Treść opublikowana przez debu85
[E34] Znosi na nierównej nawierzchni
witam Kolego nie przejmuj się mam 17 cali szer 225 i zero drgań w zawieszeniu a jak sie zapomne czasem to mnie tak bujnie w koleinach że przez następne 200 km jeżdże z obiema rękoma na kierze :D , to samo na zimówkach 16 cali szer też 225. ale po euro 2012 :D będzie lepiej pozdro.
pomocy trzesie samochodem
witam Miałem podobny problem .wymieniłem poduszki belki tylnej i wszystko jest ok. A objaw był podobny, wibracje na przednich siedzeniach i cały tył drgał(takie mrowienie) w przedziale od 85 km/h do 120 km/h i pozniej około 140 km/h, a na kierownicy nic nie było czuć. Wymieniłem podporę wału oraz amortyzator drgan skrętnych wału(nie mylić z amortyzatorem łączącym wał ze skrzynią -one są razem zespolone u mnie ale można je rozłączyć -cena łacznika to 150zł i można go kupic w każdym sklepie moto ,natomiast amortyzator drgań skrętnych wału można kupić tylko w aso za 390 zł! :) kieszeń zabolała:) ) i sprawdziłem wał na kleszczowej z ryżową w Wawie(nie polecam gościu wali w ch... , powiedział że wyważył wał a ja dokładnie pamiętałem gdzie sa odważniki na wale i nic tam się nie zmieniło,ale wyszło na moje :) .powymieniałem różne rzeczy z przodu które były podejrzane a i tak dalej było tak samo .Dopiero jak rozmontowałem całe tylnie zawieszenie : najpierw cały wydech póniej półosie ,wał i mechanizm różnicowy i wyjałem belkę tylnią ,okazało się że poduszki tylnej belki są wyrobione i guma popękana w tych poduszkach na łączeniu gumy z metalową tulejką (bez zdejmowania poduszki wyglądały na sprawne (przebieg 165000km jesli wierzyć licznikowi:) ) .Na szczęscie mam prasę hydrauliczną samoróbke :) i wymieniłem poduszki na nowe lemfordera. Po zamontowaniu wszystkiego z powrotem autko jeździ jak nówka ,zero drgań i masażu na fotelach kierowcy i pasażera Polecam to sprawdzic i wymienic . koszt poduszki to 68 zł lemforder w auto wróbel warszawa przy targowej. roboty dla jednej osoby od ch.... , i siła się przyda w pojedynkę :cool: bo ciężko.pozdrawiam
E34 - tłoczek zacisku tylnego
witam ja mam tłoczek do bmw e34 520 i 24v 94rok .ostatnio wymieniłem tylnie zaciski na firme lauber za 160 i 250 zl za sztuke (INTERCARS) ,przy czym jeden zacisk im oddalem do regeneracji bezpowrotnie i dostalem 90 zl zwrotu kaucji. A jednego zacisku mi nie przyjeli bo go troche tarczą sciałem przy odpowietrzniku i dlatego jeden zacisk mi został i on jest sprawny ,nic nie cieknie tłoczek jest jak nowy w cześci pracujacej , a w cześci która dociska klocek wiadomo troche rdzy jest. jakbys go sobie oczyścił to bys był zadowolony .mogę oddac cały zacisk za 20 zł + przesyłka . Zacisk przed wymiana był sprawny ,tylko odpowietrznik byl ukrecony i nie mogłem zacisku odpowietrzyc przy wymianie płynu. Na zregenerowanych zaciskach zrobiłem juz 500km i jest ok, plyn nie wycieka auto dobrze hamuje. pozdrawiam
Poduszka amortyzator [E34] 520i 94r. 24v M50
witam serdecznie wszystkich. Mam pytanie odnośnie poduszek amortyzatora (mocowanie górne) na przodzie . Czy po zamocowaniu NOWEJ poduszki (febi) w kolumnie Mcphersona i skręceniu całej kolumny ,może występować luz na poduszce ? . Luz jest wyczuwalny ,kołysze delikatnie samo mocowanie(poduszka) na boki ,a śruba amortyzatora z kontrą na imbus jest skręcona i np. jeśli chwycę i spróbuję poruszać podporą sprężyny ,to ona ani nie drgnie .Coś jakby pomiędzy podporą sprężyny a samym mocowaniem było nie skręcone .Miedzy tymi elementami są dwie podkładki , jedna podkładka prosta , a druga podkładka wybrzuszona ( ta podkładka przy nakładaniu pasowała bardzo dobrze) ochrania łożysko na mocowaniu przed zabrudzeniem .Mam Poduszki ze schowaną srubą amorka w poduszce (mały dekielek),nakładane na gwint m14 ,nakrętka 22 ,aha kolumna jest złożona ze wszystkimi podkładkami wg schematu do tego konkretnego modelu auta. Czy tak może być ?? :( Z góry dziekuje za pomoc
[e34] 520i m50 pasek klinowy i swiece wymiana
dzieki za pomoc .pozdrawiam
witam koledzy powiedzcie mi czy przy wymianie paska klinowego trzeba zawsze wymieniac rolki :prowadzącą i napinającą ? ;czy rolki wymienia sie wtedy gdy sie zużyją ?,mniej wiecej co ile sie powinno wymieniac rolki ? pytanie tez o swiece zaplonowe co ile ? lub wtedy gdy sinik kiepsko odpala? z gory dzieki za pomoc.
