Treść opublikowana przez rudzin
VIN - prośba o rozkodowanie
Dziękuję bardzo!
Proszę o rozkodowanie WBAAY71050FZ51437 Z góry serdecznie dziękuję.
318Ci kontrolka tylnych swiateł
Sorry, masz rację, chodziło mi o P21W. Więc co mam nie tak? LCM padł? Załączam światła (kluczyk wyciągnięty), biorę miernik, który na pewno nie jest uszkodzony, ustawiam na pomiar napięcia stałego. Mierzę zaciski na świecącej żarówce i otrzymuję około 4V DC. Następnie przełączam miernik na pomiar napięcia przemiennego i mierzę te same zaciski, otrzymuję około 8,5V AC. Wszystkie żarówki w aucie świecą prawidłowo. Wszystkie kontrolki przepalenia żarówek są zgaszone. Czy mógłby ktoś z was zmierzyć tak jak ja to mierzyłem i napisać mi czy ma tak samo, czy jednak u mnie coś nie tak.
Mam prośbę do użytkowników E46. Czy mógłby ktoś z was zmierzyć napięcie jakim zasilane są żarówki P24W w tylnych lampach? Ustawiając miernik na pomiar zarówno napięcia stałego jak i napięcia przemiennego. Nie wiem o co chodzi, ale dzisiaj jak mierzyłem napięcia to miernik pokazał około 4V napięcia stałego i 8,5V napięcia zmiennego. Żarówki świecą prawidłowo, kontrolki nie pokazują przepalenia. Czy tak ma być?
320d Auto nie odpala- akumulator?
Wielkie dzięki za pomoc z tego wątku, i za potwierdzenie, że pomogło. Dzięki temu zaoszczędziłem pewnie trochę kasy. E46 318i po lifcie ... te same objawy. Po przekręceniu kluczyka auto miga światłami i "cyka" rozrusznik z częstotliwością około 2 razy na sekundę. Pierwszy krok, to zajrzałem na forum, i dzięki temu drugi krok to zakup Centra futura 60Ah 600A rozruch. Autko pali na dotyk :D
320d trzeszcz szyba, pukają drzwi
Tak jak koledzy piszą, sam testowałem, wazelina techniczna i tylko te uszczelki górne (zamszowe w środku) lekko posmarować. W mojej przeszło :)
320d szyba od strony pasazera.
Nie wiem jak jest w BMW bo mam od nie dawna. W Vectrze miałem tak jak ty, ale stało się to po odłączeniu akumulatora. Wystarczyło że zamknąłem szybę "do końca" i mimo, że była już zamknięta potrzymałem przycisk zamykania jeszcze ze 3 sek. Potem zaczęło działać potrzymanie zamykania. Spróbuj, może akurat.
U mnie świeciły kontrolki spalenia żarówek z przodu i tyłu. Przód: zaczerniony (nadpalany) od słabego kontaktu drucik w żaróweczce postojowej lewej lampy. Wymiana żarówki i wszystko OK. Tył: nadpalony konektor masy we wtyczce tylnej prawej lampy. Wymiana konektora. Niestety nie miałem oryginalnego więc założyłem jaki miałem. Nie zmieścił się we wtyczce więc podłączyłem przewód masy z boku blachy do której wkręcone są żarówki w lampie. Wszystko OK. W obu przypadkach wszystkie żarówki świeciły. Rezystancja obwodu żarówek była pewnie większa niż przy prawidłowym kontakcie stąd palenie się kontrolek na kokpicie.
Dolewka oleju EDGE 0W-30 do SLX LL 04 0W-30
Ok. Na tym linku już byłem, wiem że zalecają Edge 0W30 a o SLX ani słowa ... dlatego pytam czy ten SLX jest ok do silnika N42B20
Szukam, szukam, szukam i nie znalazłem. Czy mogę dolewać Castrol Edge 0w30 do silnika zalanego Castrol SLX Professional Powerflow BMW LL 04 0W-30 ? Na marginesie, czy ten SLX to dobry wybór do 318i N42B20 70kkm.
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
Wcześniej miałem Vectra b 1.8 ... teraz jeżdże tym N42B20, jak dla mnie to dynamiczny silnik, dość elastyczny. Rozpędza samochód poniżej 10s, a co do spalania to rewelka, bo po moim miasteczku mam spalanie porównywalne z vectra ... czyli ok. 8 litrów. :D I jak pisał szanowny przedmówca, że nie wyobraża sobie kręcenia benzyny na długiej trasie .... ja to kręcenie nazwywam mruczeniem.... przy około 130 km/h rozchodzi się przyjemny dzwięk :8)
problem z montażem żarówek postojowych LED
Auto kontroluje przepalenie żarówek przepuszczając przez nie "mały prąd". Dioda LED do świecenia potrzebuje niewielkiego prądu. Stąd pewnie bierze się to żarzenie.
