stanleym
    530d
Osiągnięcia stanleym
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. pilota możesz nie mieć, bo pewnie masz do grzania silnika, a to odbywa się automatycznie przy spadku temperatury tylko nie wiem do ilu stopni masz ustawiane
  2. dioda z oznaczeniem P świeci się jakiś czas nawet jak zamkniesz samochód , a jeżeli świeci się np parę godzin to wez wyczyść klemy aku, miałem to samo i u mnie pomogło już nie świeci
  3. Jeżeli jest to 530d to odma jest koło filtra powietrza przykręcona chyba 4-rema śrubkami na imbusy ,wystarczy ściągnąć osłonę i filtr powietrza
  4. stanleym
    brak mocy 530d i syczenie
    turbo dobrze ładuje powiedział mechanior ,tylko brak połączenia z czujnikiem w kolektorze ssącym tym od strony szyby
  5. stanleym
    ciśnienie doładowania jest dobre tylko komp nie mógł się połączyć z czujnikiem ciśnienia w kol ssącym może to jest przyczyna braku mocy? bo tam są te klapki
  6. stanleym
    Witam moja beemka nie ma mocy wymieniałem turbinę, przepływke,egr, węże podciśnieniowe,czyściłem elektrozaworki i nic z tego ,silnik pracuje równo nie kopci nie faluje a jednak brak mocy.W czasie jazdy przy 200km słyszałem jakieś syczenie i czasami na postoju też było słyszalne ale nie zawsze dodam jeszcze że na ostatnim biegu jak daje gazu to czuć takie delikatne wibracje w silniku ale jak popuszcze gazu to ustaje na jednym kompie nic nie pokazało a na drugim słaby moment siły tarcia 38 niutonometrów a niby ma być 58 czyli myślę że to jest spadek mocy ,ale przez co ? skrzynia automat ok , i od razu zapytam czy po ściągnięciu skrzyni ją się programuje? mam bmw 530d e-39 automat 2002r proszę o pomoc
  7. Auto nie ma mocy opisywałem w poście "słaby wykop" a konwerter był regenerowany
  8. Witam mam bmw 530d e-39 2002r automat na kompie wykazało błąd słaby moment siły tarcia 38 niutonometrów a powinno być 58 co to jes i jak to ewentualnie naprawić ???
  9. to jest wężyk amortyzuje drgania silnika
  10. Witam on jest do poduszek zawieszenia silnika
  11. mam pytanie, może czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym ? za co on tak dokładnie odpowiada
  12. stanleym
    e-39 katalizator
    Witam ktoś wywalił katalizator i mam pytanie czy przez to może samochód stracić moc? mam bmw 530d e-39 2002r 193km
  13. zawór od sterowania turbiną jest z lewej strony silnika pod rurą od turbo ,a czyścisz siateczkę ona znajduje się pod plastikiem
  14. przepływomierz też wymieniałem
  15. stanleym
    navi w bmw 530
    pisze mute jak coś poprzestawiam ,sprawdzałem wszystkie kombinacje i nie ma szans żeby to wyłączyć nie ma takiej opcji włącz czy wyłacz
