oskimos
Treść opublikowana przez oskimos
  1. oskimos odpowiedział(a) na oskimos temat w E46
    Drgania powróciły. Wymieniłem przewód zasilający cewkę wtryskiwacza, bo myślałem że coś nie tak z przewodem, ale nic to nie dało, tzn. dało przez parę minut a później znowu korekta +4. Mam wrażenie że jak zmienię wtryskiwacz to nic się nie zmieni i będę musiał dalej z tym walczyć. Postaram się na dniach wymienić całą wiązkę elektryczną wtryskiwaczy.
  2. oskimos odpowiedział(a) na oskimos temat w E46
    Przejechałem 250km i na razie żadnych drgań. Cały czas mam jeden drobny problem, tzn jak przyśpieszam (gaz w podłogę), to przy około 2000obr/min silnik się wacha, tzn. jest moc/brak mocy/jest moc/brak mocy/jest moc i tak do około 2500obr i wtedy już jest normalnie. Było tak już przed drganiami silnika. Wydaje mi się, że stało się to po wymianie zaworku sterującego podciśnieniem od turbo. Kupiłem pierburg z allegro za jakieś 130zł, ale czytałem na forach że są to podróby i pewnie to on jest winowajcą. Postaram się nagrać parametry silnika podczas przyśpieszania i wrzucę na forum.
  3. oskimos odpowiedział(a) na oskimos temat w E46
    Przewód od 6 wtrysku wygląda że był naprawiany,ale dość mocno ruszalem nim i nic się nie zmienia. Egr dołączony. Klapek nie ma i nigdy nie było. Właśnie przejechałem się samochodem 10 km i idzie jak szalony, bardzo dobrze się zbiera. Zobaczę jutro, czy dalej będzie tak "super".
  4. oskimos odpowiedział(a) na oskimos temat w E46
    Oto odczyty po złożeniu wszystkiego do kupy. ANALOG 4 ANALOG 5 Zobaczę jeszcze jutro jak trochę pojeżdżę jakie są korekty.
  5. oskimos odpowiedział(a) na oskimos temat w E46
    ANALOG 1 ANALOG 2 ANALOG 3 ANALOG 4 ANALOG 5 Inpa nie pokazuje mi błędu odłączonego czujnika ciśnienia w kolektorze, jak odepnę czujnik na listwie CR to od razu wywala błąd, ale odłączenie czujnika ciśnienia nic nie pokazuje.
  6. oskimos odpowiedział(a) na oskimos temat w E46
    Pytanie co może być przyczyną tego że korekty się polepszyły i silnik lepiej pracuje. Pewnie ściągając kolektor usunąłem jakąś usterkę, tylko pytanie jaką? Kolektor jest zabrudzony od nagaru z AGR, ale ścianki są pokryte 2mm osadem, a to chyba nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, tym bardziej na wolnych obrotach.
  7. oskimos odpowiedział(a) na oskimos temat w E46
    Jestem w trakcie wymiany wtryskiwacza, oczywiście nie idzie go wyciągnąć. Spróbowałem taki patent, że poluzowałem śruby od wtryskiwacza i odpaliłem silnik bez kolektora i zauważyłem że bardzo równo pracuje. Podłączyłem z ciekawości INPA i okazało się że korekcje wtryskiwaczy są bardzo bliskie 0, najgorszy ma +0,7, a mój felerny wtryskiwacz ma -0,3. Czy to normalne że bez kolektora tak dobrze silnik pracuje i korekty się polepszają? W teście analog 5 już silnik nie telepie i pracuje bardzo równo (różnica w pracy silnika pomiędzy testem 4, a 5 prawie niezauważalna). Co mam z tym zrobić? Wtryskiwacz ani drgnie. Czujnik ciśnienia doładowania też był odłączony.
  8. oskimos odpowiedział(a) na oskimos temat w E46
    Może ktoś inny zobaczy moje logi z inpy i udzieli rady co do dziwnych wartości w analog 3. Przypomniało mi się jeszcze, że kiedy silnik jest zimny, to jak wcisne mocniej gaz to silnik stuka, jak by wtryskiwacz stukal. Znika to po około 2 minutach jazdy.
  9. oskimos odpowiedział(a) na oskimos temat w E46
    Mam jeszcze pytanie, teście ANALOG 3 w Inpie jest taki parametr jak "P Amount of the PI ideal speed control" i przyjmuje on wartości ujemne, a chyba jest to wskaźnik obrotów wałka rozrządu, lub wału korbowego. Czy tak może być, czy któryś czujnik jest uszkodzony? Pozdrawiam Daniel
  10. oskimos opublikował(a) temat w E46
    Witam Mam problem z silnikiem, trzęsie na wolnych obrotach i wydaje mi się że przy większych też nie jest stabilny. Trzęsienie zaczęło się nagle, pewnego razu odpaliłem silnik i już było. Zrobiłem test przelewowy i test inpą w analogu. Nie ma żadnych błędów w sterowniku silnika. Zawór AGR jest odłączony (mam pękniętą membranę w zaworze i wężyk jest zaślepiony). Przebieg 264000 Km, skrzynia manualna, oryginalnie brak klapek w kolektorze, wymieniony przepływomierz na nowy boscha i zrobiona aktualizacja oprogramowania. Czy wymienić na początku wtryskiwacz 6, czy jeszcze jakiś? Wyniki są następujące: nr wtrysku korekta przelew wtrysk 1 -2,20 10ml/min wtrysk 2 -1,03 19ml/min wtrysk 3 +1,45 16ml/min wtrysk 4 -1,90 13ml/min wtrysk 5 -0,94 10ml/min wtrysk 6 +3,67 19ml/min INPA analog: https://youtu.be/H31ef1VF0ZY Przelewy: http://naforum.zapodaj.net/3a7a3082a949.jpg.html
  11. Soft sam sobie wgram bo to dosyć proste jest. Mój przepływomierz był pokręcony, bo obudowę miałem od starego boscha, a wsad od mercedesa jak pamiętam 2,3 diesel, czy coś takiego.
  12. 170zł, pytanie tylko jakiego błędu, skoro mój przepływomierz przekłamywał wskazania, a nie był uszkodzony elektrycznie.
  13. dzisiaj dzwoniłem do nich z pretensjami, a oni do mnie że w tym aucie nie robi się czegoś takiego. Że nie można wgrywać oprogramowania do komputera sterującego silnikiem. Ja się ich spytałem co w takim razie zrobili, a oni na to że wykasowali błędy. Że oni wiedzą lepiej ode mnie i mają przecież oryginalny komputer BMW. Jak odbierałem go w piątek z serwisu to powiedzieli że teraz już jest wszystko ok, bo silnik się do 5000obr/min wkręca. No nic, trzeba będzie samemu to dzisiaj zrobić.
  14. Witam, ja właśnie wymieniłem przepływomierz na oryginał boscha. Pojechałem do pewnego znanego serwisu bmw na adaptacje. Pan stwierdził że zajmie im to godzinę. Po godzinie odebrałem samochód. Znacznie lepiej zbiera się od dołu obrotów, ale coś mi nie pasowało, nie było tej mocy za wiele, a rozpędzenie się do 150km/h to już grubsza sprawa. Przed chwilą udałem się z laptopem do samochodu i oczywiście, jak miałem stary soft tak dalej mam. Czy jest możliwe że wgrali nowy soft, a inpa go źle odczytuje? Mam zdjęcia z przed adaptacji i po adaptacji i nic się nie zmieniło. Taki miałem odczyt: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fb3e974bad729211.html Taki mam odczyt: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7c9ee82a7011bf97.html
  15. Czyli tak jak na wszystkich innych forach. Jak pada to pytanie to nagle odpowiedzi się urywają i po temacie.
  16. Ja też chętnie bym się dowiedział gdzie jest ten test w disie. Szukałem dzisiaj 3 godziny w laptopie podpiętym do auta i nie mogę znaleźć tego testu. Szukałem na internecie, ale każdy na filmiku już pokazuje uruchomiony test i nie widać jak go uruchomił. Pozdrawiam.
  17. oskimos odpowiedział(a) na 01mlody temat w E46
    To ja mam kolejne pytanie, czy komuś kto miał uwaloną przepływke auto spalało dużo ropki? U mnie wychodzi przy raczej spokojnej jeździe 10,5l na 100km. Mam zrobioną dziurkę w przepływomierzu i od tego czasu jak by jeszcze więcej palił. Jeszcze jedno pytanie, nie pokrywa mi się spalanie na komputerze do rzeczywistej wartości - komputer zaniża o 2l, a to dosyć sporo jak dla mnie.
  18. oskimos odpowiedział(a) na 01mlody temat w E46
    Czemu u niektórych komputer przy obciążeniu żąda od przepływki ponad 1000, a u mnie tylko 870? Wklejam filmik z przyśpieszenia na 5 biegu. Przed zrobieniem "dziurki" w przepływomierzu auto bardziej "żabkowało" (z większą częstotliwością). Teraz jest to bardziej łagodne, ale mocy za dużo nie ma. Wakuometr podłączony pod "gruszke" od turbo.
  19. oskimos odpowiedział(a) na 01mlody temat w E46
    Przepraszam za tak późną odpowiedź. Sprawdzone podciśnienie w układzie i jest -0,9 bar Sprawdzone podciśnienie na AGR i jest podczas przyśpieszania 0,0 bar Pomiary na przepływomierzu ze zrobioną dziurką 3mm. (dalej robi to samo co przed dziurką, ale teraz chyba mi więcej pali) Fotki z inpy: DDE info http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8ce54cc6ba611040.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/205f8c86581f3a04.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fb3e974bad729211.html Na wolnych obrotach: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d3740ccc8dd46ced.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8358aa548f6bf6a0.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4a6e6d2f2fc1eef8.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/87d1e83a40dda257.html 2000 obr. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/01c50463fec463a6.html 2500 obr. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bd386f9f70f396a4.html 3000 obr. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a17f4ce46fa7bfab.html 3500 obr. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4160b57adf744e30.html ANALOG 1 pod obciążeniem - 5 bieg duża prędkość http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a6309ebb45544141.html ANALOG 2 pod obciążeniem - 5 bieg duża prędkość http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c756ecd3f311b7a5.html
  20. oskimos odpowiedział(a) na 01mlody temat w E46
    http://m.youtube.com/index?desktop_uri=%2F%3Fgl%3DPL%26hl%3Dpl&hl=pl&gl=PL#/watch?v=2PPgP62JQoQ Podcisnienie agr podczas postoju.
  21. oskimos odpowiedział(a) na 01mlody temat w E46
    Uszczelka przy turbo była wymieniana, ale muszę sprawdzić to połączenie przepływki z rurą idącą do turbo. Możecie mi powiedzieć jaki numer musi mieć soft żeby był po zmianie. Postaram się dzisiaj wrzucić fotke z inpy z numerem seryjnym.
  22. oskimos odpowiedział(a) na 01mlody temat w E46
    jeśli chodzi o ten test z inpą, to maksymalnie co chciał sterownik to 890 jednostek, a moja przepływka dawała 700. Kiedy jechałem stabilnie - tylko podtrzymywanie prędkości, to to co zmierzyła przepływka pokrywało się z tym co chce ecu. Ale jak tylko przyśpieszałem to rozjazdy były 200 jednostek i dużo więcej. Ciśnienie było praktycznie idealne, o 50 jednostek większe zmierzone niż to czego oczekiwał ecu. Jutro postaram się sprawdzić to podciśnienie przy gruszce od turbo.
  23. oskimos odpowiedział(a) na 01mlody temat w E46
    Elektrozaworki wymienione na nowe. Przejechalem sie z laptopem z inpa i przeplywka zaniza o jakies 200 jednostek wzgledem tego co oczekuje ecu. Jeszcze przejazd sie wakumetrem wpietym w zawód agr przez trojnik i zobacze kiedy przestaje dawac podcisnienie. Z tego co mi wiadomo to vp44 to pompka w 2 litrowym dieselku a ja mam 3 litry CR. Autko ma 2 symptomy. Jeden to taki wlasnie ze moc odplywa, a drugi ze jak juz jest ta moc, to zabkuje - tak jak by co 0.5 sekundy autro tracilo 20 koni i je odzyskiwalo. Kiedy moc odplywa, to i wskaznik spalania opada delikatnie (na 18 litrow) a jak juz ja odzyska, to powraca do maksymalnego wychylenia w prawa strone.
  24. oskimos odpowiedział(a) na 01mlody temat w E46
    5000 km po wymianie filtra. Ale to samo miałem przed wymianą. Os\dłączyłem przepływomierz i samochód płynnie przyśpiesza, stracił odrobine na mocy, ale charakterystyka silnika jest płynna ( u mnie z podłączonym przepływ\omierzem jest tak, że do 1800obr normalnie jedzie, później bardzo mocne wgniecenie w fotel, około 2500obr odpuszcza i później sobie "żabkuje"). Nie jest tak zawsze. Czasem normalnie pięknie przyśpiesza. Posciśnienie sprawdzone. wszyskie rurki wymienione. Po zgaszeniu silnika trzyma podciśnienie jakieś 5 minut. Wartość podciśnienia to -0,90 bar.
  25. oskimos odpowiedział(a) na 01mlody temat w E46
    Ja mam problem trochę inny. Samochód jak przyśpiesza, to tak "żabkuje", tzn. idzie 0,5 sekundy, później 0,5 sekundy nie idzie, znowu idzie 0,5 sekundy i tak w kółko. Sprawdziłem przepływomierz i okazało się coś śmiesznego: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/43cbe3d36f379242.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/af4f81bbd31fcaa3.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/39e2f7652488b516.html Z tego co znalazłem w internecie, to obudowa jest od mojego przepływomierza, a wsad od mercedesa.
