krazboy
    E30 325i 1990
    E39 520i 1998
    E65 730d 2004
    E61 520d 2005
    F10 520d 2011
    R 20 1936
    R 1100 RS 1999
    Kołobrzeg / Mitchelstown Irlandia
Osiągnięcia krazboy
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witam. Nie grzechocze to czasem katalizator, albo rurka elastyczna, może blacha pomiędzy silnikiem a skrzynią.
  2. w autach od roku 2012. W 2011 trzeba dopisywać OMSA
  3. Jeśli ktoś zainteresowany to mogę wyłączyć ASS w Kołobrzegu, ewentualnie online jeśli ktoś posiada E-sys
  4. Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi problemem okazała się woda w ECU. Dostała się do skrzynki ecu od spodu, prawdopodobnie wskutek zapchanych odpływów.
  5. Witam. E90 320d 2006rok Auto jeździło normalnie i nagle po krótkim postoju już nie zapaliło. błędy inpa: 4413 injector zylinder 1 ansteuerung 4423 injector zylinder 2 ansteuerung 4433 injector zylinder 3 ansteuerung 4443 injector zylinder 4 ansteuerung Paliwo ma, ciśnienie na listwie przy kręceniu pokazuje 400bar. Ktoś ma jakiś pomysł, jak to "ugryźć"
  6. Jeśli 98 przed wrześniem to masz jeszcze lcm 2, a jego się koduje troszkę inaczej: Dla LCM2 trzeba przestawić parametr PROGRAMPARAMMETER_LCM z ece na us, Ustawić DRL_DIMMUNG na wert_02 i TAGFAHRLICHT_ECE na aktiv.
  7. Ewentualnie jakby ktoś z kolegów napisał które foldery należy usunąć i w jaki sposób to robić z obrazu płyty,oraz jak dodawać radary ?
  8. Kilka dni temu miałem podobny problem w E60. Winny był bezpiecznik nr 77 w bagażniku opisany jako AERIAL AMPLIFIER. Występują także problemy ze wzmacniaczem anteny przy tylnej szybie, ale to w E60 i E61 tutaj. W E65 jeszcze nie przerabiałem
  9. Udostępnione z bmw klub Dublin od kolegi Hoower: Bagażnik: K96 - pompa paliwa K13 - ogrzewanie tylnej szyby K3 - zacisk r (przekaźnik szyny akcesorii) K121- Silnik zamykania klapy zbiornika paliwa Wnętrze pojazdu po lewej stronie K6324 - Rozrusznik K95 - ABS K22 - Wentylator chłodnicy, wysoka szybkość obrotów K4 - Wentylator chłodnicy, niska szybkość obrotów (z klimatyzacją) K72 - Przekaźnik przetężeniowy Wnetrze po prawej stronie K2 - sygnał dźwękowy Komora silnika K11 - Wycieraczka szyby K94 - Pompa ABS K6326 -Zasilanie, zapłon włączony K6300 -Sterownik zarządzania silnikiem (ECU) No to tyle ;-)
  10. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie :D Dzisiaj miałem możliwość zbadania owego wzmacniacza antenowego diversity w E60. Po podmianie na dwa inne problem dalej pozostawał (nie działał centralny z pilota). Wiązka raczej odpada w sedanie, bo jest bardzo ładnie poprowadzona w prawym tylnym słupku i tu nie ma prawa się nic złamać ani przetrzeć. Sam wzmacniacz umiejscowiony jest w prawym górnym rogu tylnej szyby tuż pod podsufitką i w żaden sposób nie jest narażony na wilgoć (no chyba żeby ktoś źle wkleił szybę). Problem okazał się banalny, a zarazem śmieszny, ktoś wcześniej grzebał w bezpiecznikach i za słabo wcisnął nr 77 w bagażniku. Także warto czasem bardzo dokładnie przyjrzeć się bezpiecznikom, zanim wyprujemy pół auta.
  11. krazboy
    dziwne stuki w silniku
    może
  12. Witam. Czy ktoś z szanownych forumowiczów przerabiał temat dobrania się do owego nieszczęśliwego modułu w sedanie (E60). Czy trzeba odchylać podsufitkę? Jeżeli tak jak się za to zabierać? W którym miejscu biegnie wiązka? Pozdrawiam
  13. Bardzo dobry, w końcu to olej zalecany do Twojego silnika.
  14. Chłopie, a o czym jest ten cały post na 3 strony????? :mad2: Wysil się trochę, przeczytaj i wyciągnij wnioski.
  15. krazboy
    Zmiana jezyka
    Wydawało mi się, że już napisałem :) Instalujesz carsofta i nie odpalasz z pulpitu, czy menu start, bo się nie da. szukasz folderu w którym ci się zainstalował carsoft i odpalasz plikiem (CARSOFT65BMW.exe). U mnie działa.
