tommo21
Treść opublikowana przez tommo21
  1. kolego, Masz do wymiany zapewne : Pasek, pompę wody i termostat. miałem identycznie i po wymianach wszystko jest już git. koszt ok 250zł
  2. do wymiany kolego tak: termostat, pompa wody pasek, pasek się ślizga i nie działa tak wydajnie pompa wody jak powinna. na wyższych obrotach dlatego działa. miałem ten sam problem ale już go w ten sposób naprawiłem. Pozdrawiam
  3. tommo21 odpowiedział(a) na rakubmwmpower temat w E38
    To jak zaleje syntetyk albo półsyntetyk to się coś nie stanie jak poprzedni właściciel mineralnego nalał?
  4. tommo21 odpowiedział(a) na januszmix temat w E38
    A ja tu wrzuciłem radyjko. :norty: http://img36.yfrog.com/i/dsc00008mah.jpg/
  5. tommo21 odpowiedział(a) na Kangur temat w E38
    Witam. Postanowiłem wykonać to co w tytule postu. a mianowicie zamontować CB w podłokietniku. zacząłem od wyjęcia plastikowego środka w podłokietniku i wyjęciu telefonu. Odkręcić trzeba 6 śrub na kluch imbusowy i zdjąć cały podłokietnik z metalowej szyny. http://yfrog.com/44dsc00001vusj http://img148.imageshack.us/img148/4895/dsc00001vus.jpg Następnie odkręcić 2 śruby znajdujące się między tą szyną a drewnianym wykończeniem, oraz zdjąć mieszek skórzany i plastik z podświetleniem P R N D 4 3 2 , tam pod nim są również 2 śrubki. Po ich odkręceniu wyjmujemy całość pamiętając o odłączeniu centralnego zamka i świateł awaryjnych. Po tym wyciągamy wszystko. odkręcamy schowek i odcinamy jego koniec. http://img148.imageshack.us/img148/5322/dsc00007izl.jpg http://yfrog.com/44dsc00007izlj i później przykręcamy radyjko i podciągamy prąd, ja wziąłem z zapalniczki gdyż jest bardzo blisko i pod tapicerką przełożyłem kabel antenowy. a efekt końcowy jest taki: http://yfrog.com/10dsc00008mahj http://img36.imageshack.us/img36/5244/dsc00008mah.jpg
  6. Powiem Ci kolego tak. Po odłączeniu tej wtyczki dźwięk się zmienia. i prawdopodobnie sprawdź to, oraz okablowanie całe biegnące do tej wtyczki czy nie jest gdzieś uszkodzone. w razie czego polecam mojego mechanika, przez telefon możesz mu wytłumaczyć o co chodzi. 515506905 Bądź do kolesi co zajmują się sprzedażą części do BMW 508800422. ktoś z nich bankowo CI pomoże dokładniej
  7. tommo21 odpowiedział(a) na rakubmwmpower temat w E38
    podobny mam przypadek po poprzednim właścicielu. gdybyś znał odpowiedź daj znać co i jak bo też baran mineralnego nalał
  8. identyczny mam problem. i właśnie nie wiem czy to nie tarcze przypadkiem. bo zawieszenie zabiło mój portfel a problem jeszcze jest. zostały tylko tarcze do wymiany. i stawiam na to
  9. Odpowiem CI kolego tak: Jak wsiądziesz to pociągnij za dźwignię do opuszczania ręcznego i stopą podnieś go jeszcze do góry. też tak mam. dotyka pierwszego ząbka pedał i od razu się to zaświeca. jak nie to daj znać to chętnie rozbiorę u siebie i sprawdzę co tam mogło się uszkodzić i dam CI znać.
