brusik
Treść opublikowana przez brusik
  1. Witam chwyciła mnie fanaberia i wymieniłem żarówki świateł pozycyjnych tył na ledowe i świeci się na desce błąd spalonej żarówki gdy powruciłem do zwykłych błąd znika wracam do ledowych błąd powraca i obojętnie czy wymienię komplet 6 sztuk czy dwie w klapie, może ktoś wie jak to usunąć dzięki.
  2. Mam BMW E36 Compakt 318ti 140 KM 1,8 przed wymianą świec zapłonowych BKR6EK NGK R dwó elektrodowe było wporządku, gdy wymieniłem na świece NGK BCP6E jedno elektrodowe po odpaleniu zaczoł dymić jak dizel. Pytanie czy to jest wina świec?
  3. Dzięki Ukanio znalezione przeczyszczone działa pozdrawiam
  4. Dzięki jutro zabiorę się za to
  5. Dzięki jutro poszykam ,a jak byś podpowiedział mniej więcej jak to wygląda to miło by było i szybciej bym znalazł pozdrawiam.
  6. Od jakiegoś czasu gdy wyłączę silnik i nie zgaszę świateł sygnał dzwiękowy nie działa gdzhe go znaleść i jak usunąć problem.
  7. Dzięki będę szukał jak znajdę dam znać pozdrawiam
  8. Witam, mam compacta 318ti z 95r. z dnia na dzień wentylator przestał działać, sprawdziłem wyłącznik (pokrętło) działa, szukałem opornika dmuchawy pod kierownicą i pod schowkiem i nie mogę go znaleźć, pod schowkiem gdzie ma się znajdować opornik jest sterownik klimatyzacji. Jeżeli ktoś wie gdzie znaleźć opornik dmuchawy w 318ti compakt będę wdzięczny za podpowiedź :mad2:
  9. Witam i dzięki kolego zdemontowałem w zeszłym tygodniu podsufitke i wszystkie słupki i poisałem zaraz jak to zrobić może się komuś przyda
  10. witaj kolego powiedz w jaki sposób można dodać zdjęcie do postu tak jak ty to zrobiłeś dzięki pozdrawiam.
  11. brusik
    Podsufitka,compakt E36.
    Witam i dziękuję cenna rada.
  12. brusik
    Witam i dziękuję za rade jutro będę zabierał się za robotę pozdrawiam.
  13. brusik
    Mam compakta bez szyber dachu i nie wiem jak się dobrać do podsufitki,żeby niczego nie uszkodzić,może ktoś naprawiał podsufitke i wie jak zdemontować słupki i samą podsufitke.Proszę o porady za które z góry dziękuję i pozdrawiam.
  14. Witam kolego może podpowiesz jak zdemondtwać podsufitke żeby czegoś nie uszkodzić,słupki są na zatrzaski czy inaczej montowane bo też mi się odkleja i chcę to zrobić. Dziękuję i pozdrawiam.
  15. Witam! też mam ten sam silnik 95 rok, w gazie sekwencja od 3 lat i stosuję świece NGK V-Line No 20-BKR6EK teraz profilaktycznie wymieniłem po 2 latach po około 40tyś. km na te same i chodzi bez za rzutu na nowych czy starych,być może zapowietrza się parownik i raz jest ogrzany raz nie,jak będzie przerywał dotknij parownik ręką czy jest ciepły jak zimny znaczy zapowietrzony trzeba odpowietrzyć i wymień filtry LPG.być może pomogłem pozdrawiam.
  16. Witam mam compacta E36 pięcio drzwiowy, przy otwieraniu szyby drzwi mechanizm się opuścił a szyba przekrzywiła jak ją wyjołem to okazało się że odspoiła się od prowadnicy znaczy zostało mi w rękach samo szkło i pytanie czy szyba jest przyklejana do prowadnicy czy inaczej montowana, dzięki za pomoc.
  17. brusik
    318Ti Compact pompa paliwa
    Moja BM-ka ma 350000km odczyt z komputera a nie z licznika i nie wiem jak jeździł poprzednik mam nadzieje że nie po cyganili to pośmigam według rachunku koszt pompy 196zł.+150 robocizna niestety nie szło samemu pokombinować więc pociągło z kieszeni
  18. brusik
    Dzięki,pierwszy raz wyjechałem do zera a tak to po zaświeceniu rezerwy z 10-20 km i tankowałem do 30l. z warsztatu dali mi paragon wykonanej usługi i w aucie było po nowym wkładzie pompy i karta gwarancyjna ale starego wkładu nie dali.Robili to we wtorek 250 km od domu więc już pozamiatane jak nabili mnie w butelkę.
  19. brusik
    Witam !wyjechałem paliwo do zera,po zalaniu 10L.auto nie chciało odpalić,po scholowaniu na warsztat wymienili wkład pompy paliwowej,czy to było konieczne i czy tak od razu mogła się popsuć,a może wystarczało ją odpowietrzyć.
  20. Witam dzięki za sugestie tak zrobię.
  21. Witam BIZON8000 oczywiście mają po 4 omy,na starym z tyłu są dane: 4om 3647 65.13-8 380 552 49104 30071/04 NOKIA AUDIO ELECTRONICS Na nowym 10 cm COAXIAL 2+WAY CS 1004 200 w MAX 4om AUDION THE POWER OF BASS
  22. Witam !padł mi orginalny tylny głośnik kupiłem nowe dwu drożne po 100W każdy 88 dB/W/M 80-20,000 Hz i po wymianie popsutego na nowy okazało się że nowy gra ciszej,to znaczy że po włączeniu muzyki dźwięk słychać z przednich i starego prawego tylnego równo,a lewy tylny słychać jak siądzie się na tylnej kanapie i słabiej od pozostałych.Dlaczego tak jest i co trzeba zrobić żeby grały równo pomóżcie. Pozdrawiam.
  23. brusik
    Lusterko wewnętrzne problem
    dzięki jarku
  24. brusik
    Witam dzięki Kowal i jeszcze jedno przekręcać w prawo czy lewo a może obojętnie pozdrawiam.
  25. brusik
    Witam chcę wymienić lusterko wewnętrzne i problem jak odkleić żeby nie uszkodzić szyby proszę o pomoc.
