompie to tylko można było odczytać błedy z silnika ? Czyli jak stwierdzić na 100% że to sterownik ja to ty stwierdziłeś że to sterownik a nie czujnik ???? -
Panowie trzeba postawić diagnozę a więc sytuacja ma się tak: Wjechałem nim w zaspę śniegu tj na osiedlówce zjechałem na bok troche w snieg abym mógł sie minąc z innym samochodem i własnie wtym momencie jak się zatrzymałem w tym sniegu zapaliły sie kontrolki dodam że tobyła prawa strona samochodu po zstronie pasażera Samochód postał w ogrzewanym garazu ponad 24 h, ESP i ABS nie zgasło tzn nie działa natomiast po przejechaniu około 5 km przestał działac prędkościomierz i ekonomizer Co może byc przyczyną ???? Ponieważ czytam wiele postów i jedni pisą że może byc to czujnik ABSu a może byc to sterownik ABSu Z góry dzięki za zainteresowanie. -
Witam znalazłem "Sam naprawiam Bmw e39" po polsku http://www.bookmaster.pl/ksiazka/378484.xhtml Jak ktoś znajdzie w PDF po polsku to niech zapoda linka. Pozdro
A ten soft to w oznaczeniu to v29, v30 ..... Pozdro
Mam pytanie czy możecie mi powiedziec jaka mam wersje softu oprogramowania skoro mam tą informacje na wyswietlaczu SW 3-1/63
No własnie niestety nie mam PL wersji ja mam dwa jezyki niemiecki i angielski Nie udało mi sie znaleźc sovtu v30 PL jesil jest takowy poprosze o bezposredni link do pobrania Z góry dzięki za zainteresowanie Pozdro
Więc zapytam inaczej czy jest nowszy soft ogólnie dostępny niż v30 do mk3 na cd ?? oczywiście działający bo te które są to u mnie nie działają bo ja mam v30 Jeśli poproszę o link Pozdro
Witam Cy mógłby poprosić o linki do najnowszegp softu do mk3 na cd i linka do najnowszej mapy napęd CD Założyłem nowy temat bo bardzo trudno odnaleźć na forum ponieważ tematy są założone w latach 2007 i 2008 Mam nadzieje że to ułatwi nowym forumowiczom jak i obecnym. Pozdro
