clyve
Treść opublikowana przez clyve
  1. http://moto.allegro.pl/bmw-750i-e66-ideal-750-li-long-super-wyposaz-i2549256209.html
  2. czy ktoś może sprawdzić po nr vin WBAHN83576DT39685 będę wdzieczny:) http://moto.allegro.pl/bmw-750i-e66-ide ... 56209.html
  3. Tak, w sedanie też kable ulegają przetarciu.....osobiście lutowałem:)
  4. clyve opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam Mam następujący problem: Posiadam w 530D tempomat aktywny, po zakupie auta zauważyłem że wyskakuje jakiś błąd - nie załącza się. Pojechałem do speca, który posprawdzał wszystkie połącznia itp i spróbowaliśmy ponownie ale dalej to samo. Powiedział, że trzeba ustawić laser tempomatu na lustrze ( tzn trzeba go odbić od lustra i ustawić odpowiedni kąt). Nie wiem już sam co o tym myśleć ... miał ktoś może podobny problem?
  5. clyve odpowiedział(a) na albi temat w E60, E61
    tak jak kolega pisze...kup sobie zamienniki na allegro za 99 zł, można też kupić z mocowaniami na rzepy http://allegro.pl/item1064304373_bmw_5_e60_03_09_dywaniki_pfi_lux_poliamid.html
  6. clyve odpowiedział(a) na Rafcioso temat w E60, E61
    w schowku masz taki suwak, który otwiera lub zamyka dopływ zimnego powietrza , otwórz go i będzie chłodno natomiast uważam, że tam nic nie schłodzisz , bardziej to działa na zasadzie,żeby ci się nie zagotowało
  7. clyve odpowiedział(a) na clyve temat w E60, E61
    a czy koniecznie trzeba wymienić sprzęgło razem z 2masem? tak mówi mechanik ,że powinno się jednocześnie te dwie rzeczy wymienić
  8. clyve odpowiedział(a) na advmichal temat w E60, E61
    hmmm...też już nie wiem jak to jest...ostatnio jak byłem u mechanika to powiedział mi ze niektórzy usuwaja i ,że podobno jest ciut mocniejszy. jest jeszcze opcja aby kupić zaślepki na ebayu żeby nie zostawiać dziur ,może to ma wpływ
  9. z tym turbo to już słyszałem różne historie...u mnie jak pojechałem przed zakupem do BMW żeby przegląd zrobili to w historii wyszło, że przy 40 tys była wymieniana.
  10. clyve odpowiedział(a) na clyve temat w E60, E61
    Dokładnie jak kolega wyżej napisał, ściągnąłem boczek prawy i dostałem się do przewodów i okazało się, że jeden kabelek z wiązki jest przerwany. Lutowanie załatwiło sprawę, lampka świeci:)
  11. clyve odpowiedział(a) na lukasze60 temat w E60, E61
    zdecydowanie nie polecam 20' , mam 19' i komfort jazdy po naszych drogach jest marny, czuć wszystkie nawet niewielkie nierówności. fakt ,że auto prezentuje się rewelacyjnie, musisz wybrać co jest dla Ciebie ważniejsze ja się zastanawiam czy nie sprzedać felg i przerzucić się na 17'
  12. clyve odpowiedział(a) na clyve temat w E60, E61
    byłem u mechanika który zna się na bmw i mówi ,że trzeba wymienić koło dwumasowe i sprzęgło
  13. clyve odpowiedział(a) na clyve temat w E60, E61
    mi nie drga wiec to raczej nie norma
  14. clyve odpowiedział(a) na advmichal temat w E60, E61
    dokładnie tak jak kolega pisze ASO M-Cars Kraków 1500zł z uszczelkami
  15. wszystko już jasne...popaliło kable od instalacji i szlag trafił sterownik silnika...dramat na dzień dzisiejszy czeka mnie naprawa (lutowanie instalacji) bo nowa i wymiana to ogromny koszt oraz naprawa lub wymian sterownika z innego auta także przestrzegam przed jazda w sytuacji kiedy czujecie spaliny wewnątrz auta i wydostają się one do komory silnika
  16. clyve odpowiedział(a) na advmichal temat w E60, E61
    Panowie to jak w końcu jest? usuwać czy nie? będzie jakaś różnica w jeździe?
  17. Witam Mam pytanie ,czy mogła paść turbina od spalin z kolektora wydechowego. Okazało się ,że kolektory wydechowy przepuszcza spaliny i czułem je w kabinie. Pojechałem do mechanika i umówiłem się z nim za 3 dni na wymianę i zapytałem czy tak mogę jeździć-odpowiedział tak tylko będę miał dyskomfort w postaci spalin. Więc wsiadłem w samochód i pojechałem ,zatankowałem i po jakichś 10km nagle brak mocy, kontrolka od silnika, kontrolka samochodu z wykrzyknikiem (co oznacza ,że trzeba się zatrzymać i wyłączyć silnik) ,zjechałem na pobocze bo zgasł silnik. Spróbowałem odpalić, odpalił ale dźwięk silnika przypominał dźwięk silnika traktora (głośny jak cholera) Więc auto na lawete i do tego mechanika , on jak usłyszał taki silnik to powiedział ,że jeszcze nie spotkał się z takim dźwiękiem. Mówi ,że prawdopodobnie nie ma to nic wspólnego z tym kolektorem wydechowym i spalinami. Czekam na jego diagnozę, ale chciałbym wiedzieć co to może być:(
  18. clyve odpowiedział(a) na clyve temat w E60, E61
    podlaczone do kompa po wymianie swiec i dalej wyskakuje blad swiec
  19. clyve opublikował(a) temat w E60, E61
    witam jakie sa objawy konczacego sie sprzegla w manualu (530d 2004r 180 tys km) czuje lekkie szarpanie jak zmieniam biegi z 1 na 2 i 2 na 3 i slychac taki lekki hrobot z drazka jak zmieniam bieg. mechanik mowi ze normalnie pracuje ,ale mnie to strasznie denerwuje. a moze te skrzynie tak maja?
  20. rozmawiałem właśnie z mechanikiem . powiedział, że może to być faktycznie kolektor wydechowy ale również często się zdarza ze szlag trafia jakąś plecionkę przy tym kolektorze, niestety nie mogę zlokalizować skąd dymi:(
  21. clyve opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam Posiadam e60 530d 2004r 180tys km i przestała świecić mi lampka w bagażniku (sedan), byłem z tym w ASO ale paproki nie mogły dojść o co chodzi. Wie ktoś może co może być tego przyczyną?
  22. mam 180 tys przebiegu, jakie to są mniej więcej koszty naprawy?
  23. czy musze czym predzej do serwisu, czy moge pojezdzic kilka dni, cos sie moze stac ?
  24. Witam Mam następujący problem, mianowicie zacząłem czuć spaliny w środku kabiny podczas jazdy. Podniosłem maskę i zobaczyłem jak te spaliny lekko unoszą się nad silnikiem. Wie ktoś może co się mogło stać? Dodam, że kilka dni temu zaświeciła mi się kontrolka i później zgasła(taki pomarańczowy kranik,zawór) i popatrzyłem w instrukcji, że jest to coś związanego z katalizatorem. Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
  25. clyve opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam Jakiś czas temu stojąc w korku zabrakło mi hamulców (stał się twardy), co się okazało padła pompa próżniowa od wspomagania hamulca. Na szybko wymieniłem tą pompę będąc w innym mieście i od tego czasu pojawia mi się żółta kontrolka (taki kranik ,zawór). Po jakimś czasie zniknęła ,wczoraj znów się zaświeciła i dziś znów zgasła. W instrukcji wyczytałem, że ma ona coś wspólnego z katalizatorem. Nie wie ktoś co to dokładnie może być? Pozdrawiam
