Witam jestem w trakcie zmiany auta na BMW E61 2007/2008r. 3.0d 235KM xdrive. Auto kupiłem niecały miesiąc temu,od początku świeciły się kontrolki napędu 4x4,abs,hamulec,na początku myślałem że to tylko błędy komputera ale zacząłem czytać o tym problemie,ojciec trochę ogarnia mechanikę i postanowiliśmy odkręcić skrzynkę żeby sprawdzić co w trawie piszczy okazało się że ślimak jest bardzo wytarty i trochę jedna z 3 zębatek (bodajże ta środkowa bo podobno są tam 3) tam jak jest silniczek,siłownik skrzyni rozdzielczej czy jak to się tam fachowo nazywa i teraz dzwoniliśmy po paru magikach z allegro jak wygląda sparawa PS. Dodam że ojciec spiłował troszku ślimaka w celu zrobienia prowizorycznych ząbków na nim i po odpaleniu auta oraz przejechaniu paru metrów kontrolki błędów na chwilę zgasły ale po chwili znowu się zapaliły no ale w takim wypadku to było do przewidzenia ponieważ ślimak jest praktycznie cały "spiłowany" http://allegro.pl/skrzynia-rozdzielcza-bmw-x3-atc-400-regeneracja-i4869858009.html Najpierw do tego Pana mówi że na razie najlepiej odpiąć skrzynkę jak chce się chwilowo jeździć, do tego jak chce się to zrobić to oprócz wymiany tych dwóch elementów wymienionych wyżej lepiej sprawdzić cały mechanizm ponieważ mogło się coś zepsuć więcej koszt przewidywanej naprawy mniej więcej 1600 zł http://allegro.pl/silownik-skrzyni-rozdzielczej-bmw-e60-e61-e90-e91-i4807208070.html Ten Pan znowu mówi że można tak na razie (oczywiscie chwilowo) jeździć ponieważ i tak tam już nic nie działa ponieważ ślimak jest wyrobiony, mówi że jeżeli autem nie szarpie itp (a autem nie szarpie przynajmniej ja nic takiego nie zauważyłem) to prawdopodobnie tylko te elementy co podałem wyżej będą do wymiany ale najlepiej przyjechać autem oni sprawdzą wszystko na miejscu,koszt przewidywanej naprawy z demontażem,montażem wymianą oleju około 1180 zł oczywiście jeżeli się okaże tylko to co opisuje. Jestem z Krakowa więc w sumie do Częstochowy nie jest tak daleko a w Krakowie chyba raczej nikt tego nie robi z tego co szukałem,tylko teraz jak widać każdy mówi co innego i nie wiadomo co zrobić. Zastanawiałem się również czy jeżeli faktycznie usterką są tylko te 2 elementy to czy nie spróbować samemu dokupić gdzieś lub dorobić tak jak niektórzy tutaj na forum z tego co widziałem tych elementów i samemu spróbować je wymienić. Za wszelkie rady oraz pomoc z góry dziękuję
