cisiel
Treść opublikowana przez cisiel
  1. U mnie dzieje sie podobnie jak wam.Ale zauważyłem że w lato przy upałach to znika.Ale może to tylko zbieg okoliczności lub moję błędne odczucie.Zastanawiam sie gdzie dokładnie znajduje sie ta naklejka na skrzyni ?Ostatnio jej szukałem i nie mogłem znaleźć :) wiecie może gdzie sie ona znajduje ? A jeśli jej nie ma? to co mam wlać? wydaje mi sie że jest też delikatny wyciek z mojej skrzyni.
  2. na punkt 3 może pomóc to viewtopic.php?f=15&t=62870 co do innych pytań nie mam zielonego pojęcia, bo sam jestem od niedawna właścicielem bmki :)
  3. Rozumiem że pytanie było trochę bez sensu.Skąd wiem ile siedzą opony? A no mogę sie tylko domyślać, bo na 100 % to wie tylko poprzedni właściciel.Ja jestem drugim właścicielem auta, i nie sądze aby pierwszy właściciel kupił używki.Wyobraźcie sobie że macie za dużo kasy, kupujecie w salonie dziś e90 coupe i po paru latach trzeba wymienić opony, kupicie używki czy nowe ? :) tak auto kupiłem od handlarza .Ale czy handlarz kupił by łyse opony i wstawiał ?w zapasowym kole była identyczna opona z całym bieżnikiem.No ale to i tak nadal domysły...
  4. No ale wiecie.Przypuśćmy że poprzedni właściciel jeździł w miarę spokojnie bez jakichś driftów czy innych tego typów popisów :) i ile kilometrów mógł zrobić na tych oponach do zużycia sie bieżnika :D ??
  5. No ale chyba nikt nie zna odpowiedzi ? :D
  6. Otóż mam takie głupie pytanie :) bo ja sam się nie orientuje :) ile tyś.km można przejechać na oponach? myśle że pozwoliło by mi to trochę zweryfikować przebieg auta.Wiem że na to wpływają różne czynniki.Opon już nie mam bo wywaliłem,były łyse i miały 10 lat.Ale ciekawi mnie ile w przybliżeniu tyś.km mogły zrobić takie opony .Szerokość tych opon to 225.
  7. cisiel odpowiedział(a) na Maciej22 temat w E36
    Tak sie zastanawiałem i myśle że to nie od przebiegu przecież :) tylko od częstotliwości używania stacyjki.
  8. cisiel odpowiedział(a) na cisiel temat w E36
    Dzięki za zainteresowanie :) byłem na przeglądzie zawieszenie i sworznie do wymiany a potem zbierzność
  9. cisiel odpowiedział(a) na Maciej22 temat w E36
    U mnie dzieje sie to samo w e36 ale raczej rzadko.No i tak jak mówicie przekręcam i luz :) ale dostałem szoku że działo ci sie to przy 400 tyś km.Nie mów że moja Bmka może mieć już tyle na karku :) Czyżby przesadzili z kręceniem licznika w czasie sprzedaży ? mam na liczniku około 100 tyś km :) oczywiscie domyślałem sie że kręcony ale miałem nadzieje że może ma gdzieś 250 tyś a tu może mieć aż 400 tyś :shock:
  10. Witam. Otóż mam taki mały problem,mam ustawioną skośnie kierownice względem kół.Jade prostą drogą ,a kierownica nie jest prosto lecz ustawiona skośnie lekko w prawo.Wszystko było idealnie i nawet nie wiem jak i kiedy to sie stało :) czy od dziur na drodze ? chyba że od uderzenia lewym kołem w krawężnik :) no i mam pytanie czy to może być tylko zbierzność do ustawienia ? czy może coś poważniejszego ?
  11. A ja sie znowu wypowiem ile mi pali :) no więc w zimę przy dużych mrozach 15.5 litrów mi wypiła.Jak już mrozy zelżały to spalanie spadło do 12.5 litrów.Będe jeszcze pomiary robił jak już sie zrobi naprawde ciepło :) troche nie chce mi sie wierzyć że komuś pali mniej niż 10 litrów w miescie :) ale myśle że te 11 litrów jest realne do zrobienia :)
  12. Ja zalałem do pełna pod sam korek i wyzerowałem licznik.jeździłem aż do zapalenia sie rezerwy i gdy podjechałem na stacje miałem przejechane 375 km i znowu pod sam korek wlałem 58 litrów:)po obliczeniu wyszło 15,5 litra na sto.ruch miejski,raczej małe odcinki.czasem też chodził dłuższy czas na postoju i tu ciekawi mnie ile spala w czasie postoju?wie ktoś może ? Pozdrawiam.
  13. Teraz bede jezdził aż zapali sie rezerwa i wylicze średnią..może poprzednio nie było do pełna zalane bo to ubsługa stacji nalewała więc pewnosci nie mam.myśle ze nie będzie żle.pozdro..
  14. Dziś jeżdziłem za oponami i w końcu dostukałem do 100km, zatankowałem i myślałem ze zawału dostane :mad2: weszło 26 litrów :( nie wiem czy mam sie już wieszać?czy może to jakaś wada którą łatwo da sie usunąć ?to moje pierwsze bmw fajnie mi sie nim jeżdzi, ale jak ma tyle palić to ja dziękuje..z kasą mi sie nie przelewa a tu taki problem :( wiedziałem ze kupno takiego samochodu źle sie dla mnie skończy..pomocy..pozdrawiam..
  15. Widze ze temat sie rozwinął troche.Jak przejade setke to zatankuje i podam ile weszło.Narazie jeżdze tylko do pracy i spowrotem gdzie dystans wynosi około 8 km bez korków.aha i dodam ze nie deptam mocno w pedał bo nie mam jeszcze zimówek.
  16. wielkie dzieki za dodanie otuchy :) jak zrobie 100km i zatankuje to dam znać ile weszło benzynki do baku..dzieki..pozdrawiam
  17. Panowie potrzebuje rady:)no więc od nie dawna mam bmw e36 silnik 2.0 prawdopodobnie jest to m52..zalałem do pełna i skasowałem licznik aby zobaczyć ile to pali...jak narazie zrobiłem 40 km patrze a tu wskazówka już opadła o jedną czwartą...to widocznie jak zrobie 80km to opadnie na 1/2 a to już połowa baku..o ile sie nie myle w baku miesci sie 60 litrów..zawsze wiedziałem ze bmw dużo pali ale beż przesady :mad2: no i jeśli ktoś moze wiedzieć co jest grane to prosze o odpowiedz.z góry dziekuje..
  18. Wielki dzieki za te rady związane z jeżem :) kupiłem autko z wadą nic nie dmuchało :)gośc co sprzedawał mówił ze jeż do wymiany i bedzie działać..no ale na forum znalazłem porady jak to naprawić :)podgrzałem w gotowanej wodzie i usuwałem delikatnie lak srubokrętem aż dostałem sie to tych nóżek.Poprawiłem luty poszedłem do autka wsadziłem jeża spowrotem i działa :wink: Wielkie dzięki za taki pomysł i umieszczenie go na forum :)
  19. cisiel odpowiedział(a) na cisiel temat w E36
    Tak to akumulator.po naładowaniu swojego akumulatora nadal nie chciała odpalić:)pózniej podjechał kolega podłączylismy kablami do jego akumulatora i też nic.ale pomogło bezpośrednie podłączenie jego akumulatora i odpalił bez problemu.
  20. cisiel odpowiedział(a) na cisiel temat w E36
    Tak własnie zrobiłem.akumulator własnie sie ładuje zobacze co bedzie dalej.no i mam nadzieje ze to tylko wina akumulatora.Pozdrawiam.
  21. cisiel odpowiedział(a) na cisiel temat w E36
    no dzięki zobacze.wiesz nigdy nie miałem bmw.a wogóle to nie wiem czy dobrze zrobiłem ze kupiłem.poprostu nic cisza.tylko przy próbie odpalenia coś pyka i przygasają kontrolki.
  22. cisiel opublikował(a) temat w E36
    ogólnie to witam bo jestem tu nowy.Od dziś mam bmw e36 i cholera nie wiem może ja jestem ciemny albo coś jest nie tak.nigdy nie miałem do czynienia z bmw.no i problem jest taki nie moge jej odpalić.oglądałem ją wczesniej gość za każdym razem zapalał i nie było problemów.czy to na zimnym silniku czy na ciepłym.przekręcam kluczyk i słychać pykanie i przygaszają kontrolki.prosze o pomoc.
  23. własnie jestem po zakupie e36 i ze sie zarejestrowałem to witam wszystkich:)
