supersupe
Treść opublikowana przez supersupe
  1. supersupe
    e36 316 czujni klockow
    nic więcej ???
  2. supersupe
    witam serdecznie mam pytanie czym rożni się czujnik klocków hamulcowych od przodu z tyłem?
  3. nie doszedłem do tego i szukam rozwiazania
  4. gdzieś wyczytałem ze jakieś beczułki trzeba robić czy coś na przewodach bo się rozszczelni aja czy coś takiego
  5. witam mam pytanie chce wymienić reduktor od gazu czy muszę tez zmieniać przewody od filtra gazu do reduktora czy wystarczy ze wykręcę reduktor i wkręcę nowy jestem laikiem w lpg wiec się pytam .
  6. tak jak napisałem tak uczyniłem ... w skrzyni pusto było ale już nie jest:D
  7. sprawdzę sobie olej jak coś uzupełnię napisze później co dalej pozdro
  8. Witam panowie od jakiś kilku dni podczas odpalania samochodu zaczyna coś wyć z okolicy skrzyni biegów dotykając w tym monecie drążek zmiany odczuwa sie drgania < nie takie jak zawsze> od razu mowie ze to nie żadne wspomaganie kierownicy itd. odgłos wydobywa się z skrzyni i teraz pytanie czy może to być brak oleju albo mała ilość czy coś innego od razu mowie ze głos przypomina takie zdychające łożysko i trwa około 15 sek tylko na zimnym silniku później jak wszystko jest cieple wszystko jest ok nie ma problemu z biegami proszę o podpowiedzi dzięki
  9. wiec tak wczoraj wieczorem naładowałem aku prostownikiem na noc zostawiłem odpięta klemę i rano spoko odpalił pojechałem do pracy około 40 min drogi po robocie podłączam klemę do aku i ble słychać jak tylko zębatka skacze od rozrusznika ale po chwili rozrusznik zaczol się obracać najpierw powoli a później szybciej i odpaliła może to nie wina aku tylko rozrusznika ??? alternator laduje normalnie 14,3
  10. dobra dobra napisał byś coś konkretnego
  11. witam mam problem gdy auto stoi zamknięte to coś kradnie prąd i rano auto jest już rozładowane czy jest jakiś sposób aby wyśledzić co wcina prąd a i jeszcze jedno pytanie mam manualna klimatyzacje i jak się wyłączy stacyjkę to tam gdzie są pokrętła od klimy wydaje się dźwięk jakiegoś silniczka palcem wybadałem ze może to być jakiś wentylatorek do chłodzenia czy coś. Spotkał się ktoś z takim wynalazkiem dzięki pozdrawiam
  12. odpowiadam sam sobie na pytanie walnięty był przekaźnik pomogło nałożenie nowej warstwy cyny i stara ruska lutownica i działa bez problemu
  13. pod kierownica jest taki niebieski przekaźnik od szyb rozebrałem go i trak wygląda ze on nie trzyma tzn jak jest przed powinien taka blaszkę przyciągać do siebie po mojej diagnozie prąd jest cały czas tylko ten taki magnesik nie daje rady tego utrzymać wiec przekaźnik jest chyba do wymiany chyba ze macie jakieś pomysły jak to zrobic
  14. zdemontowałem listwę przyłożyłem kartkę kolega zakręcił i wszystko było jasne a pyzatym w jednym wtryskiwaczu brakuje tej takiej dyszy do rozpryskiwania przypomina to taki kwiatek albo coś takiego zresztą jesli chodzi o strumienie to dwa były tylko identyczne a pozostałe dwa już całkiem inaczej wystrzeliwały strumień
  15. no właśnie z lambdy a lambda jest dobra i dobrze działa wiec wniosek ze to wtryskiwacze tym bardziej mam LPG i rozbierałem listwę żeby zobaczy jak wtryskiwacze podają paliwo każde podanie paliwa powinno być jednakowe tzn mieć taki sam kształt a nie jest z jednych leci więcej a z innych mniej
  16. jak komputer może pobierać dane z listwy zasilającej wtryskowej skoro za odpowiednie ciśnienie daje pompa paliwa a regulator ciśnienia paliwa nie jest podłączony żadna wiązka do kompa.
  17. mówisz ze nie kapie owszem nie kapie ale mimo dobrej sondy lambda zalewa go czasami wiec ilość benzyny wtryskiwanej jest zbyt duza wiec to nie zmienia faktu ze trzeba je wymienić:)
  18. zawilgotnieć hymn tylko jak?? wszędzie sucho nic nie grzebałem przy elektryce wszystko jest fabrycznie a powiedz mi jak masz przełączniki szyb to dwa masz identyczne jak je wymontujesz bo ja wymontowałem z ciekawostki i mam dwie inne kostki te co sa przy wtykach tych przełączników góra dol od szyb jeden jest biały ma chyba 5 pinów takich grubych a druga ma tez 5 pinów ale jest o wiele mniejsza i piny są o wiele mniejsze nie wiem czy to jest fabryczne czy nie możecie sprawdzić u siebie?
  19. witam panowie mam następujący problem coś mi odcina dopływ prądu żeby można było opuścić bac podnieść szyby od jakiegoś czasu występuje ten problem czasem rozacza jak są szyby opuszczone a czasem nie da się ich wo gule opuścić odkryłem ze pod kierownica jest taki niebieski przekaźnik jak go wyciągnę i włożę wszystko zaczyna działać normalnie ale nie zawsze to pomaga bezpieczniki są dobre wiec o co z tym badziewiem chodzi
  20. rozbierałem listwę przypadkiem bo wymieniałem te dwa małe wężyki na listwie wtryskowej bo były już w bardzo złym stanie sączyło się nimi paliwo i tak z ciekawości jak miałem wszystko rozebrane to mowie a luknę i wiec tak rozebrałem te listwie i w wtryskach na dyszach są takie jakby 3 otwory połączone w jednej dyszy się to rozleciało wyciągnąłem a i zrobiłem test na kartce podłożyłem kartkę i i zakręciłem no i to wyglądało jak by lalo z sikawki a żadnej mgiełki tam nie było a jeszcze jedno rano jak odpalam to najpierw wchodzi na obroty a później zamula krztusi się i gaśnie jak dodam gazu to zamul znika około 3000tys obrotów ale nie do końca jak się rozgrzeje to już jest lepiej ale tez muli lepszego buta ma na gazie niż na Benie.wygląda jak by go zalewało . a iskrę ma dobra a i jeszcze jedno jak jest na jałowym ma obroty około 800 i jak mu dodam szybciej gazy dochodzi do 1000 jest mała dziura a później dopiero wzrastają. a jak by do tego lambda to jaka polecacie w zamian jak ktoś wie?
  21. czyli wniosek jest taki u mnie nie ma mgiełki bardziej przypomina to strzelanie z pistoletu na wodę na wszystkich wtryskach jest tak
  22. Witam mam pytanko ostatnio wykręciłem listwę wtryskowa by zobaczy jak działają wtryskiwacze i teraz pytanie jak powinien wyglądać strumień paliwa wychodzący z wtryskiwaczy czy ma być to mgiełka czy tak jak by lalo z strzykawki ???? _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  23. ufo po 4 butelkach średnio się prowadzi ale tym masz 5 i co wtedy??? ta piata butelka to chyba zapasowa jak by któraś nie wytrzymała:D
  24. ufo szacunek normalnie muszę kopić piwo:D tzn. bo muszę mieć butelki :D a jeszcze jedno pytanie ile to może być jeden kont to ile to zwoju???
  25. ufo ona już jest skręcona podczas jazdy na prosto wiec jak się to zrobi to będzie prosto tak mi się wydaje:D ps dzisiaj za jąłem się ręcznym hamulcem he heh e bo prawie go nie było :D
