panas
33 -
Treść opublikowana przez panas
Witam Miałem to samo . Zaryglowała mi się przez rozładowany akumulator(naładowanie nic nie dało ,nie chciała się otworzyć) Wezwałem fachowca od zamków lecz poddał się ,później okazało się że uszkodzona wkładka zamka (u mnie po włożeniu kluczyka lekko się kręcił) Stała 3 dni w garażu nie mogłem się dostać ,ostatecznie kupiłem szybę z allegro ,wybiłem swoją wlazłem do środka i po włożeniu kluczyka do stacyjki rozryglowała się automatycznie. Spróbuj podładować akumulator jeśli ma słaby może to pomoże . Maskę otworzysz odchylając lewe nadkole ,rozłącz linkę maski i pociągnij . Powodzenia PS Szyba tylna drzwi lewa czy prawa tańsza niż awaryjne otwieranie(ale póżniej jest trochę roboty) Potwierdzam przycisk w środku i klamka nie reagują
Dzięki za podpowiedz ,podmienię i zobaczę, Pozdrawiam
Witam. Proszę o pomoc w identyfikacji błędu Abgasrückführsteller PositonSensor - BMW E81 116 D -auto prymula ,momentami jak by się dusi przy przyspieszaniu Pozdrawiam
Witam Miałem to samo Zadzwoniłem po "fachowca" awaryjne otwieranie aut .Siedział prawie 2 godziny i poddał się. Sprawdziłem w allegro która szyba jest natańsza i dostępna w mojej miejscowości i zwyczajnie wybiłem szybę. Spróbuj otworzyć maskę -poluzuj lewe nadkole nad nim masz złącze linki maski -rozłącz je i pociągnij maska się otworzy i podładuj j aku -u mnie to niestety nie pomogło .\ Pozdrawiam
Tak od 4.8 z dwoma tłokami ,założyłem do 3.0 diesel
Witam\\ Jestem po wymianie tarcz i zacisków z X5 4.8. Wreszcie ustało bicie kierownicy . Dodam że nie ma żadnych problemów z wymiana ,wszystko pasuje idealnie. Pozdrawiam
Witam Stoję przed dylematem wymieniać czy nie wymieniać Jadąc prosto po dziurach słyszę lekkie tłuczenie w lewym i prawym kole . Wymieniłem sworzeń wahacza ,tuleje wahacza,łączniki. Pozostał tylko sworzeń piasty ewentualnie poduszka łożysko amortyzatora. Magiel raczej wykluczam zero luzów podczas kręcenia kierownicą nic nie puka byłem na stacji diagnostycznej na szarpakach -nic zero luzów Zaczyna mnie to powoli irytować , Może macie jakieś pomysły. Korci mnie wymiana sworznia piasty co prawda jak chwycę i szarpnę ręką nic nie puka lecz mogę nim w miarę swobodnie ruszać,lecz jak widze ile jest roboty przy jego wymianie do mi się odechciewa gdy pomyślę że to na nic.
Witam Czeka mnie wymiana sworznia piasty (zwrotnicy) przedniego zawieszenia do BMW X5 E53 z 2002 roku . Czy ktoś wymieniał ten element ,czy są jakieś problemy z jego wymianą ,czy trzeba demontować piastę ? Pozdrawiam
Witam Jestem użytkownikiem x5 od 4 lat .Niestety to co piszecie o kosztach do końca nie jest prawdą . Ponieważ x5 jest drogi jeśli chodzi o tzw. robociznę mechanicy patrzą tylko złoić dupę. Natomiast jeśli chodzi o koszty części to sprawa wygląda podobnie jak z każdym innym samochodem. Dlatego jeśli zrobisz wiele sam to koszty utrzymania są na normalnym poziomie.
Nie rozumiem z czego takie zdziwienie. Wystarczy policzyć 18,6 proc. od wartości auta tyle wynosi akcyza Gdybym miał taką potrzebę i możliwość to rejestrowałbym tylko na ciężarowe. Około 1/7 wartości auta to akcyza chory kraj. :mad2: Łoją nam dupę na każdym kroku -
Witam Mi nasuwa się pytanie czym skleić lampy żeby było szczelnie . :?
Witam Miałem podobny problem Niestety musiałem wybic szybę ,dodAM ŻE SERWIS ROZŁOŻYŁ RĘCE Po wejściu do samochodu przez wybite okno i włożeniu kluczyka do stacyjki samochód się "rozryglował"
BMW X5 E53 2001 3.0d - Nowe Aku pada- gubi prąd
panas odpowiedział(a) na kierowcabmw temat w X5 (E53)
Witam Zacznij od jeża .Odłącz od niego kostkę na noc i zobacz co się wydarzy . -
Witam Od dłuższego czasu męczyłem się z problemem wibracji kierownicy przy stałej prędkości 90 km/h oraz przy hamowaniu. Zakupiłem zestaw naprawczy zacisku hamulca w InterCars -płaciłem około 30 zł na dwa zaciski . Rozebrałem zaciski hamulcowe dokładnie wyczyściłem ,wymieniłem uszczelniacze . Po zamontowaniu problem z wibracjami znikł zupełnie . Obstawiam że tłoczek zacisku nie chował się po hamowaniu z powodu zanieczyszczenia zacisku w miejscu prowadzenia klocka ( nie było tam zbyt brudno) W każdym razie koszt niewielki ,myślę że warto spróbować -szczególnie jeśli chodzi o osoby które powymieniały już wszystko a nadal kierownica wibruje Pozdrawiam -
[E38][E39][E46]... CarX Do it Yourself
panas odpowiedział(a) na Bardzo Mądry Wybór temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Witam Bardzo Mądry Wybór w miarę możliwości proszę o opis drugiego moda z DVD zaciekawiło mnie to Dzięki -
No to zabieram się za instalację Dzięki za pomoc ,dam znać jak mi poszło :wink: -
Dobrze w takim razie zorganizuje sobie interfejs z ntsc Powiedz tylko gdzie wpiąć NTSC z interfejsu w aucie Gdzie wpiąć w interfejs przewód z niebieskiej kostki kostki nr.17 Dzięki -
Witam Muszę stwierdzić że jestem pod wrażeniem manuala. Zachęcony przymierzam się do jego wykonania lecz zastanawia mnie czy można wykorzystać interfejs Ibus bez wejścia ntsc. Użytkuje taki który ma +,- i Ibus ,używam go z powodzeniem do navcodera,podłączam go w kostkę od zmieniarki (są tam tylko 3 przewody) Pin 17 z niebieskiej kostki podłączamy do interfejsu ,ale gdzie w które miejsce w ibus czy może właśnie pod ten ntsc. Pozdrawiam -
Witam Posiadam tuner radiowy BM54.oraz tuner tv -podłączyłem dvd lecz dźwięk jest z tunera tv -mono. Jak -gdzie się podłączyć żeby był stereo. Ktoś już to przerabiał-proszę o pomoc.
[E38][E39] Montaż kamery cofania
panas odpowiedział(a) na Radi540E39 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Mam ten sam problem do dzisiaj nie rozwiązany Chciałem nawet kupić drugą kamerę tylko w NTSC ale nie ma takiej wszystkie są albo tylko Pal lub Pal/NTC :duh: -
Niestety nie masz racji Felgi przód 9 cali natomiast tył 10 cali -oryginalny zestaw.
Witam Ja mam na feldze 1 cali z tyłu opone 255.Nie ma żadnego stożka ,wygląda bardzo dobrze ,lecz uważam że to jest minimalna szerokość opony na taką felgę .Pozdrawiam.
Witam A ja obstawiam na wybite-zerwane tuleje tylnych sanek ,są 4 sztuki koszt około 70 zł sztuka plus wymiana (dość uciążliwa) Gdyby potwierdziły się moje przypuszczenia to służę pomocą ,sam to przerabiałem . Pozdrawiam
Panowie ,podłączyłem kamerę Pal/Ntsc ,po załączeniu wstecznego kamera załącza się lecz obraz jest bardzo zniekształcony ,skacze. Kamerę podłączyłem do telewizora i działa jak należy. Co może być przyczyną -może to że kamera nie jest tylko w NTSC jeśli tak to gdzie taką kupić (wszystkie są pal/ntsc lub samo pal) Próbowałem zakodować NAvcoderem kamerę cofania na Pal lecz bez zmian. Macie może jakieś pomysły Pozdrawiam -
Soft wgrywałem sam z chomika Kolegi z tut.forum Dodaję że podczas normalnego użytkowania wszystko działa jak należy,tylko wtedy raz mi się to przydarzyło (byłem wtedy w okolicy Serbii bez żadnej mapy papierowej :duh: )ostatecznie zrobiłem przerwę zgasiłem silnik ,póżniej wszystko działało jak należy. Nie wiem czy na oryginalnym sofcie też takie były objawy ,ponieważ nie jechałem wcześniej w tak daleką drogę. Przyczyną tego mógł być soft lub np.sama mapa "kupiona " na Rapidzie. Pozdrawiam
