krycha350z
46 -
Treść opublikowana przez krycha350z
VIN - prośba o rozkodowanie
krycha350z odpowiedział(a) na skovroon temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Witam mam pilną potrzebe rozkodowania numeru VIN ponieważ nie mam tej naklejki z numerem farby pod maska a muszę dobrać farbę . O to końcówka numer VIN : BV77791 bmw 528i -
Witam Panowie niestety muszę was poinformować iż moja 528i (sedan)została skasowana tzn. dostała w tył i sie dach skrzywił auto pozostaje na częsci . Jeżeli by ktoś z was potrzebował jakieś częsci to posiadam ich mase Auto przywiozłem pod siebie ze Szwajcarii od 1 własciciela mechanicznie silnik i reszta podzespołów (naped,sprzegło,zawieszenie) sa w stanie idelnym. Jasna skóra bananowa w stanie idealnym.elektryka,tłumiki,szyby,wał,wyposazenie silnika,klima,chlodnice,hamulce itp -silnik 2.8 m52b28 pojedzynczy vanos stan idealny . Instalacja senkwencyjna LPG miała 3 tygodnie silnik na niej przejachał 1700km . Możliwoś zakupu instalacji bez lub z silnikiem . Prosze zainteresowanych kontaktować sie pod numer telefonu najlepiej 0 602-638-543 lub gadugadu:3838474 BMW jest to czarny sedan 528i , rok 96/97 . Auto było 100% bezwypadkowe i w stanie idealnym.
Kolego co do olei z allegro są rożne zdania , ja osobiście bym nie kupił , kto wie gdzie to było mieszane , No i cena podejrzanie niska ja płaciłem za litr 41zł i to po znajomości 41x 7 l = prawie 290 Także kolego olej wybrałeś bdb tylko teraz decyzja gdzie go zakupisz , weż pod uwagę że na tym oleju robisz 20 tyś a jakbyś wlał 10w40(półsyntetyk) zapłacił byś za olej ok 100zł a jeździsz krócej bo tylko 10 tys km , wiec wychodzi cenowo podobnie.
Kolego tylko i wyłącznie do tych silników olej syntetyk 5w , wg książki jest to olej castrol edge 5w30 i ja taki lałem , znam przypadek że zalany został silnik 2.8 10w40 i cała góra na zimnym silniku zaczeła podstukiwac , Został wlany natychmiast 5w30 i jak ręką odjął .
Ja mam instalacje Stag 300 , wtryski valtec czerwone , butla w kole ,parownik tez dobrej firmy ale nie pamietam dokładnie , wlew gazu w klapce , guzik schowany :) cena 2500zł 3 lata gwarancji , chodzi jak narazie idealnie juz 2 bmw zakładałem u tego gościa i super
528i Słabo grzeje na wolych obrotach podczas jazdy grzeje ok
krycha350z odpowiedział(a) na krycha350z temat w E39
Koledzy ale jak zapowietrzony. Tzn. 1.Temperaturę trzyma idealnie "pion" 2.Z odpowietrzników leci płyn. 3.Termostat nówka z oryginału. 4.Strumień ciągły przy zbiorniczku jak się doda gazu. 5.Wąż ten do góry z czasem nagrzewania twardnieje. Podczas jazdy czy gazowaniu grzeje dobrze, a na postoju od kierowcy leci taki delikatnie ciepłe a od pasażera letnie. Dodam gazu z oby dwóch leci gorące ? -
Witam mam pytanie ogrzewanie w mojej BMW na wolnych obrotach jest bardzo słabe co to może być , gdy się doda gazu np. 2 tyś obrotów od razu leci juz ciepłe , tym bardziej podczas jazdy? Dodam że nowy termostat.
Witam mam taki problem auto miało wymieniony termostat --> zostało odpowietrzone, chodziło wszytko ok przejechane ok 200/300 km i nagle po odpaleniu rano na zimnym silniku auto osiągnęło "pion" 90 stopni a wcale nie grzało w środku, wiec stwierdziłem że może się jakiś cudem zapowietrzyło, wiec powtórzyłem czynność odpowietrzania i znowu wszystko wróciło do normy , po odpaleniu rano było ok , znowu jakieś 200km w sumie i przestała grzać prawa strona, potem całość, znowu zaś grzało . A wskazówka cały czas na pionie jest. A i co się jeszcze spytam, czy po osiągnięciu 90stopni i przejechaniu ok 30 km dolny wąż od termostatu powinien być tak samo gorący jak ten u góry przy chłodnicy ?
Witam w którym miejscu powinny być podłączone "fachowo" węże chłodzenia parownika od sekwencyjne instalacji LPG ?? w starej m50b20 miałem jeden wąż (powrót z parownika) z powrotem z nagrzewnicy , a ten zasilający parownik ma być z jednego z węży wchodzących do nagrzewnicy?? 1.Bo w poniedziałek mam mieć zakładany gaz i chce mieć to założone poprawnie, 2. Jak jest z parownikiem - powinien on być zainstalowany wysoko czy niżej od lustra w zbiorniczku koło chłodnicy ?
WItam czy ktoś o czymś takim słyszał jak geometria tylnej osi w BMW bo tak mi się obiło o uszy a nie wiem czy to prawda ??
Kolego jak ci nie szkoda marnować kolejnego oleju to nie lej tego elfa (elf to do francuzów) Zalecany jest castrol edge 0w30 lub 5w30 i taki należy lać i musi mieć normę Longlife
A może być tak jeśli do auta wleje się olej 10w40 , bo zalecany do 2.8 jest 5w30 ?? w książce pisze ze nie wolno wlewać do tego silnika 10w40
Witam mam 528i e39 1996r Silnik wiadomo 2.8 193km pojedynczy vanos, miałem do wymiany termostat ponieważ był otwarty i dolny wąż robił się ciepły wraz z nagrzewaniem się silnika, a nie tak jak powinien przy 92 C. I powiedzcie mi czy dobrze wykonałem ta wymianę, przeszperałem całe forum i nie wiem jak to mam dalej zrobić. Zrobiłem to tak: 1.Odkręciłem Visko, spuściłem wodę tylko korkiem z chłodnicy, odkręciłem węże górny i dolny od obudowy termostatu, następnie odkręciłem obudowę termostatu. 2.wsadziłem nowy termostat Wahlera, zakręciłem z powrotem. 3.Odkręciłem korek główny przy chłodnicy i odpowietrznik przy chłodnicy , wlałem ten płyt co zleciał wcześniej dolałem koncentratu aby był lepszy , wlewałem płyn powoli aż niby miał wylecieć odpowietrznikiem , dmuchając delikatnie w korek powoli zaczął się pojawiać płyn w odpowietrzniku(zakręciłem odpowietrznik-płyn nie stał cały czas w odpowietrzniku, jakbym dmuchnął to by się podniósł do góry odrazu.) 4.Odpaliłem auto, odpowietrznik ten na chłodnicy zakręcony , tamten na termostacie zakręcony cały czas, główny korek odkręcony. 5.zapaliłem auto i nagrzewało się odkręcałem odpowietrzniki co jakiś czas raz ten na chłodnicy raz ten przy termostacie . temperatura trzyma pion (90) a co z tego jak wąż od termostatu zimny , czyli się nie otworzył. -*Dodam że strumień jest ciągły przy na 2tyś obrotów czyli pompa działa . I teraz moje pytania: 1.Czy nalewając płyn na zimnym silniku płyn ma wylecieć odpowietrznikiem przy chłodnicy i ma tam trzymać takie " małe lustro" 2. czy przy odpowietrzaniu korek główny "duży " ma być otwarty czy zakręcony? 3. Kiedy mam popuszczać odpowietrzniki i ew. który pierwszy ? Proszę o rady bo już sam nie wiem co robić ? pozdrawiam
Szczęscie że reszta zawieszenia BMW ;)
koledzy drążek był z firmy "fortuna line" najgorsze co może być chiny. Zamówiłem lewy i prawy , ten co pękł wymienia na pewno a drugi bedze musiał zobaczyć z jakiej jest firmy i stan jego jeśli bedzie również jakies padło to naturalnie że zmienie, jeśli bedzie coś mądrego to bedzie można zostawić. Zamówiłem TRW A co do uszkodzenia wyglądało to tak że jechałem 15 na godzinę powoli koło kościoła i zahamowałem nagle gwałtownie bo mi auto wyjechało i myślałem że hamulec nie odbił wychodzę a tu szok paczę koło w drugą strone.Serwis na miejscu , wykrecone pospawane aby tylko autem zjechać na garaż . A pękło przy kulce (jabłku) Pozdrawiam
Witam panowie mam problem , podczas jazdy na szczęście przy prędokości 10 km/h pęknął drążek kierowniczy prawy od pasażera koło się wykrzywiło i zablokowało. Nic z resztą zawieszenia się nie stało. I mam pytanie czy kupywać automatycznie drażki na 2 strony?? I od czego to mogło pęknąć ?
Witam koledzy w końcu po zalaniu tego 10w40 przejechałem 40km i stwierdziłem że zaleję 5w30 Wybrałem olej Castrol edge 5w30 bmw Longlife 04 dobry wybór ??
Koledzy a stanie się coś jeśli wleję mobila lub castrola 10w40 ?? w swojej starej 520i m50b20 lałem cały czas mobila 10w40 i było wszystko ok ??
Koledzy a jak załóżmy ze wleję 5w40 a wcześniej był lany juz 10w40 to wiadomo że się silnik spierniczy . Idzie jakoś poznać jaki był olej lany ?? nie ma żadnych kartek ani kontaktu do poprzedniego właściciela .
Witam mam pytanie zakupiłem niedawno 528i przebieg auta wynosi 265 tyś i jaki zalać olej do tego samochodu niewiedząc co było lane wcześniej 5w40 czy 10w40 castrol i drugie pytanie ile wchodzi oleju do tego silnika?
[Exx] wymiana płynu i odpowietrzanie układu chłodzenia 5er
krycha350z odpowiedział(a) na solaris520 temat w E34
Witam mam pytanie czy odpowietrzanie układu w e39 528i m52 2.8 wygląda tak samo jak w m50 tzn. czy robić dokładnie tak samo jak opisałeś wcześniej?? -
Ja miałem to samo . Pomogła wymiana drążka środkowego miał luz na sworzniu . Aby zlokalizowac czy jest w/w usterka należy najlepiej z kanału ruszac góra/dół drązkiem reką chyba ze nie ma siły to jakąś rurka lub łyżką . Wtedy dotykać sworzni i bedzie wiadomo czy jest luz czy nie . U mnie akurat był .
kole ja mam w podpisie link do galeri mojego bmw wez i sobie zobacz te drewno
witam kolego miałem zamiar zrobić układ wydechowy od 2.5 (m50b25) lecz stwierdziłem że za duży koszt, tzn. mogę kupić jakieś zamienniki ale po 2 latach nadają się na złom i poza tym nie jest taki dźwięk jak z oryginału. A oryginał nowy cena kosmiczna.Używany może być już wypalony . Aby wstawić układ od 2.5 przypominam musisz wstawić tłumik ostatni i przed ostatni , ponieważ w 2.5 masz 2 kominy na końcu. Wygląda to tak środkowy w 2.0 ma mocowanie na 1 rure a 2.5 na 2 rury no i wiadomo końcowy w 2.5 tez ma 2 rury a w 2.0 jedną . A w przerabianie ostatniego tłumika od 2.5 i łączenie z środkowym od 2.0 w jakieś śmieszne spawy nie ma sensu będzie się to prężyć i drgania będą na 100% , że tak powiem bedzie strasznie nie fachowo :) pozdrawiam:)
Miałem teraz traske 600km / 5 chłopa + bagaże (skrzyneczki%) :) . Trasa była ciągła po autostradzie predkość różna od 140/200 srednia mozna powiedzieć 150 km/h to spaliła 14 literków gazu dodam że to silnik m50b20 , touring '96r. A jak śmiga po mieście (opole) zazwyczaj sam to spalanie 13 , trasy sam 11 :) mówie cały czas o LPG (sekwencja ;) )
