Coloristic
Treść opublikowana przez Coloristic
  1. Długo juz nie zagladalem tutaj:/ jakis czas temu zauwazylem ze nie mam swiatel w prawej lampie z przodu i z tylu, zarowki nie spalone wiec sprawdzilem bezpieczniki omomierzem, kiedy znalazlem spalony bezpieczniik ktory na oko wygladal na dobry i po wymianie mialem juz swiatla okazalo sie ze jest tez i podswietlenie deski rozdzielczej, widocznie moj "tuning" spalil bezpiecznik ale pomoglo. i tak bede musial wymienic caly wlacznik swiatel. dzieki za rady:))
  2. albo bedzie na kieliichu albo na masce taka naklejka, z taka zabawna nazwa:) u mnie np jest cosmosswarz-metalic:)) pozdro
  3. niekoniecznie wiem co bedzie jak zalozysz koncowy tlumik ale czytalem o strumiennicach i wiem od znajomego mechanika-tunera ze strumiennica moze tylko narobic balaganu, mianowicie powinna byc zamontowana w 3/4 dlugosci calego wydechu. nie pamietam dokladnie jak mi to tlumaczyl ale bylo to zwiazane z uszkodzeniem kolektora, moze nawet przegrzania. w rzeczywistosci tanie strumiennice daja tylko efekt dzwiekowy, zero mocy jak to zachwalaja na aukcjach :roll: to tyle na temat strumiennic:)
  4. Coloristic
    kontrolka rezerwy
    a czy to normalne ze raz gdy wlacze zaplon, wskazowka jast nieco ponad pomaranczowym polem, 5 minut pozniej w połowie rezerwy i już sie zapala, a jakies poł godz pozniej juz tylko 1/3 pomimo tego ze praktycznie auto stoi. jest tak tylko wtedy gdy wskazowka zbliza sie do rezerwy, gdy mam ponad pol baku to normalnie opada wmiare jezdzenia :worried:
  5. Coloristic
    Poziom oleju.
    ja to zawsze staram sie utrzymywac stan oleju na mierce w 3/4 pomiedzy min a max, kazdymechanik tak doradza (przynajmniej ci ktorych znam:))
  6. Coloristic
    Problem z komputerem
    w sumie to nie wiem po co elktryk odlaczal komputer ale skoro juz to zrobil to trudno, najlepiej chyba w tej sytuacji pojechac do stacji kontroli na diagnostyke. moze jest to blad ktory mozna skasowac a nie jest to bardzo droga usluga. pozdro
  7. dzisiaj probowalem tuningu, znaczy rozebralem wlacznik i rzeczywiscie brakowalo pradu na kablu regulacji natezenia swiatla, podlaczylem na krotko z kabla gdzie byl prad. dzialalo przez chyba 2 godz i znowu to samo. chyba kupie nowy ale na allegro jeszcze nie znalazlem do mojego modelu:/ ewentualnie zamowie w intercars. mam tylko naadzieje ze przez ten "tuning" niczego nie zepsulem bardziej:/ dzieki za rade :cool2:
  8. przede wszystkim proponowalbym oddac auto w rece mechanika, poniewaz mozna sie pogubic, musisz wiedziec nawet w jakiej kolejnosci odkrecac a potem przykrecac srubu glowicy. potem ustawienie rozrzadu i zaplonu. mysle ze koszt wymiany nie powinien przekroczyc 300zl z uszczelka u uczciwego mechanika. taka moja rada, ale jezeli bardzo Ci zalezy zeby zrobic to samemu to na necie na pewno znajdziesz szczegółowa instrukcje, pozdro
  9. Coloristic
    Przeplywomiesz- strzaly
    masz zainstalowane lpg? prawdopodobnie to wina zaplonu, za wczesny zaplon powoduje strzaly. ewentualnie kable zaplonowe maja przebicie
  10. o ile wiem z mojego doświadczenia jak wymienialem w ten sposób tarcze w innych samochodach to nie było problemu i wszystko pasowalo. ewentualnie mozesz wymontowac swoj zacisk i jechac z nim na jakis szrot i porównac. troche kombinacji ale chyba lepiej sie upewnić:)
  11. w takie zbiegi okolicznosci raczej nie wierze:) a podejrzewam ze jezeli bbylaby to kostka licznka to nie dzialalby tez wyswietlacz km, ale dzieki, sprawdze to niedlugo:)
  12. któregoś pięknego wieczora odpaliłem autko, zapaliłem światła i wszystko było oki, dopiero po chwili gdy już jechałem zauważyłem, że nie ma podświetlenia na całej desce rozdzielczej, kontrolki i wyświetlacz kilometrów działa. nie ma tego podświetlenia na czerwono. bezpieczniki dobre. Jest jeszcze jakaś skrzynka bezpieczników oprócz tej pod maską? please help :/
