Lucky78
Treść opublikowana przez Lucky78
  1. Lucky78 odpowiedział(a) na Lucky78 temat w E34
    Moze sprobuje ponownie skasowac oil i inspekcje jesli nie bedzie sie dalo lub znow sie wlaczy ktore to sa kondensatory co trzeba wymienic?
  2. Lucky78 odpowiedział(a) na Lucky78 temat w E34
    Inspekcje kasowalem przy wymianie oleju bo rowniez swiecila, czyli ponownie mam skasowac oil service i inspekcje? Bo z tego co wiem samej inspekcji nie da sie skcowac, choc moge sie mylic.
  3. Lucky78 odpowiedział(a) na falcone temat w E34
    Witam, nie wiem jakie sa Twoje umiejetnosci, ale ostatnio to robilem u mechanika to ona mial problem, z wybiciem ich a juz nie mowie o wprasowaniu... i przy tym sporo rozbierania. Pozdrawiam Lukasz
  4. Lucky78 opublikował(a) temat w E34
    Witam, wymienilem olej skasowalem oil service oraz inspekcje ( kasowanie przez polaczenie pinow), przejechalem ok 700 km i zaswiecila sie INSPEKCJA, zielone diody nadal sa. W czym tkwi problem?? Pozdrawiam Lukasz
  5. Lucky78 odpowiedział(a) na Lucky78 temat w E34
    Filtr kabinowy to mikrofiltr? ten montowany od strony schowka?
  6. Lucky78 opublikował(a) temat w E34
    Witam, co moze powodowac ze taki ostry nieprzyjemny zapach sie wydostaje z nawiewow, zazwyczaj po odpaleniu samochodu przez jakas chwilke, przy wylaczonej klimie. Pozdrawiam Lukasz
  7. Lucky78 opublikował(a) temat w E34
    Witam, dowiedzialem sie dzisiaj ze mam do wymiany simerbloki tylnej belki bo sa straszne luzy i od tego sie tlucze. moze ktos wie jaki to jest koszt robocizny i czesci? Ewentualnie gdzie to dobrze i tanio zrobic w Krakowie. Pozdrawiam Lukasz
  8. Lucky78 odpowiedział(a) na Lucky78 temat w E34
    Zamieniac przekaznik na 100% sprawny z innego samochodziku jest dokladnie to samo, dlatego odrzucilem przekaznik i bezpiecznik.
  9. Lucky78 odpowiedział(a) na Lucky78 temat w E34
    Co jest smieszne ze po wyciagnieciu wylacznika i wypieciu go z kostki szyba nadal grzeje :jawdrop: No chyba ze jest jakis automat tak jak przy lusterkach. Teraz to juz zglupialem. Pozdrawiam
  10. Lucky78 odpowiedział(a) na Lucky78 temat w E34
    Witam, z tego co pamietam jest to zolty przekaznik pod tylna kanapa, po lewej stronie najblizszy drzwi. A bezpiecznik sprawdzales? Rowniez tam sie znajduje. Pozdrawiam
  11. Lucky78 odpowiedział(a) na Lucky78 temat w E34
    Nikt nie wie co to moze byc? To by w niczym nie przeszkadzalo ale rozladowuje akumulatorek. Narazie mam wyciagniety bezpiecznik ale brakuje podgrzewanej szyby.
  12. Lucky78 opublikował(a) temat w E34
    Witam, jak w temacie problem polega na tym, ze tylna szyba grzeje caly czas bez mozliwosci jej wylaczenia wylacznikiem. Wylacznik niby zapala sie i gasnie, ale szyba nie reaguje na wylacznie. Przekaznik i bezpiecznik sa dodre na 100%. Moze ktos mial podobny problem, prosze o podpowiedz. Pozdrawiam
  13. Lucky78 odpowiedział(a) na Lucky78 temat w E34
    Wymienilem, bo powiedzieli ze to od tego nie ustapilo ale za to paski mam nowe i 2 kola, koszt nie byl tak wielki. A paski i tak pasowalo wymienic bo jak kupilem samochodzik w sierpniu 2005 to tego nie zminialem.
  14. Lucky78 odpowiedział(a) na Lucky78 temat w E34
    Kurcze ciezko oreslic te stuki tj cos przytlumionego a nie czysty metal o metal, cos ewentualnie jakby ocieralo sam nie wiem. Bylem u mechanika powiedzial ze pasek mam luzny wiec wymienil pasek jeden i drugi oraz 2 koleczka bo podobno szumialy, ale te stuki nadal sa ;/
  15. Lucky78 opublikował(a) temat w E34
    Witam, co to moze byc: dziwne stuki systematyczne które slychac przy wolych obrotach, tj taki dziwny stuk na zasadzie (jakby pasek byl za dlugi i po kazdym obrocie sie ustawial) stuk nie jest glosny. Moze ktos cos wie na ten temat. Pozdrawiam
  16. Witam, jak w temacie czy to normalne ze TDS pali 12 do 13 litrów ON w cyklu miejskim gdzie nie przekraczam 2,5 tys obrotów?Skrzynia manualna. :mad2: Wiem ze mam niedziałajacą pompke paliwa w baku czy to moze być powodem? Jeśli nie to prosze o jakieś wskazówki jaki powód że tyle pali. Dzieki, Pozdrawiam Lukas
  17. Dzięki, sprawdze żaróweczki :) Pozdrawiam
  18. Witam, mam problem z podświetleniem ktore działalo a nie działa konsoli tam gdzie znajdują sie regulacje temperatury, nawiewow, suwakow oraz przycisku świateł awaryjnych, jak i poswietlenie światel przeciwmgielnych nie dziala jedynie co jest podświetlone to tylko zegar i kreseczki na suwakach. Zgory dzieki za wszelkie info. Pozdrawiam
  19. Mam taki sam problem, ponizej 25l w baku samochodzik tak jakby nie mial paliwka, ale wiem ze moja pompa niestety juz nie dziala i czekam na nowa ;) Pozdrawiam
  20. Dzieki za informacje :) Fakt instrukcje mam tylko po niemiecku :) A juz sie przerazilem ze znow cos sie dzieje :) Dzieki wielkie Pozdrawiam
  21. Witam, może ktoś miał cos takiego... nadeszły zimne dni wiec trzeba skorzystać z ogrzewania w samochodziku :) Z przodu działa bez problemów ładnie grzeje, natomiast miedzy przednimi fotelami ogrzewanie na tylne siedzenie nie działa, cały czas leci zimne powietrze :mad2: Może jakieś podpowiedzi :) Pozdrawiam Lukas
  22. Dzieki za info :D
  23. Zamieszczam fotki : http://bmw.525tds.w.interia.pl/Photo-0072.jpg http://bmw.525tds.w.interia.pl/Photo-0073.jpg Pytanie czy jest ten zaworek zwrotny czy go nie ma :) A jak nie ma to od czego te kabelki przy filtrze :D Pozdrawiam
  24. Tylko nie wiem jak dolaczyc foto do odpowiedzi :oops:
  25. Mam jeszcze prosbe czy ktos moze podeslac jak ten zaworek zwrotny wyglada bo rowniez mam BMW z '95r z gordnia, wiec i moze jest tam zalozony ten orginalny :) Do filtra paliwa sa podlaczone jakies kabelki wiec moze to to :) Pozdrawiam
