krzysiekb0
18 -
Treść opublikowana przez krzysiekb0
VIN - prośba o rozkodowanie
krzysiekb0 odpowiedział(a) na skovroon temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Witam. Bardzo prosze o rozkodowanie VIN-u mojego autka: WBANC92020B890842 Z gory bardzo dziekuje -
Witam. Nie jest to prawidlowo. No przod jest ok 225/40/18, ale tyl powinienes miec 255/35/18. Jest to pewne na 100%. Ja tak mam i tez mnie dziwil inny rozmiar wiec spytalem w BMW. Pozdrawiam
E90 : Wygospodarowanie wneki na zapas
krzysiekb0 odpowiedział(a) na krzysiekb0 temat w E90, E91, E92, E93
Tak. Czujnik cisnienia w E90 sa w standardzie poniewaz do wszystkich E90 byly zakladane run-flaty (niestety). -
Witam. A gdzie ja znajde w mojej E90 320d ten filtr odmy? Bylbym wdzieczny jak ktos moglby dolaczyc jakies foto tego miejsca. Pozdrawiam Krzysiek
Witam. Chcialbym zmienic opony w mojej E90 z run-flatow na normalne i planuje kupic zestaw naprawczy taki jak jest pokazany na realoem http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC32&mospid=48480&btnr=71_0434&hg=71&fg=95 . Mam felgi 18''. Moje pytanie brzmi: jak daleko mozna jechac po zastosowaniu tego zelu, chodzi mi o dleglosc a nie , ze "do najblizszej wulkanizacji". Nigdzie nie moge znalezc o tym informacji, wszedzie jest tylko jaka jest maks. predkosc po zastosowaniu tego zestau. Z gory dziekuje za odpowiedz Krzysiek
W E90 (przynajmniej w moim egzemplarzu) na pewno auto bylo podlaczone z centrala w Monachium przez internet. Bylem osobiscie przy tej operacji, stalem obok komputera, takze przosze nie podwazac mojej wypowiedzi jesli kolega za bardzo nie ma pojecia w tym temacie. Serdecznie pozdrawiam Krzysiek
Witam. Na poczatku zaznacze ze szukalem na forum informacji o tym, ale wszedzie tylko jest o run-flatach. Prosze mi powiedziec czy sa dostepne jakies kity, czy moze jest mozliwa przerobka pod podloga bagaznika aby sie dalo wsadzic zapasowke. Nie chodzi mi o pokrowiec w ktory mozna wlozyc dojazdowke i wrzucic do bagaznika, tylko o realne miejsce pod podloga. Z gory dziekuje za porady Krzysiek
Czesc robertjonath Mialem identyczny problem z moja e90 320d. Diagnoza u mnie byla taka ze "hydraulic unit pressure sensor faulty", czyli chodzi dokladnie o czujnik DTC (swieci kontrolka caly czas) ktory jest w pompie od ABS-u. Mozesz bez problemu kupic pompe na ebay lub na allegro(ja kupilem na allegro). Uwazaj zeby numery sie zgadzaly co do cyferki! A na koniec najwazniejsza i najbardziej dolujaca rzecz: w tych autach pompa musi byc zakodowana do auta, czyli krotko mowiac moze byc tak ze nawet jak kupisz pompe z tymi samymi numerami to nie bedzie ona chodzic z twim autem. Musisz znalezc kogos kto ci ja zakoduje(a nie zawsze sie to udaje). Kodowanie musi byc zrobione naprawde przez kogos kto sie zna, bo wystarczy ze powiem ze podczas kodowania auto laczy sie przez internet z BMW Monachium. Jesli chcesz wiecej informacji to wyslalem ci moj numer tel na priv. ja ze swoim autem przeszedlem katorge ale udalo mi sie naprawic. Tak wiec jesli dam rade to sluze pomoca :) Pozdrawiam Krzysiek
Witam. Co mozecie powiedziec o mechaniku od BMW ktory ma warsztat na ulicy Owocowej w Gorzowie?. Niestety nie znam jego nazwy. z gory dziekuje Krzysiek
E90 Zakodowanie pompy ABS do auta. Szukam warsztatu!
Witam. Dzieki za info, ale Strzegom faktycznie daleko:). Znalazlem warsztat/serwis w Przeclawiu kolo Szczecina AUTOCENTER BMW. Rozmawialem z pewna osoba przez z telefon i brzmi bardzo profesjonalnie. Co sadzicie o tym miejscu, czy ktos mial z nimi do czynienia? Z gory dziekuje Krzysiek -
krzysiekb0 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Witam. Mam uszkodzony czujnik kontroli trakcji (DSC) w mojej E90 320D 2005rok. Musze wiec wymienic cala pompe od ABS-u. Wiem, ze po wymianie trzeba ja zakodowac do mojego auta. Szukam osoby/warsztatu w woj. lubuskim lub osciennych ktore potrafia to zrobic, bo w serwisie BMW chca za to kosmiczne pieniadze. Prosze o pomocy i z gory dziekuje. Krzysiek -
E90- Wymiana gałki zmiany biegów. Pomocy!
Jeszcze raz dzieki za podpowiedzi. Ale zeby tak podrazyc temat do konca:), to ja sie po prostu boje czy jak pociagne ta galke z calej sily to moge cos jeszcze wyciagnac/popsuc/zlamac? Ja tak naprawde nie wiem co sie kryje pod tym meszkiem, a nie chcem go sciagac bez potrzeby zeby tylko tam zajrzec. Moge cos urwac jak mocno pociagne? -
Dzieki za odpowiedzi. Mozecie mi odpowiedziec na jeszcze jedno pytanie? Czy musze jedna reka trzymac ten skorzany mieszek, bo nie chce za bardzo zeby mi wyskoczylo pol auta razem z ta galka :D. A moze niczym sie nie przejmowac tylko ciagnac za galke i uwazac na zeby.? Krzysiek -
Witam. Mam pewien problem. Chce wymienic galke zmiany biegow w 6-biegowym manualu E90. Patrzac na nowa galke, wydaje mi sie ze trzeba ta galke tylko mocno pociagnac do gory i sama zejdzie. Probowalem to zrobic i nic, nawet nie drgnie. Moze trzeba uzyc wiecej sily, ale ja boje sie cos popsuc. Czy ktos juz to wymienial? Prosze o pomoc. Z gory dziekuje Krzysiek
E 90.DTC swieci.Sila hamowania 4-5bar jak auto stoi. Pomocy.
Witam. Masz dobra pamiec :D Ale Ja od poczatku mialem 320d, a chcialem wsadzic tarcze od 330i. Ostatecznie zrobilem wszystko jak nalezy(wszystkie czesci sa od 320d) bo sie okazalo ze w moim zawieszeniu byly uszkodzone tylko wachacze z prawej strony(ktore sa wymienione na te od 330i, sa one identyczne jak 320d). Zalozym takze sanki od tej 330i(wymiary maja identyczne) bo moje wygladaly perfect, ale na oko to nie mozna stwierdzic czy np. gdzies nie sa "przesuniete" o pare milimetrow). Oprocz tego wszystkie czesci: tarcze, klocki, zaciski, czujniki ABS, poloski i dyferencjal sa zalozone z powrotem, bo koniec koncow te czesci nie byly uszkodzone. Krzysiek -
Witam ponownie. A moglbys mi napisac gdzie jest ten sensor-czujnik, i czy wymiana jest trudna i kosztowna? Z gory dziekuje Krzysiek -
Witam. Dzieki za odpowiedz. Ale ABS mi dziala (kontrolka od ABSu nie swieci). Chyba ze sa tam dwa osobne czujniki od ABSu i DSC, czy moze oba systemy sa na jednym czujniku. Acha, w poscie zapomnialem dodac ze po podlaczeniu do kompa pokazuje sie taki blad: "Hydralic unit pressure sensor fault". Tego bledu nie mozna wykasowac. Wiesz moze o co chodzi, i gdzie jest ten sensor? Z gory dziekuje Krzysiek -
Witam. Mam problem z moim E90 320d 2005 rok. Kupilem to auto uszkodzone w tylna cwiartke oraz w tylne kolo (zawieszenie bylo do wymiany). Autko naprawilem ale ciagle mi sie swieci kontrolka od DTC. Interesujace jest jest to ze po podlaczeniu do komputera wyswietla sie ze sila nacisku hamowania jest okolo 4,5 do 5 bar i elektryk(mechanik) powiedzial ze powinno byc 0 poniewaz auto stoi w miejscu i nikt nie naciska pedalu hamulca. Czy moze mi ktos pomoc w wyjasnieniu tej zagadki? Bo nie mam pojecia co moze byc nie tak z tym autem. Z gory dziekuje Krzysiek
