Treść opublikowana przez dareckx1
ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
ja nagrałem na SONY z 1X wgrałem soft, i jak zwykle coś pomieszałem. nie zmieniłem NL na GB i wgrałem Soft. NL został a po wybraniu GB wskakuje na PL z funkcją Włacz - Wyłącz. Głos jest po polsku - kobiecy. Ale radarów nie mam. Może dlatego że jeżdże po Belgii a nie po polsce. może mam złą mape ? sciągnołe na 2009-1. ?????
Niestety nie weszło. po instalacji pokazał sie error i wróciłem do starego softu. To może być wina płytki z ALDI "Medion". Jakie są najlepsze? może być SONY? No i mam jeszcze jeden problem. :mad2: Rozładowałem Akumulator. Jak odepne i naładuje to nie trzeba żadnych kodów? Jest orginalny od nowości chyba - 8 lat. Ja bunie kupiłem miesiąc temu i tak się zastanawiałem na kupnem nowego. Normanie pech za pechem.
Dzięki zaraz sprawdze V32. Aha - pomyliłem się z płytkami bo naściągałem tego troche i pomieszyły mi się podpisie cd. V27,1 przywrócił MK4 do życia a nie V21. Sorki za zmyłke.
No szkoda. Ale jak będe chciał sprzedać samochód zawsze mogę wrócić do v27.1 Więc to chyba nie problem ? Nie rozumiem - jak nie w tej wersji? Czyli zostaną, ale z nowszym softem v32?
OKI. A moje pozostałe języki - czyli NL i F zostaną ?
Dzięki - extra !!! To znaczy że po wgraniu softu zamiast GB przejdzie na PL, czy może przestawić z obecnie użwanego NL na GB i potem wgrać soft? No i czy można bezpośrednio z V27.1 na V32 aktualizować? Wiem że czasami zadaje głupie pytania, ale po przejściach z tym moim MK4 to teraz niczego nie jestem pewien, mimo to że tkoś pisze tak - a wychodzi inaczej. Złośliwość żeczy martwych. Takie życie. Dlatego wole się upewnić w 100% co i jak ma być? Podobno kto pyta nie błądzi?
Panowie - dzięki wam wszystko wróciło do normy :dance: wgrałem soft v27.1 i wszystko wróciło tak jak było w orginale z jednym wyjatkiem. Mam 3D. Chyba jedna zaktualizowałem na nowszy. Tylko czemu mi nikt nie powiedział żeby wziąś ze sobą zgrzewkę piwa. trzeba czekać aż czytnik załapie i nie panikować jak minie 5 min. i nic nie będzie się działo. warto poczekać 20 min. zanim załapie i się pokaże proces wgrywania. potem płytka wychodzi sama do połowy , a my ją wyciagamy zupełnie żeby nie było niepodzianek. naciskamy OK i czekamy jakieś 5 min. aż wszystko się poustawia. Mimo że nagrałem to na płytach z ALDI - Medion to i tak poszło na prędkości nagrywania 1x. SUPER PROSTE. :dance: :dance: :dance: próbowałem z softem v29 ale po wgraniu pokazał się ERROR i coś tam jeszcze. ale wróciłem do v27.1 i jest cool. nie mam PL ale odzyskałem navi i mam 3D. JESZCZE RAZ DZIĘKI . :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Dzięki za szczere chęci. Chuba mi został tylko service. :cry2: Nie wiem czemu czytnik nie chce odczytywać płyt i nie świeci się kontrolka zasilania a coś tylko miesza się w nim. :( Słychać jak by odczytywała na ekranie nie ma żadnych zmian ani komunikatów.
BMW NaviSoft v27 (MagicISO) BMW NaviSoft v27.1 (Alcohol120%) BMW NaviSoft v28 (Alcohol120%) BMW NaviSoft v29.1 (Alcohol120%) BMW NaviSoft v30 (Alcohol120%) BMW NaviSoft v31 BMW NaviSoft v32 to samo. przechodzi do jakiegoś linku z odchudzaniem w 8 tygodni po francusku ja już odchudziłem swoją bunie :cry2: to te po prawej stronie te po lewej wyglądają ok. normalnie się ściągają bez problemu.
niestety czytnik po łożeniu płyty z V17 próbuje coś doczytać ale nie ma żadnej reakcji czekałem 10 min i nic. płyty znowu nie da się wyjąć normalnie, trzeba rozbierać. kontrolka Power nadal się nie świeci. Czy moje E39 zostanie bez MK4 i nawigacji? :cry2: :mad2:
BMW NaviSoft v27.1 (Alcohol120%) został usunięty za względu na narusznie regulaminu :cry2:
:modlitwa: dzięki śliczne biore się do roboty
A czy niema różnicy pomiędzy E38 a E39 i mk3 , mk4? nie chce znowu czegoś spaprać. Płytke przegrałem na 1X. Ten V17 z tej stronki http://gren.ru/navi%20OS%20software.html bedzie działał?
dzięki nie mogę znaleść procedury wgrywania sofu v17. jeszcze dzisiaj czytałem że przed naciśnięciem OK najpierw trzeba wyjąć płytke, czy jakoś tak. jak to jest w żeczywistości ?
co teraz? podłączyć czytnik do auta i włożyć płytkę. nie trzeba żagnych kodów czy kluczy ?
czy jest to możliwe że nagrywało się to jedną minutę? plik CCD ma 770 B. a może to nie to ?
rozpakowałem v17_1 mam trzy pliki który mam nagraćna płytke przez ImgBurn? wszystkie trzy ? trzeba przenieść do napędu wirtualnego ? nigdy tego nie robiłem :oops:
oki v17
ściągnołem V27. rozpakowałem i nie wiem co dalej nagrać ?
jaki najlepiej wgrać v27?
jak on nawet nie czyta płytki z softem próbowałem z tą samą płytką co wcześniej go aktualizowałem
wię co proponujesz ? Jest jakiś sposób na przywrócenie go do życia ?
No więc wszytko zostało tak jak było wcześniej płytkę wyciągnołem ręcznie. do auta - teścik z płytką - i znowy nie oddaje. :mad2: do domu - operacja z wyciąganiem płytki - do auta - orginalna płytka z navi blokada - znowu nie oddaje- do domu :duh: powtórka operacji - do auta - płytka z softem - kicha - nie wgrywa i nie oddaje płytki. :cry2: nie zapala się kontrolka Power. za każdym razem tak jakby chciał coś czytać. bzzzzzz bzzzzzz bz bz itd. co dalej. :doh: sevice? :zlosc: przeciesz oni mnie oskubią na przynajmniej na 500 €
YES. :dance: Odzyskałem płytke. zaraz sprawdze czy czytnik zachowuje się normalnie. wcześniej nie świeciła się kontrolka Power ale kręciło płytką i jakby czytnik próbował coś odczytać z niej. było słychać przesówanie się lasera. :modlitwa: żeby tylko wszystko działało :modlitwa:
dzięki chociasz nie znam Angielskiego to może po fotkach coś zdziałam nie wiem jak to mogłem przeoczyć stras i zmęczenie daje się we znaki jeszcze raz dzięki
