Treść opublikowana przez bialy7914
e39 530d 2002r. Nie działa centralny wcale
Tylko informacyjnie. Kostka sprawdzona, przeczyszcozna profilaktycznie. Bez efektu . Dzisiaj znowu odmówił współpracy z zamka. Obstawiam moduł. Pozdrawiam!
Dziękuję, sprawdzę.
Dziękuję za zainteresowanie. Jeśli rozwiąże problem, napiszę. Pzdr
Dzięki, szumrak za zainteresowanie. Te błędy miałem już wcześniej, a centralny działał. Sądzę, że to jednak moduł komfortu. Czy on odpowiada też za centralny?
Błędy zczytane z nadwozia, centralna elektronika nadwozia ZKE3. Dzisiaj ożył przycisk wewnątrz i zamykanie z zamka. Podczas próby kodowania kluczyka słyszę takie pykniecie za schowkiem. Tam jest moduł komfortu? Jego to wina?
CZołem! Jak w temacie, najpierw z kluczyka raz dzialal, raz nie. Potem przestał ryglować zamki podczas jazdy, ale jeszcze działał z zamka, aż umarł całkowicie. Bezpieczniki sprawdzone,wcześniej kody błędów to 1, 93, 148 Szukałem i nie znalazłem odpowiedzi. Czy to moduł komfortu? Z góry dziękuję za pomoc.
E39 Touring - nie otwiera się szyba w klapie
Czołem! Jeśli nie chcesz rozbierać przycisku na darmo, a masz INPe, to możesz z jej poziomu spróbować otworzyć szybę klapy. Jeśli otworzy to najpewniej przycisk, jeśli nie to moze być wiązka klapy. U mnie otwierało z INPy i był zepsuty przycisk. Jak będziesz kupował, to zwróć uwagę, bo przedliftowy różni się chyba od poliftowego. PZDR!
[e39] Centralny zamek błąd: 148 i 93
Jeszcze nie, sprawdzałem. Sądzę, że to chyna bardziej błąd 93: central locking mechanizm ft or cable STZVFT defective. Ktoś to przerabiał?
Czołem! Mam problem z centralnym zamkiem. Nie działa z pilota, nie działa z kluczyka. Otwiera i zamyka z kluczyka tylko drzwi kierowcy. Przyciskiem na konsoli centralnej otwiera i zamyka. Błędy jak w temacie: 148 i 93. Miał ktoś podobny problem i wie jak go rozwiązać? Z góry dziękuję za zainteresowanie.
Bicie kierownicy przy hamowaniu
Czołem! Czy ktoś potrafi jednoznacznie na swoim przykładzie odpowiedzieć, które tarcze się nie krzywią. Gdzieś czytałem, że tylko Oryginalne, ale nie chce mi się w to wierzyć. Zbliża mi się czas wymiany i nie chcę kolejnej wtopy. Już dwa komplety tarcz przerobiłem i wszystkie się pokrzywiły po ok 2 tys km. Po przetoczeniu poprawa na ok 2 tys i znowu to samo. Tylko proszę, niech się wypowie ktoś , kto miał podobny problem i po założeniu tarcz nie skrzywiły się one po 2 tys km. Pozdrawiam!
BMW F 20 WBA1C31050E954187
bialy7914 odpowiedział(a) na bialy7914 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażDziękuję wszystkim za pomoc. W szczególności za rozkodowanie VINu i info o przebiegu. Nie ma co chyba więcej drążyć. Pozdrawiam! Łukasz
bialy7914 opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażCzołem! Zdjęć mało, ale może ktoś oglądał i wie coś na jej temat? https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-1-120d-sport-prywatne-ID6AYToU.html#654310a439 Pozdrawiam! Łukasz
BMW F20 WBA1C310X0E608572
bialy7914 opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażCzołem! Coś Wam się rzuca w oczy? Ja nigdy nie miałem do czynienia z serią jeden, wiec proszę o pomoc https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-1-bmw-m1-120d-urban-188-km-ID6ATmpZ.html#654310a439 Pozdrawiam! Łukasz
e90 330XD jakiego diesla tankowac
Czy te testy są obiektywne, trudno powiedzieć. Ale jeśli są, to wiemy co tankować zimą.
Uszkodzona roleta bagażnika (e91)
U mnie drugi raz naciskasz przycisk otwarcie bagażnika i uchyla się roleta.
Przełącznik włącznik świateł pytanie
Przepraszam. Użyłem jeszcze więcej siły i się udało. Ale musiałem bardzo mocno to wcisnąć żeby działało. Wręcz nienaturalnie, ale da się. Sorki za zamieszanie. Pzdr!
W moim się nie da :( Używałem naprawdę dużo siły, więc może nie wszystkie się wciskają?
[E9x] amortyzatory, sprężyny - jakiej firmy wybrać?
Nie mogę otworzyć linku, ale wg tego: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VU91-EUR-04-2006-E91-BMW-330d&diagId=33_1283 Wystarczy tylko nr 10. I jak ktoś pisał, podniesie o ok 1 cm. Pozdrawiam!
Dzięki szaran 7. Pozdrawiam!
Dzięki za odpowiedź. Nie wiedziałem, że się różnią. W Reolem nic nie ma na ten temat. Na allegro też piszą,że pasuje do wszystkich. Zerkniecie, czy te podejdą?? http://allegro.pl/sprezyny-tyl-bmw-e91-touring-wzmacniane-mcs-i4857657604.html
szaran 7 Pamiętasz może, jakiej firmy kupiłeś te sprężyny wzmacniane??
Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam!
Czołem! Jak w temacie. Chcę unieść tył auta lekko. Jest część o numerze: 33536769473 "Dla samochodów z Pakiet na złe drogi". Czy ktoś to ma u siebie? Czy to podwyższa auto? Jeśli tak, to o ile? A może są inne sposoby? W poprzednich modelach można było stosować takie gumy pod sprężyny. W tym nie znalazłem. Z góry dzięki za pomoc. To jeszcze wkleję: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VU91-EUR-04-2006-E91-BMW-330d&diagId=33_1927 Pzdr!
Sam Naprawiam BMW E90.pl
Wielkie dzięki !
