DominikE36
Treść opublikowana przez DominikE36
  1. kompresje trzeba zmierzyc i bedzie wiadomo czy zawor trzyma szczelnosc. a co do roznicy b16 i b18 to filtr powietrza byl inny. w b16 jest mniejszy i prostokatny a w b18 wiekszy kwadratowy. chociaz pozniej jakos w 98r juz i w b16 byl kwadratowy taki sam jak w b18
  2. Już doczytałem. Nie ma tematu...
  3. DominikE36
    Kodowanie X5 E53
    wchodzilem w licznik ale tam nigdzie nie ma zmiany konfiguracji. tylko mozna sprawdzic dzialanie i podejrzec parametry. gdzie konkretnie mam szukac? i jak to zmienic?
  4. DominikE36
    Kodowanie X5 E53
    no ja mam INPE tylko jak to zrobic?
  5. DominikE36
    Kodowanie X5 E53
    Witam Czy moze ktos wie czy da sie przekodowac modul swiatel LCM w X5 2004r z USA zeby nie swiecily sie kierunki na stale po wlaczeniu swiatel? pozdr
  6. trzeba wsadzic pod katem ale zeby idealnie przylegala podstawa do szyby i przekrecic o jakies 45stopni w prawo
  7. DominikE36
    m43 bieg jalowy
    tak o tej grubej. moze byc tez cos z przeplywka albo ktoras sonda ale to trzeba na kompie obadac
  8. Ale mi z produ o nadkole obcieralo i trzeba bylojeszcze wysunac 10 mm i juz nie trze dziwne rzeczy opowiadasz kolego no ale moze rzeczywiscie byl u Ciebie jakis problem pozdr
  9. DominikE36
    m43 bieg jalowy
    ja bym sprawdzil czy ta rura gumowa laczaca przeplywomierz z przepustnica nie jest peknieta gdzies. to jest czesty problem w m43. najlepiej ja zdjac i obejrzec dokladnie rozciagajac i sciskajac. ew moze cos z silniczkiem krokowym. najlepiej byloby podlaczyc kompa i zobaczyc jak chodza sondy
  10. 2 tyg temu takie do siebie zalozylem i jest git. sa to felgi z e34. nic nie obciera. oczywiscie jak zalozysz za szeroka opone to moze byc problem. optimum to 205 moim zdaniem. na temat dystansow do tego rozmiaru nie bede sie wypowiadal pozdr
  11. da sie przeprogramowac DIS-em na 4cyl i wszystko dziala elegancko. Ja tak mam zrobione i wszystkie wskazania sa prawidlowe
  12. Mi tez dziala :) 5 lat w niewiedzy :)
  13. DominikE36
    samoregulator bebna
    ja kupowalem do siebie samoregulatory i bez problemu zadnego dostalem. mam taka siec sklepow "CARIX" i tam maja wszystko do hamulcow do kazdego modelu auta. poszukaj w internecie moze prowadza sprzedaz wysylkowa. pozdr
  14. jest to łącznik drażka stabilizatora. w zależności od rocznika były mocowane do wahacza albo amortyzatora. Ty masz do wahacza czyli auto po roku 92 z tego co pamietam. ten łacznik ma z jednej strony mały sworzeń a z drugiej tuleje metalowo-gumowa ktora sie przykreca wlasnie do wspornika ktory jest przykrecony do wahacza
  15. niektore wersje nie maja gongu. ja mialem czujnik temp fabrycznie a gongu nie bylo ale juz zamontowalem i dziala :) pozdr
  16. No własnie może ktoś by to rozkminił :) Z tego co sie orientuje gong ten nad nogami kierowcy jest połączony z zegarami wiec może ten dzwięk da sie przeniesc na niego?
  17. Witam Przejechałem już ponad 5 tyś km od wymiany oleju i wykasowania inspekcji a nadal świeca wszystkiw zielone kwadraciki. Czy to normalne? Chyba troche za dlugo nie gasną? Co może być przyczyną? Może miał ktoś taki problem? Czekam na info Pozdrawiam
  18. Metoda Adama naprawde działa. Jestem bardzo zadowolony po przeprogramowaniu. Trwało to może 10min. Wszystkie parametry wyświetlane są prawidłowo. Jeśli ktoś nie wierzy to jego sprawa. Ale ciesze sie że ktoś wkońcu doszedł jak to zrobić. Szacunek dla Ciebie Adam i jeszcze raz dziękuje. Pozdrawiam
