problem z montażem żarówek postojowych LED
witam,jestem posiadaczem bmw e46 lift.Auto jest wyposażone w orginalny ksenon. Ostatnio kupiłem żarówki postojowe LED aby wyminić stare.Przy montażu zaobserwowałem dziwną rzecz: owszem świecą nowe żaróweczki tak jak trzeba ale gdy światła postojowe wyłącze dalej się żarówka pali,w środku żarówki się delikatnie żarzy.Co może być przyczyną takiej reakcji?Z góry dzieki.Pozdrawiam.
Auto kontroluje przepalenie żarówek przepuszczając przez nie "mały prąd". Dioda LED do świecenia potrzebuje niewielkiego prądu. Stąd pewnie bierze się to żarzenie.
tak , ale po jakiś 3-5 min wszytko gaśnie, miałem to samo w postojówkach i w podswietleniu tablicy rejstracyjnej
czyli moge je zakładać, nie wyładuje mi to akumulatora?
Akumulatorowi nic się nie stanie. U mnie po założeniu postojówek led komputer wykrywa błąd, jakby były spalone żarówki.
