FIDOOO
Treść opublikowana przez FIDOOO
  1. Ja pie..ole jesteś mistrz. ja miałem lampy na stole i prawie rozebrałem je młotkiem a nie udało mi się wyciągnąć odbłyśnika, a co dopiero z lampą na samochodzie. :cool2: No tak, to widać jaki fachowiec jest na forum od reflektorów :mad2: :lol: mialem szczescie :wink:
  2. tu masz zdjecie lampy przed i po czysczeniu soczewki, Ciezko mi powiedziec roznice bo w tym czasie tez zarniki (zarowki) wymienilem ale jestem przekonany ze roznica jest :) Jeszcze znalazlem pare zdjec po wyciagnieciu soczewki... https://goo.gl/photos/CBBR4QDqNLarWDMs9
  3. nie to robisz jeszcze w lampie, tu na zdjeciach pokazuje tylko co obciac ale podczas wyciagania sam bedziesz widzial ze ten element przeszkadza w wyciagnieciu i ze nie byl do niczego przymocowany wczesniej.. Ten element jest potrzebny jak masz lampe skretna a jak nie to mozesz sie tego pozbyc i bedziesz mogl czyscic lampy ile razy w roku ci sie podoba bez wiekszych problemow :cool2:
  4. pokaz zdjecie
  5. To z mojej galeri ale niestety zdjecia juz wcielo w..... zrobilem narazie lewa strone i jedyny problem jaki mialem to kawalek plastiku ktory blokowal i nie bylo mozliwosci wyciagniecia (1.5h walczylem) musialem upilowac.. aale on nie spelnia tam zadnej funkcji :) Mozliwe ze z prawej strony nie bedzie zadnego problemu z wyciagnieciem to zalezy tylko z ktorej strony bedzie ten plastik.. Sama soczewka jest na 3 srubach torks T25 i trzeba sie zaopatrzyc w dlugi taki srubokret by dotrzec do jednego wkreta- dlugosc minimum 10.6cm + raczka... Ogolnie udalo mi sie to zrobic nie wyciagajac lampy z auta :) jedynie mialem na podnosniku :) Podsumowujac: Potrzeba zdjac kolo , polowe nadkola , otworzyk klapke lampy , wyciagnac d1s odczepic przewody i je przesunac , wyciagnac silniczek regulacyjny (na srodku lampy) wykrecic 3 sruby T25 i odciac kawalek plastiku ktory bedzie zawadzac przy wyciaganiu :) Przy pierwszej lampie mysle ze troche czasu zejdzie ale przy nastepnej mysle ze czas operacujny max godzina :) Tu sa zdjecia https://goo.gl/photos/1rye1xWXRHB37Bwy6
  6. potwierdzam ja tak zrobilem :) ale mozna to zrobic jedynie jak sie ma nieskretne xenony , no i ja mam przed liftem sedana i w tych sie da to zrobic :)
  7. problem naprawiony, Ogolnie i szybko piszac to byl padniety modol ABS bosch ktory kosztowal okolo 1700zl nowy zakupiony na allegro z roczna gwarancja, po zalozeniu okazalo sie ze nie ma odpowiedzi z Dynamic Drive i lewy tylny sensor ABS nie dziala... po wymianie sensora tylnego blad nadal sie pokazywal i po kolejnej probie wpiecia abs modolu w kostke czesciowo zaczelo auto dzialac lecz nadal nie bylo poczaczenia z modolem Dunamic Drive. Ogolnie piszac, problemem bylo: Sterownik ABS oraz polaczenie w kostce do modolu ABS Bezpiecznik z modolu Dynamik Drive (polaczenie-tez) Wystarczylo wyczyscic sprayem do zasniedzialych stykow itp i wszystko zaczelo pieknie dzialac.. Jak by ktos chcial troche informacji na temat jak dziala ABS , DSC - Dynamic Drive itd... kliknij na link ponizej :cool2: http://share.qclt.com/bmw%E8%B5%84%E6%96%99/1102_Driving%20Dynamic%20Systems/English/Participant_manual/E65%20Driving%20Dynamics%20Systems.pdf
  8. Jak troche dzieciak podrosnie to moge juz polecic Recaro Easylife, wlasnie taki zakupilem bo czeka mnie lot samolotem i potrzebuje czegos lekkiego malego i szybkiego w rozkladaniu itp.. Bedzie tez dobry do wyskoczenia na zakupy do marketu itp i w letnia pore :) ale nie wyfaje mi sie by byl odpowiedni na dlugie spacery w zime ;) https://www.youtube.com/watch?v=nonNIieFf8k
  9. Nie zmieniaj lepkosci bo to nie ma sensu zadnego. jezeli masz zalany 0w40 to lej 0w40 , oczywiscie musi byc LL04 , a co do marki to poczekaj na specjalistow :). Ja mialem kiedys castro a teraz na mobil1 sie przesiadlem przed nastepna wymiana sie jeszcze zastanowie co bedzie dalej :)
  10. :cool2: dobrze ze przynajmniej cos moglem dopowiedziec w sprawie oleju :wink:
  11. A/ dja jaki myk aby odciagnac 1 litr oleju dodatkowo :) to bardzo duzo i daj wrazenie po motor clean chyba ze to to samp co engine flush Myk jest dosc prosty ale nie kazdy bedzie sie z nim zgadzac.. Odpalenie silnika na 2-3 sekundy :) rusza pompa i wywala wszystkie resztki z silnika do miski, splywa zawsze dodatkowo do okolo litra starego oleju... Tylko trzeba pamietac by najpierw zlac wszystko co mamy w misce ;) i nie zmieniac jeszcze filtra oleju. dopiero po wszystkim wyciagam filter i strzykawka z rurka odsysam wszystko co znajduje sie w pojemniku na filter oleju... Tym sposobem zlewam okolo litr wiecej niz samym odkreceniem korka miski.. i zazwyczaj wchodzi mi zblizona wartosc oleju jaka jest podawana w ksiazkach... Tym razem zeszlo mi wiecej chyba bo wlalem 8Litrow gdzie np strona castrol podaje 7.5litra :) lecz zazwyczaj roznice sa okolo 100ml miedzy tym co podaja a tym co potem musze zalac :) uwazam ze 2-3 sekundy nie zrobi nic zlego z silnikiem bo olej jeszcze jest rosprysniety i po odpaleniu to i tak jeszcze resztkami "siknie-nasmaruje" wszystkie elementy zanim splynie do miski wiec na sucho nie chodzi te 2 sekundy. Po wlaniu nowego tez nie bedzie odpalany na sucho bo wszystko nie zdarzy splynac wiec operacja teoretycznie bezpieczna :wink: Robie tak od 7lat i nie mialem nigdy zadnego problemu z tego powodu :cool2: Uwazam ze po nocnym staniu, lub po paru dniowym odpalenie silnia zrobi wiecej zlego niz odpalenie po 20min na te 2-3 sek by wyplulo resztki oleju z kanalow, pompy itp. Wrazenie po motor clean: Pierwsze wrazenie mam ze silnik pracuje "lzej" Niedawno robilem mojemu koledze procedure i mowil podobnie :) Wiec albo wiara w srodek i autosugestia albo silnik rzeczywiscie zmienil troche prace... :cool2: Wizualnie tez mialem wrazenie ze olej sciekal dosc brudnawy itp :) i musze dodac ze ostatnie 5tys km jezdzilem z wlanym preparatem AR2300 i po zalaniu prepareparatu po niedlugim czasie na pewno praca silnika zmienila sie na plus. :cool2:
  12. nieszczelnosc na wydechu przed dpf jeszcze... auto chodzi tak samo czy moze dzwiek sie troche smienil??
  13. Witam, Zmienialem olej i postanowilem sie troche podzielic wrazeniami... Ja zawsze uzywalem Castrol Edge 0w40 do mojego 335d oraz do wczesniejszego 330d (e46) i wedle moich odczuc (nie testow) byl OK... lecz kolega Rivasi bardzo castrola odradza a przypuszczac mozna ze wie co mowi, postanowilem zrobic zmiane oleju na inny... przegladalem strony producentow jakie wartosci zalecaja i padlo ze 0w30 do mojego silnika wiec tym razem postanowilem zobaczyc jak bedzie sie zachowywac silnik na Mobil 1 0w30 ESP (nie jest to olej ktory kolega Rivasi polecal ale chodzilo mi o bezproblemowa dostepnosc w sklepie w Londynie) Przed zalaniem nowego oleju zalalem plukanke LM motor clean (zdjecie ponizej) po 15minutach spuscilem olej z miski, zrobilem maly myk zeby sciagnelo resztki oleju z silnika/pompy itp (dodatkowo 1litr) odessalem resztki z filtra olejowego i zalalem nowy swierzy olej (lacznie 8litrow sie zmiescilo) Pierwsze wrazenie: silnik pracuje jak by lzej, dzwiek taki sam jak na castrol. ale to tylko moje wrazenie, zobacze czy bede widzial jakies roznice za jakies 2tys km. Dopiero zrobilem okolo 200km ;) Zrobie z 5tys km i doleje dodatek do oleju AR (juz kiedys dolewalem i widoczne zmiany byly w pracy silnika) i przy nastepnej wymianie moze pomysle nad jakis innym olejem zeby miec jakies wieksze porownanie co do odczuwalnych zmian w pracy silnika...
  14. To jest ciekawe pytanie... Ja w Uk juz 10 lat i jak mam kupowac auto w PL bo tam tez potrzebuje to mam dosc... ostatnio jak ojca wyslalem zobaczyc golfa tdi :) to kupil ale dla mnie wyglada jak by mial 600tys :duh: no ale zrobil juz w pl 90tys wiec sie zwrocil na roznicy w spalaniu miedzy 528i a tdi :cool2:
  15. no slabo sluchac ale moze ten dzwiek isc od skrzyni ?? czy pewne masz ze od silnika... ja slysze bardziej buczenie niz klepanie... Co do przebiegu to cofanie powinno byc karalne - korekta po zmianie licznika OK ale do starego przebiegu, i tak jak piszesz przebiegi powinny byc zapisywane, a jak ktos znajdzie ze np w niemczech mial 300 a w pl juz 150 to powinni sadzic sprzedajacego (pierwszego) ktory wpisal w umowie 150... W Angli za to sie do pierdla trafia :cool2:
  16. na filmiku twoim slyusze tylko walenie spod korka ale przegladnalem twoje filmy z YT i masz jedno ze srodka, jedno dzwieczy do mnie jak bys mial np kolo 2 massowe zajechane bo wrazenie ze telepie calym silnikiem a kolejnie dzwiek mi sie wydaje podobny jak by kolektor np byl pekniety i przenosilo dzwiek diesla glosniej niz powinno.... Z filmu ciezko cos powiedziec i najlepiej jedz do mechanika niech rozbiera i szuka przyczyny... Kolejnie widze ze masz niby przebiegu 160tys km, I po tych dzwiekach to az ciezko mi w to uwierzyc bo mam juz kolejna bmw z silnikiem 3.0d i przebiegi podobne do twoich i silniki chodzili zawsze pieknie i rowno oraz bardzo cicho w porownaiu do twojego...
  17. Kolego u mnie to samo w 335d i nie ma sie co przejmowac :) wszystko jest dobrze ;) taki model ;) , u mnie lekko sie wyciszylo po zmianie oleju na inny, lepszy ale ogolnie wali caly czas :) i tak juz dwa lata i zero problemow ;)
  18. tak? to bardzo dziwne bo u mnie oscyluje w okolicy 87-92..
  19. Masz moze jakis schemat ktorymi przewoadami podaje + ?? zeby sprawdzic czy jeszcze gdzies nie podaje jakiegos dziwnego pradu... :( Slyszales moze kiedys o takim problemie zeby upalalo sterownik pompy ??
  20. akumulator jest nowy. sprawdze ladowanie jeszcze.. :cool2:
  21. Ja w moim aucie od prawie 2lat mam Philips X-treme vision http://www.philips.pl/c-p/85415XVS1/x-tremevision-samochodowa-lampa-ksenonowa i w porownaniu do moich standardowych (starych) osram niebo a ziemia.. Ladny bialy kolor oraz zauwazalna roznica w sile oswietlenia drogi. :cool2: https://goo.gl/photos/Js25AY3TAazhbAVEA https://goo.gl/photos/2oZVJvUjejMxoWZB6 https://goo.gl/photos/PWtia5JxweuRWBrC6 https://goo.gl/photos/VABipXH48deX7MFn7
  22. Wczoraj dopadlem firmowe Mitschubishi L200 (pick up) silnik 2.5td i silnik osiagna temperature po niecalych 2km drogi :shock: , wczesniej auto stalo okolo 4dni nieruszane :cool2:
  23. to by bylo podobnie jak u mnie.. :cool2:
  24. :cool2: wiec dobrze by bylo znowu zalatwic sprawe z termostatami i miec spokoj na kolejne 2lata ;) ?? ;)
  25. Kolego termostaty wytrzymuja tylko do okresu gwarancji. Nie jestes pierwszym ktoremu padl po 2 latach jeden z nich. Tylko pytanie jest dlaczego trzyma temperature?? :cool2: Biore pod uwage ze terostat ale to ze trzyma temperature bez problemu odwodzi mnie od mysli ze padl jakis z nich.
