hajpa
Treść opublikowana przez hajpa
  1. nie mam nikogo kto ma takie auto zeby podmienic zaworki a ominiecie zaworu i podlaczenie pezposrednie?
  2. wydaje mi sie ze zawor doladowania turbiny ale nie jestem pewien na 100% a czy istnieje sposob na sprawdzenie go? daje cisnienie ale slabe nawet sztangielka od gruszki sie nie podnosi
  3. wezyki sprawdzalem sa dobre wsowalem w nie wezyk i mocno dmuchalem i sa szczelne. ja dmuchalem w ten zawor jak byl wyjety a musi byc podlaczony pod zasilanie i wtedy go sprawdzic dzisiaj mam czas to sprawdze.narazie wiem tyle ze samochod nie jezdzi tak jak wczesniej i ze jest problem z podcisnieniem
  4. WITAM Mam pytanie odnoscie zaworu doladowania turbiny sa dwa wezyki jednym wchodzi cisnienie a drugim wychodzi sprawa jest tego typu ze jezeli zatkam ten wezyk z niebieskim paskiem ktory idzie do turbiny a dmucham w ten ktory idzie od zbiorniczka podcisnienia to zawor przepuszcza powietrze i nie wiem czy powinien byc szczelny czy przepuszczac cisnienie??mam brak mocy z powodu podcisnienia wezyki sa dobre i wydaje mi sie ze to moze byc ten zawor bo skoro wezyki sa dobre...nawet jak wylacze silnik otworze maske to slychac jak syczy powietrze z tego zaworu prosze o pomoc jezeli ktos mial taki problem
  5. hajpa
    530d brakuje mocy
    przyczyny jeszcze nie znam i nie wiem jaki jest powod ze auto jest slabsze ale mam nadzieje ze sie dowiem jak tylko znajde czas zeby jechac na komp.
  6. hajpa
    530d brakuje mocy
    musze podjechac na komputer najlepiej chyba do serwisu BMW lub kogos kto sie zna zeby zdjagnozowal co jest... a wezyki sa chyba ok a sa orginalne takie wezyki?
  7. hajpa
    530d brakuje mocy
    a gdzie ten czujnik cisnienia paliwa? w zbiorniku?papke progowa kupilem nowa juz kawalek temu.. nie sprawdzalem czy sie wkreca na obroty czy nie ale podczas jazdy czuc ze jest slabszy nie jest to co powinno byc.
  8. hajpa
    530d brakuje mocy
    oby katalizator byl dobry bede musial podjechac gdzies i podlaczyc pod komp. przez 7 lat nie bylo problemu.wezyki bede musial wymienic ale juz od dawna widze ze silnik brudny jest w oleju w okolicach turbiny gdzies musi sie jakos wydostawac
  9. hajpa
    530d brakuje mocy
    auto mam 7 lat i nic nie bylo ruszane w nim...koszty pewnie ogromne beda.... jak mam cos wymieniac to raczej na orginal...ale ostatnio czasami zakopcil jak wcisnolem gaz....oby nie katalizator bo koszt spory....nie jestem pewien ale turbiny teraz nie slychac ale nie jestem pewien na 100%
  10. hajpa
    530d brakuje mocy
    Witam w ciagu 2 lat zdarzylo sie kilka razy ze gdy wciskalem gaz auto nie jechalo tak jak powinno brakowalo mocy ale tylko przez chwile i bylo ok. Teraz jest juz tak caly czas niby jedzie ale cos go trzyma bynajmniej nie jest to co powinno byc... Jezeli ktos mial taki problem to prosze napisac jaka moze byc przyczyna....??
  11. czyli wychodzi ze sterownik.
  12. zalozylem czujnik z prawego kola i wskazowka od predkosciomiwrza nie dziala czyli chyba bedzie sterownik??? a czy konieczne jest podlaczenie pod komp jezeli przelozylem czujniku?czy poprostu dzialalo bedzie wszystko?ale bledy i tak do wykasowania.
  13. ale co mi da jak podam nr sterownika??? przeloze jeszcze czujnik absu i zobacze czy bedzie chodzil zegar
  14. mozliwe ze sterownik jest dobry oby tak bylo :)
  15. dobrze bedzie jezeli to bedzie wina czujnika ale przekonam sie o tym w weekend.
  16. wykrecilem dobry czujnik z prawego kola jutro lub w piatek zaloze go z lewej strony i zobacze czy wskazowka bedzie dzialac. a jesli nie? to bedzie znaczyc ze sterownik papy abs-u jest uszkodzony??
  17. ok bede mial czas to sprawdze
  18. predkosciomierz nie dziala swieca kontrolki abs-u i kont.trakcji nie ida tez kilometry na wyswietlaczu a wskazowka od spalanie nie zwrocilem uwagi.ostatnio podlaczylem nieorginalny czujnik i po chwili zaswiecily sie kontrolki itd.. na moim czujniku przejade kilkanascie km zapalaja sie kontrolki itd...na tym czujniku co kupilem teraz jest to samo co na moim orginalnym ten co kupilem tez orginal. oby to nie byl sterownik papy abs-u
  19. czyli co/ze sterownik daje obiawy takie same jak uszkodzony czujnik abs-u? a da sie sprawdzic ten sterownik czy jest dobry czy uszkodzony?
  20. Witam bylem na komp.powiedzial mi ze uszkodzony tylni lewy czujnik,kupilem juz dwa i jest to samo...juz mi rece opadaja.kiedys zalozylem nieorginalny kontrolki zapalaly sie po przejechaniu 50metrow a na orginalnym siemensa 10km nie wiem czy czujniki sa uszkodzone? a moze cos innego...???
  21. tak laduje sie w trakcie jazdy,ale moj pilot nie zawsze dzialal i chce wymienic
  22. widzialem takie akumulatorki n alegro ale to sa chyba do kluczykow przed liftem
  23. Witam.Ma pytanie.Czy da sie wymienic a raczej dokupic akumulatorek (baterie) taka sama do kluczyka po liftingu??
  24. ok
  25. bez komputera nic sie nie zrobi bede musial podjechac gdzies dzieki za informacje. w sumie to mial bym pytanie do kolego do ciebie odnosnie lamp jezeli mozesz to zostaw nr tel oddzwonie
