swital
Treść opublikowana przez swital
  1. i ja potrzebuję do e60 :)
  2. Zafi dzięki, czyli montaż i ma działać :cool2:
  3. Kupiłem oryginalny, kompletny hak elektryczny do swojego E61 pre LCI: belka, hak, wiązka, przycisk, moduł haka i moduł świateł. Czy wszystko jest p&p czy muszę jeszcze przeprowadzić jakieś kodowanie po montażu :?: Może ma ktoś jakąś instrukcję montażu albo jakieś cenne wskazówki :?:
  4. Czy jest opcja jakoś wyciągnąć temp. silnika z ukrytego menu ? strasznie denerwuje mnie brak wskaźnika temp. a jeszcze bardziej ta cała procedura wchodzenia w ukryte menu. Gdyby dało się wrzucić temp. silnika w którąś pozycję na wyświetlaczu górnym czy dolnym to było by super.
  5. Mam ori instrukcję obsługi od mojego auta i tam jest opis regulacji klapy w idrive. Jeszcze powalczę z kodowaniem.
  6. dalej walczę z brakiem regulacji klapy :| odciągnąłem olej do prawidłowego poziomu i jest teraz git, jednak moja metoda na podniesienie klapy ręcznie na maxa się nie sprawdza, klapa otworzy się na maxa kilka razy i wraca do swojego starego położenia (zdecydowanie zbyt nisko). Który konkretnie moduł powinienem zakodować czystym plikiem ? HKL ? Pytanie dodatkowe: zakodowałem sobie zamykanie klapy z przycisku przy nogach kierowcy, wszystko fajnie działa, ale jak wiadomo roleta sama się nie zasunie, czy da się jakoś zakodować to tak żeby przy otwarciu z przycisku przy nogach roleta nie odsuwała się automatycznie :?:
  7. u mnie nie ma w ogóle podmenu "klapa bagażnika". Mam spolszczenie, ale przed jego instalacją tego również nie było, tak samo po kodowaniu czystym plikiem się nie pojawiło. edit: tak wygląda u mnie menu, jest tylko centralny zamek i potwierdzanie
  8. :cool2: może jeszcze dziś odciągnę nadmiar
  9. Wydaje mi się, że to jest poziom minimum :?: Jak pompa siedzi na miejscu i poziomu oleju jest poniżej + to trzeba dolać, tak to rozumiem. Sugerowałem się zdjęciami z tego tematu: https://5series.net/forums/e61-touring-discussion-4/power-tailgate-oil-acceptable-substitutes-137749/page2/ 3/4 pojemności na odwróconym zbiorniczku. Po zakupie auta oleju miałem tyle, a klapa działała normalnie, odessałem stary i zalałem świeżym hydraulikiem. Wyciek był spod tego elektrozaworu, wymieniłem na nim oring i już nie cieknie.
  10. Olej to pierwsze co wymieniłem, było go mało bo był wyciek spod oringu elektrozaworu. Po ręcznej "regulacji" klapa podnosi się i zamyka jak trzeba. Garaż wysoki więc nie będę dalej kombinować, chodziło mi to o ustawienie klapy w max położeniu. Dzięki za info o rolecie, poszukam co i jak ;)
  11. U mnie programowanie pustym plikiem nic nie dało, nadal brak opcji klapy w idrive. Za to ustawiłem klapę ręcznie, moja nie otwierała się na maxa, więc po otwarciu jej elektrycznie podniosłem ją ręką do najwyższego punktu i zamknąłem przyciskiem na kapie. Teraz klapa za każdym razem otwiera się na maksymalną wysokość. Nie próbowałem w drugą stronę (żeby otwierała się niżej), ale wydaje mi się że też powinno zadziałać. U mnie nic się nie stało z siłownikiem, ani pompą, ale zawsze to ryzyko, więc ogólnie nie polecam mojej metody :mrgreen: Jeszcze przy okazji pytanko: widziałem filmik gdzie przy zamykaniu klapy z pilota zamykała się również roleta. Było to w polifcie, ale czy ta opcja występowała również w pre LCI ? Czy da się to ewentualnie dołożyć, są dostępne prowadnice z LCI.
  12. mnie urządzałoby nawet połączenie 2 płyt, ale czy to ma prawo działać, tak po prostu nagrywając dwie na jedną.
  13. czy da się wrzucić wszystkie 3 płyty na jedną ? żeby nie trzeba było przekładać płyt podczas jazdy między różnymi krajami ? albo jakoś inaczej to połączyć ?
  14. W instrukcji mojego egzemplarza nie ma nic o regulacji, w tej polskiej zamieszczonej tutaj na forum jest opis tak jak wyżej - ustawienie centralnego zamka itd.
  15. czy w każdym e61 ustawienia tylnej klapy są dostępne w idrive, czy trzeba to zakodować. W moim e61 mam elektryczną tylną klapę, ale ustawienia wysokości otwarcie nie mam w idrive.
  16. Udało się wgrać spolszczenie i wszystko śmiga, jest lektor, serwisy itd. ale sposób instalacji był co najmniej dziwny :D Język rosyjski normalnie zakodowany, ale żeby zrobić miejsce usunąłem niemiecki - francuski i angielski (do wyboru w idrive) nie był widoczny w ncs'ie. W idrive pojawił się język rosyjski w miejscu niemieckiego, więc: 1. wrzucona płyta ze spolszczeniem w napęd dvd, instalacja startuje - reset ccc i pojawił się loader 2. ładuje HOST na 100% i CCC się zrestartowało 3. ładuje APPL na 100% i ekran zgasł i był czarny ok. 5min 4. CCC się włączyło, pojawił się ekran loadera (wszystko na 100%), chwilę jeszcze czytało płytę, gdy przestało wyjąłem płytę z napędu ręcznie 5. CCC stało z loaderem (wszystko na 100%) na ekranie po jakimś czasie ekran zgasł na dłużej 6. CCC znowu się uruchomiło i dalej ekran loadera (wszystko na 100%), ale włączyło się radio (normalnie można było zmieniać stację) 7. wyłączyłem zapłon, włączyłem ponownie i CCC zapaliło logo BMW, na chwilę mignęło menu główne już w języku polskim i znowu ekran loadera (wszystko na 100%) 8. wyłączyłem zapłon i zostawiłem tak auto na jakąś godzinę 9. po godzinie włączyłem zapłon i CCC wystartowało: logo BMW i menu główne po polsku i wszystko działa normalnie Czyli zupełnie co innego niż podają wszystkie instrukcje, podejrzewam że u mnie jest problem z samym CCC (jeszcze działa, ale kwalifikuje się do naprawy), bawiłem się ponad godzinę i wszystko wygląda w porządku. Co ciekawe w idrive mam do wyboru z powrotem język niemiecki (który teoretycznie usunąłem) i angielski, a znikł francuski :D kedzior12 dzięki za info przez telefon :cool2:
  17. Tobie proponuję jednak pouczyć się polskiego ;) nie pomogłeś, ale dzięki i tak.
  18. Mam pytanko odnośnie czasu wgrywania spolszczenia. Mam E61 2004, CCC prof HW 6.12 i sprawdzone spolszczenie od chyba zaufanego użytkownika tego forum. Wszystko poszło zgodnie z instrukcją i planem, wywaliłem język niemiecki, zakodowałem rosyjski - pojawił się do wyboru w menu więc wrzuciłem płytę. Wszystko się załadowało CD loading 100%, host 100% i appl 100% i od prawie 3h nawigacja na tym ekranie stoi. Od czasu do czasu ekran gaśnie, zapala się, navi się restartuje i pokazuje caly czas ekran ładowania. Co robić? czekać? co mogło pójść nie tak ? Teraz niestety nie mam kontaktu z użytkownikiem który udostępnił mi spolszczenie, a nie chciałbym zostawiać auta na noc na zapłonie z prostownikiem. Pytanie dodatkowe: przy kodowaniu języka usunąłem niemiecki bo innych zakodowanych nie mam na liście. W ustawieniach do wyboru miałem niemiecki, francuski i angielski. Chciałem usunąć francuski, ale na liście go nie było, tak samo jak angielskiego, jedynie niemiecki $851.
  19. cześć, mógłbyś podesłać źródło tego działającego spolszczenia ?
  20. Witam Mam podobny problem, ale u mnie w gnieździe nie ma pinu 15 :/ jest on pusty kolejny po 14 jest 16. Jak to podłączyć żeby działało?
