masmisza
Treść opublikowana przez masmisza
  1. Tak się udzielałem w tym temacie i prawdopodobnie mnie też dopadła ta przypadłość. Po odpaleniu słychać odgłos - coś ala bzyczenie w okolicy prawego tylnego koła czyli tam gdzie jest bak. Na razie mam pełny bak więc problemów z odpalaniem nie ma ale w związku z tym mam pytanie - czy ktoś wie jakie ciśnienie powinna dawać pompa paliwa w baku?? jak ten parametr nazywa się w INP-ie - czy to jest może rate pre - injection???
  2. dokładnie przy własnym kanale 15 minut roboty:) a co do numerów jeżeli dobrze sprawdziłem to BMW: 16126756157 PIERBURG: 7.28217.51.0 jest ten numer na aukcji z allegro. Tu masz jeszcze inną aukcję http://allegro.pl/item798402588_pompa_paliwa_bmw_diesel_728217510.html tam podają numery PIERBURGA i BMW pozdrawiam
  3. sprawdź sobie pompę paliwa w baku i wężyki które do niej idą czy nie ma w nich nieszczelności
  4. tego Ci nikt nie powie:) może paść jutro a możesz pojeździć jeszcze kilka tygodni miesiąc... jak nie będziesz mógł odpalić zawsze możesz uderzyć parę razy nogą w podłogę na kilka razy pomoże ale czy jest sens :) a co do numeru pompy z profilu nie wiadomo jaki masz samochód wiec musisz sobie sprawdzić np. na www.realoem.com
  5. możesz też regenerować swoją pompę np tutaj http://allegro.pl/item812106675_pompa_paliwa_bmw_e38_e39_e46_opel_rover_landrover.html Wszystko zależy od tego ile masz kasy. Ja osobiście polecam oryginał Pierburga.
  6. dokładnie odma trzyma się na 4 imbusach, u mnie po odkręceniu bardzo ciężko schodziła więc może u ciebie tez w jakiś sposób się zapiekła. Jeszcze jedna mała uwaga - jak wymieniasz odmę możesz wstawić w jej miejsce odmę z modelu E60 gdzie zamiast materiałowego filtra jest plastikowy separator, którego później nie trzeba wymieniać a jedynie przeczyścić:) i przy wymianie nie zapomnij posmarować uszczelek olejem życzę powodzenia
  7. Witam, mam pytanie czy takie regulatory występują także przy przedliftowych światłach ksenonowych??? Jedno światło świeci troszkę niżej - chwyciłem za oprawę żarówki i rzeczywiście jest luźna - można nią swobodnie ruszać na wszystkie strony. Sprawdzałem według realoem i nie ma przy moim samochodzie numeru części 63 12 0 027 924, ani innej która odpowiadałaby regulatorom. Pozdrawiam
  8. Dziś troszkę posiedziałem z Inpą nad Webasto i oto co wyszło. Najpierw co do rodzaju Webasto i bezpieczników. Bezpiecznik który obsługuje Webasto w bagażniku jest sprawny - drucik nie jest przerwany. Jednakże z tego co widzę po rozpisce (niestety w języku włoskim) bezpiecznik webasto powinien mieć wartość 15A a u mnie wsadzony jest bezpiecznik 20A. Nie wiem czy to może mieć jakieś znaczenie. (poniżej tabliczka webasto, rozpiska oraz widok bezpiecznika) http://images37.fotosik.pl/220/ec4dbc02c2a43c3am.jpg http://images44.fotosik.pl/225/5e36e4ee827e07f9m.jpg http://images42.fotosik.pl/137/72a7db8cc3961f40m.jpg Znalazłem jeszcze w rozpisce bezpieczników, że w schowku jest jeszcze drugi bezpiecznik odpowiadający za ogrzewanie postojowe - nr. 23. U mnie miejsce bezpiecznika jest puste. (poniżej rozpiska i widok bezpieczników w schowku) http://images48.fotosik.pl/225/16d41505991ccfadm.jpg http://images35.fotosik.pl/79/08bd60ef6ba89e9dm.jpg Następnie zdiagnozowałem błędy. Standardowo pojawił się błąd: 41 Additional heater Error frequency : 10 Open circuit Error present Po wejściu w INPI-e w opcje Webasto zdiagnozowałem błędy. Pojawił się błąd którego nie da się skasować. 3 Circulation pump Error frequency : 255 Water pump ON 48.00 0-n Cooling temperature 43.00 degrees Celsius Open circuit Po naciśnięciu READ STATUS pokazuje się taki ekran: http://images40.fotosik.pl/220/b7fcd92da815dce8m.jpg Następnie wszedłem w opcję ACTIVATE i po kolei wywoływałem opcję: METERING PUMP. Pojawił się test 45 sekundowy w tym czasie słychać było pykanie a po chwili pojawił się zapach paliwa. Po wciśnięciu w czasie testu READ STATUS pokazał się taki widok: http://images39.fotosik.pl/221/c194dc5e9d6b75c3m.jpg Następnie po zakończeniu testu wcisnąłem ADDITIONAL HEATER ON: Po wciśnięciu READ STATUS pokazał się taki widok: http://images50.fotosik.pl/225/a56cfbeabdc2ffb4m.jpg Następnie wcisnąłem STAR COUNTER SAVING. W READ STATUS nic się nie zmieniło. Mam nadzieję że w miarę dokładnie to opisałem. Co do Dis-a to przymierzam się do jego instalacji bo widzę jakie to potężne narzędzie ale powiem szczerze nie mam tak dużej wiedzy o diagnostyce i po prostu boję się żeby czegoś nie popsuć jak będę używał tego programu. No ale chyba będzie trzeba się z tym zmierzyć :) Pozdrawiam
  9. sprawdzę jeszcze dokładnie opis błędu i wkleję na forum a narazie z góry dzięki za odpowiedź
  10. Witam, widzę że powstał podobny temat więc podepnę się z moim problem, po diagnozie INP-ą pojawił się następujący błąd: 41 Additional heater Error frequency : 10 Open circuit Error present Wszedłem w opcje Webasto na Inp-ie i jak daję activate na poszczególne moduły to wszystko działa: Webasto się włącza, przy teście pompy słychać stukanie a potem zapach paliwa, na wykresach w opcji status też widać że działa. Po teście pompy i diagnozie pojawił się błąd 3 circulation pump (nie było go przy pierwszej diagnozie). Z tego co mi się wydaje – nie wiem czy dobrze myślę - są dwa błędy. Pierwszy webasto w ogóle się nie załącza przy uruchamianiu samochodu wobec czego przy pierwszej diagnozie nie pojawił się błąd pompy. A drugi to błąd samej pompy, który pojawił się po uruchomieniu jej z poziomu INP-y. Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją i wie jak sobie z tym poradzić. Dzięki z góry z odpowiedzi pozdrawiam
  11. co do polerki możesz robić ją na samochodzie bez wyciągania całych lamp, możesz też je wyciągnąć - rozebrać umyć od wewnątrz, wypolerować zewnętrzną stronę - efekt będzie bardziej widoczny - Twój wybór jeżeli nie chcesz robić polerki nie musisz wymieniać całej lampy, możesz wymienić szkło reflektora który w samochodach przedliftowych jest rozbieralny (na zatrzaski) np. http://allegro.pl/item773157319_szkla_reflektorow_nowe_bmw_5_e39_96_00_bialy_wwa.html
  12. masmisza
    lift
    Tu masz wszystko dokładnie opisane: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=57726&highlight=liftem&sid=d433a754ed51c6c528394a29bf3f304b
  13. Ok dzięki za dokładną instrukcję:) spróbuję i będę obserwował. pozdrawiam
  14. Dzięki wielkie za odpowiedź. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem mam zrobić identycznie jak w przypadku podanego na forum sposobu na zaślepienie EGR-a - przewód który idzie od elektrozaworu do EGR-a przeciąć (odłączyć) i zaślepić końcówki śrubkami???
  15. hmmm z tego co wiem to silnik krokowy w dieslach nie występuje a co do odmy wymieniałem ją tak z 3 miesiące temu wiec chyba jest jeszcze sprawna ale sprawdzę, posłucham:) na razie obstawiam elektrozawór - chociaż dziwie się że takie mało ustrojstwo może tak głośno buczeć:)
  16. Witam, dzięki za odpowiedz ale chyba to nie Webasto. Odgłos dochodzi z okolicy elektrozaworu AGR - ale zastanawiam się czy on mógłby "popsuć się" podczas czyszczenia i czy może wydawać taki odgłos???
  17. czyli rozumiem że teraz żeby wszystko działało poprawnie czeka mnie update softu w sterowniku DDE???
  18. Witam, wczoraj w związku ze spadkami mocy wziąłem się za naprawę swojego samochodu. Wymieniłem przepływomierz i wężyki podciśnienia wyczyściłem elektrozawory, kolektor ssący (wymieniłem wszystkie uszczelki) oraz EGR. Po naprawie rzeczywiście autko odżyło jednakże pojawił się problem. Po zgaszeniu samochodu pojawia się takie dziwne buczenie - brzęczenie - coś ala odgłos "gaszonego odkurzacza":). Trwa to około 4 - 5 sek. To samo pojawia się przy włączeniu zapłonu - przed zapaleniem samochodu. Nie pojawia się to zawsze tylko od czasu do czasu. Czy ktoś spotkał się z takim objawem??? z góry dzięki za odpowiedzi pozdrawiam
  19. assembly number to 7785595, poprzedni właściciel wymieniał przepływomierz i z tego co się dowiedziałem update softu był już przeprowadzany, mnie bardziej chodziło o resetowanie "danych" które powstały w wyniku błędnej pracy przepływomierza - słyszałem że robi się to albo samoczynnie tylko wymaga to dłuższej jazdy samochodem albo poprzez funkcję clear adaptation values zarówno w sterowniku DDE jak i skrzyni i chciałem to potwierdzić z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
  20. BMW E39 530d z 1999r. przepływomierz BOSCHA - 0928400527 - wymieniony na identyczny. Wciskając coding DDE wyskakuje mi software number - 7785596 Number SG-Prog - 2
  21. Witam, czy po wymianie przepływomierza można użyć w INPI-e funkcji clear adaptation values czy też po pewnym czasie samochód sam sobie dobierze odpowiednie parametry pracy z nowym przepływomierzem??? Jeżeli można użyć tej funkcji to jest do tego jakaś specjalna procedura czy też po zresetowaniu można "wsiadać i jechać"??:) z góry dzięki z odpowiedzi
  22. zainstalowałem Inpe z folderu Inpa 9.07. Potem update z linków o nazwie Inpa 2008. A teraz chciałem zrobić update do najnowszej - inpa_5_0_2_10.0.0.4 i po wciśnięciu instprog i wybraniu BMW Rectifications program UK wyskakuje mi błąd unlha3232 error report lzh archive not found. bardziej zależy mi jednakże na rozszyfrowaniu tego błędu - czy to jakaś poważna rzecz - bo z autkiem obecnie poza brakiem mocy tak od 2500 obrotów z którym walczę nic się nie dzieje...
  23. Witam, mam dwa pytania odnośnie diagnozy. po diagnozie INPA zdiagnozowałem błąd 240 - Internal ECU Error – czy ktoś może miał z nim do czynienia i jak poważny on może być??? mam zainstalowaną INPĘ – instalator 9.07 wersja: 3.01 czy da się w tym przypadku zrobić update do tej najnowszej wersji – próbuje ale ciągle wyskakuje mi błąd, że nie ma pliku INPA.lzh A poza tym, czy przy samochodzie z 1999r. BMW 530d jest sens to robić – tzn. są w nowszej wersji jakiekolwiek dodatkowe funkcje??? Z góry dzięki za odpowiedzi pozdrawiam.
