swiss
Treść opublikowana przez swiss
  1. swiss
    E46 320d - brak mocy
    nie czytalem calego tematu bo przesadziles z nadmiarem informacji. ale jak nie ma mocy a jezdzi normalnie i odpala normalnie to problem lezy w powietrzu. albo w jego ilosci albo w jego kalkulacji.
  2. a sprawdziles czy powietrze nie leci do pompy? i czy nie jest zapowietrzona?
  3. swiss
    E46 M52TU Swierszcz pod maska
    sprobuje go uruchomic bez visco. dodatkowy filmik:
  4. swiss
    juz sprawdzalem, zanim wywale wentylator itp to samochod juz ostyga i nie moge wyczuc tego recznie. czy taki rodzaj dzwieku moze byc spowodowany napinaczem? (nie mowie o rolce napinacza)
  5. swiss
    Czesc. moj samochod wydaje dziwny dzwiek: czy to jest wina napinacza samego w sobie? poniewaz rolke napinacza juz wymienilem. te dzwieki sa jedynie na goracym silniku.
  6. swiss
    E46 M52TU Luzna rolka napinacza
    nikt nie wie?
  7. Czesc, moj samochod ma 2 rolki. jedna napinacza mechanicznego i druga dodatkowa w okolicaach alternatora. ta od napinacza kreci sie latwo, gdy sie reka zakreci, a ta dodatkowa stawia pewny opor. stawiam na to ze ta napinacza wydaje swierszace dzwieki gdy silnik sie nagrzeje? :) pytam sie bo nie wiem czy ona powinno lekko chodzic czy nie :) mozna sama rolke wymienicic? czy moze sam napinacz byc walniety i przez to wydaje dzwieki. rolka kosztuje 30zl a napinacz 180zl, wiec wole nie wydawac wiecej niz potrzebuje :)
  8. Byl z polecenia polskiego zwiazku motorowego
  9. Musisz kupic z tego samego roku co masz samochod. porownaj zdjecie z aukcji, na logike powinien pasowac ;)
  10. zaczyna sie :), jesli tylko na 4 i 5 biego to przeplywka. jesli zawsze w okreslonych obrotach np od 2500-3000 to zapieczone kierownice turbiny.
  11. robilem, wyszlo 0.57, czyli jeszcze zle, dzis znow wrocilem na poprawki i po montazu rozporki znow ide na laserowy pomiar. blacharz tym razem ustawil na lekki plus, i mowil ze znow lekko sie cofnie i ustawi sie na dziurach. ogolnie prowadzenie samochodu na plus i to bardzo. wielka roznica. operacja wyglada masakrycznie. Blokuje sie kolo z jego dolnej czesci, i ciagnie sie lancuchami za gorna czesc felgi. slychac tylko jak blacha sie nagina.
  12. swiss
    Wymiary kielichow E46 CABRIO
    nie wiem, dokladnie, wiem ze od sedana szerszy :) a jakie masz wymiary? :)
  13. tak, juz zamowilem, bedzie na poniedzialek
  14. swiss
    Witam, Wiem ze cabrio jest szersze. Może mi ktoś podać prawidłowe wymiary pomiędzy kielichami?
  15. Ok kielich był przedstawiony. Nastawienie kata kola kosztowało 250 zl u blacharza.
  16. amortyzatory kayaba x2 wachacz meyle lewy
  17. Racja, jutro mam zadzwonic do blacharza i sie umowic dokladnie. Jak by co to naciagna. Pewnie bez sladow spadania sie nie obedzie na kielichu? jest sens pozniej zalozyc rozporke? czy raczej wartosci sie utrzymaja?
  18. Wymienilem 2 amorki przod i wachacz lewy. Czy rozporka cos tu pomoze? :)
  19. Poduszki wymienione. Regulacja jest, ale skala za mala :) pozatym nie chce tego zabezpieczenia sciagac :)
  20. Witajcie. Duży problem. Kupiłem samochód z luzami w zawieszeniu. Na szczescie za malo :) Wymianielem amortyzatory przod i wachacz lewy. Po przejechaniu sie na ustawienie geometrii wyszlo zly kat nachylenia kola: http://i43.tinypic.com/ddesls.jpg Auto sciaga na prawo. Auto bylo walniete. Co teraz moge zrobic? bo naciaganie karoserii ciezko widze. Czy rozporka zalatwi sprawe? Ostatecznosc to montaz camber plates.
  21. swiss
    [e46] Centralny zamek z pilota
    ale debil ze mnie :) ja rozcinam kluczyk, przekazniki, wyciagam modul komfortu, a okazalo sie ze zle koduje kluczyk. po zakodowaniu oczywiscie wszystko dziala :)
  22. swiss
    probowalem kodowac. Nie udalo sie. - Nie dostalem potwierdzenie udanego kodowania. Robilem to wedlug instrukcji. Mimo to raz na jakis czas (2%) kluczyk jest w stanie otworzyc jedynie bagaznik z przycisku. Reszta nie dziala.
  23. Cześć, Mam problem z centralnym zamkiem z pilota. Samochód to e46 323 00r. To co działa: - Otwieranie i zamykanie z konsoli - Otwieranie i zamykanie z drzwi - Bateria-akumulatorek naładowana, ma 3,12V, przy wciśnięciu napięcie spada do 2,98V - Pilot wysyła sygnał radiowy - Styki na przekaźniku są czyste - nie skorodowany w module komfortu, Sam moduł komfortu prawdopodobnie działa. To co nie działa: - Jakakolwiek reakcja na przyciski w pilocie / kluczyku. Co to może być?
  24. Jo to chyba luzny zamek :)
  25. Cześć, mam problem z drzwiami w E46 Cabrio. Film: Dwa problemy: 1. Jak zamykam drzwi od strony kierowcy, to drzwi wydaja dźwięk jakby szyba uderzała o blachę. Jest jakaś cześć odpowiedzialna za to żeby szyba była sztywna w prowadnicy? a może samo prowadzenie może mieć luzy? 2. Jak widać na drugiej części filmu, szyba kierowcy jest wolniejsza od pozostałych. Powinienem wymienić cały mechanizm wraz z silniczkiem czy to raczej jakaś mniejsza sprawa? Bok już rozkręcałem i smarowałem, nie pomogło.
