maryjusz3
    G30 520i 2020, E36 316i Compact 2000
Osiągnięcia maryjusz3
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  • Dedicated Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam. Odświeżę temat. Mam ten sam błąd, co prawda nie w 530d a 530i. Mam pytanie. Czy z tego powodu może szaleć panel klimatyzacji. Co jakiś czas się załącza i wyłącza. Póki było chłodno to wszystko działało OK. Jak się zrobiło cieplej to klima zaczęła świrować i nie chłodzi tak jak dawniej.
  2. Ja mam skrzynie SMG i włącze tryb sport to zaczyna ona pracować właśnie bardziej sztywno i szybciej zmienia biegi. Jest takie szarpnięcie
  3. Tylko ja nic nie miałem robione z softem. A jeszcze rok temu mi to działało.
  4. Witam. Nie mogę zmienić ustawień co do temperatury w idrivie. Cały czas mam kreski na niebiesko. Zmieniam na czerwone i nie zapamiętuje tych ustawień. To samo jest z regulacją nawiewu. Np zmieniam aby bardziej dmuchało na szybę lub nogi i wraca do początkowego ustawienia. Miał może ktoś taki problem? Pozdrawiam.
  5. Oryginalne
  6. Też tak myślałem. Po odłączeniu IBS było to samo, ale kilku dni zaczęło działać normalnie.
  7. A czy jeż będzie odpowiedzialny za wyłączenie ogrzewania tylnej szyby? Bo też się to dzieje. Jak wyłącza to wszystko. Zapala się tylko OFF na panelu.
  8. Od kilku dni mam problem z nawiewem. Czasami jest dobrze, ale przeważnie jest z nim kłopot ponieważ sam się włącza i wyłącza a na panelu klimatyzacji robi się choinka z zapalających się kontrolek. Miał ktoś taki problem? Będzie to wina całego panelu czy może raczej oprogramowania? Błędów w komputerze brak.
  9. Problem rozwiązany. Dziwny przypadek bo jak sprawdzić żarówki miernikiem to były OK. Po podłączeniu do akumulatora nie chciały świecić. Wymiana na nowe i wszystko działa.
  10. Witam. Nie działa mi podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Żarówki są sprawne. Ktoś może wie czy jest od tego oddzielny bezpiecznik, a jeżeli tak to który?
  11. Skrzynia pracuje poprawnie. Ale ja kupowałem ten płyn ponieważ miałem wyciek z ze zbiorniczka przy skrzyni i jego też musiałem wymienić.
  12. Troche wysiłku i wszystko znajdziesz na forum :search:
  13. Jakby komuś się przydało to jest to CHF 11S Pentosin
  14. Witam. Wie ktoś może jaki leje się płyn do układu hydraulicznego skrzyni SMG i gdzie go można dostać?
  15. A ja nie mam auta poliftowego i ta funkcja u mnie działa. Miałem jedynie wymienianą nawigacje wraz z radiem. Z tego co sprawdziłem to była z auta z 2006 roku. Chyba dlatego to u mnie chodzi.
