swiss
Treść opublikowana przez swiss
  1. czyli najpierw wtryskuje paliwo a pozniej zasypuje to adekwatna iloscia powietrza? a nie odwrotnie? bo mi sie wydaje ze sie odwrotnie :) to w takim razie powinien dawac jakies znali niespalonego paliwa, racja?
  2. sorry, to jest zlacze elastyczne. bylo pd poczatku samochodu gdy go kupilem.
  3. nie ma dawki bez powietrza, powietrza bez spalin a spalin bez dawki, moze spaliny gdzies uciekaja? :)
  4. jesli bedzie pompowac na maxa to znaczy ze kierownice beda w jakiej pozycji zamknietej czy otwartej? ale ok, sprobuje :)
  5. katalizator turbo zamieniony na strumiennice a koncowy pusty.
  6. probowalem ten sposob juz, chodzilo gozej bez elektrozaworka. pozniej kupilem manometr i pomierzylem, i wyszlo ze wszystko dziala w sterowaniu podcisnienia.
  7. moze uszczelka silnik - kolektor?
  8. elektrozaworki sa nowe za nimi jest okolo -0.8 bara. a jak sprawdzic czy membrana dziala? bo jesli chodzi o ta sprezyne to ona chodzi, moze trzeba uzyc sily do niej ale rusza sie wraz z ciegnem.
  9. oco mi chodzi zebysmy nie mylili cisnien :) wartosc ktora powinna byc to okolo 2100 po przekroczeniu ok 2000rpm (czyli cisnienie z turbiny + atmosferyczne) ja mam wartosci rzedu 1500-1800, wiec sa braki w doladowaniu z turbiny zakladajac ze cisnienie atmosferyczne jest okolo 1000. vacumm pompuje ok, za elektrozaworkiem mam podcisnienie rzedu 0.8-0.9 bara, do pracy turbiny potrzeba 0.6 bara, wiec jest wystarczajace :) mierzone manometrem.
  10. musze sprawdzic to w disie, wiem jak narazie ze pump injection speed mam max 1700rpm, nie wiem czy ta wartosc powinna byc rowna rpm silnika?
  11. no wlasnie w tym jest problem samochod nie dymi i nie daje zadnych oznak ze cokolwiek mu dolega. po prostu gdzies brakuje mu powietrza w kolektorze. turbina tez kiedys byla lepiej slyszalna teraz jakby zamilkla. no ale po jej otworzeniu i przeczyszczeniu bym ja okresil na stan prawie nowy, zadnych luzow, sladow uzytkowania na wirniku. samochod byl w 2 serwisach BMW, procz ASO i nie wiedza co jest. Przypuszczali ze to zacieta geometria, ale wczoraj potwierdzilem ze to nie jest to.
  12. planowanie glowicy bylo w dobrym warsztacie robione, koszt naprawy 3000 zl. wartosc cisnie atmosferycznego jest zawsze ok. 1000 w disie. a w kolektorze mierzy zamiast np 2200 to mam 1500. zanizone wartosci
  13. uklad jest szczelny, auto nie dymi, wogle nie widac jakby produkowal spaliny :) w kolektorze jest zamontowany dobrze czujnik, i nie sadze aby on tu zawinil :)
  14. problem nie jest w przeplywce, ale soft jest wgrany przezemnie i jest aktualny :)
  15. logi sam zrobilem, i dobrze je zinterpretowalem :) brakuje cisnienia doladowania.
  16. na disie nie ma bledow. kat wtrysku podczas diagnozy w disie jest prawidlowy actual/specific.
  17. Witam, Poszukuje porady dotyczacej diagnozy samochodu. Moj model to BMW E46 320d, 136km, 98r, VIN: KE32967 Aktualna awaria: 1. Brak mocy ( ok. 35km) 2. Brak cisnienia doladowania (okolo 0.3 – 0.6 bar) (cisnienie + cisnienie atmosferyczne) Naprawy dotyczace silnika w przeszlosci: 1. Planowana głowica, wymiana uszczelki pod glowica Naprawy dotyczace diagnozy zwiazanej z brakiem mocy: 1. Wymiana elektrozaworow 2. Wymiana przewodow podcisnienia 3. Wymiana przeplywomierza Inne czynnosci zwiazane z z brakiem mocy: 1. Czyszczenie EGR 2. Czyszczenie kolektora 3. Czyszczenie zmiennej geometri turbiny (turbina w bardzo dobrym stanie) Opis: Po kolizji w ktorym uczestniczylo auto zostala zdiagnozyowana awaria przedostawania sie plynu chlodniczego do komory spalania. Ponad rok temu w zwiazku z tym zostala planowana glowica na okolo 0.8 mm oraz wymieniona uszczelka pod nia. Przez nastepny rok czasu samochod dzialal poprawnie ale z dnia na dzien tracil minimalnie na mocy. Okolo pol roku temu zostal wykonany pomiar na hamowni ktory wykryl braki rzedu ok. 35km. (auto dawno nie wbijalo w fotel). Zostalo wymienione: przeplywomierz, elektrozaworki, przewody podcisnienia. Czyszczono: EGR, kolektor oraz ostatnio turbine. Oznak zurzycia turbiny nie odnotowano, zmienna geometria dziala poprawnie. Samych napraw wykonalem sam. W aucie dalej brakuje mocy lecz po wyczyszczeniu turbiny brak otnotowanego wczesniej zaciecia/spadku dynamiki przy 2500rpm. Braki w doladowaniu sa w pelnym zakresie obrotow. Przewody powietrza sa szczelne. Czy macie jakiekolwiek pomysl co to moze byc? Damian.
  18. Witam, co sadzicie o tych 2 samochodach: http://otomoto.pl/bmw-323-m-pakiet-dealer-bmw-zdunek-C16483045.html oraz http://otomoto.pl/bmw-328-skora-ksenon-maly-przebieg-C22201550.html
  19. swiss odpowiedział(a) na swiss temat w E46
    czesc, dzieki za odpowiedz. Okazalo sie ze caly czas cieknie, wiec mam nadzieje ze to nie jest powazna ustaerka, Juz 3 litry zuzyte.
  20. swiss opublikował(a) temat w E46
    Witam, POsiadam BMW E46 320D '99. Jechalem ostatnio autostrada z predkoscia 180 km/h przy obrotach okolo 4500. Po 20 minutach jazdy zapalila mi sie kontrolka uzupelnienia plynu chlodniczego. Zjechalem i okazalo sie ze byl rozpryzk plynu. Na 80% podejrzewam ze to byl płyn chlodniczy. Kontrolka palila sie przez 20 minuty, po czym zgasla i kontynulowalem jazde z predkoscia 90 na godzine. W czasie tej jazdy zapalila sie znow ta kontrolka ale po 15 minutach znow zgasla i bylo OK. Silnik byl nagrzany i sie lekko dymilo, (strzalka temperatury byla na polowie) i podejrzewam ze sie dymilo poniewaz plyn rozpryskal sie troche na cieple elementy silnika (chodz nie jestem ekspertem). Teraz wrocilem i czekam az silnik ostygnie, i jutro sprawdze wszelkie plyny. Czy pwiniennem bardzo sie przejac tym wydarzeniem i od razu leciec do warsztatu? Pozdrawiam, Damian.
