Lucky78
Treść opublikowana przez Lucky78
  1. Lucky78
    Inspekcja - problem.
    Moze sprobuje ponownie skasowac oil i inspekcje jesli nie bedzie sie dalo lub znow sie wlaczy ktore to sa kondensatory co trzeba wymienic?
  2. Lucky78
    Inspekcje kasowalem przy wymianie oleju bo rowniez swiecila, czyli ponownie mam skasowac oil service i inspekcje? Bo z tego co wiem samej inspekcji nie da sie skcowac, choc moge sie mylic.
  3. Lucky78
    Poduszki pod tylną belkę.
    Witam, nie wiem jakie sa Twoje umiejetnosci, ale ostatnio to robilem u mechanika to ona mial problem, z wybiciem ich a juz nie mowie o wprasowaniu... i przy tym sporo rozbierania. Pozdrawiam Lukasz
  4. Lucky78
    Witam, wymienilem olej skasowalem oil service oraz inspekcje ( kasowanie przez polaczenie pinow), przejechalem ok 700 km i zaswiecila sie INSPEKCJA, zielone diody nadal sa. W czym tkwi problem?? Pozdrawiam Lukasz
  5. Filtr kabinowy to mikrofiltr? ten montowany od strony schowka?
  6. Witam, co moze powodowac ze taki ostry nieprzyjemny zapach sie wydostaje z nawiewow, zazwyczaj po odpaleniu samochodu przez jakas chwilke, przy wylaczonej klimie. Pozdrawiam Lukasz
  7. Lucky78
    Simerblok tylnej belki.
    Witam, dowiedzialem sie dzisiaj ze mam do wymiany simerbloki tylnej belki bo sa straszne luzy i od tego sie tlucze. moze ktos wie jaki to jest koszt robocizny i czesci? Ewentualnie gdzie to dobrze i tanio zrobic w Krakowie. Pozdrawiam Lukasz
  8. Zamieniac przekaznik na 100% sprawny z innego samochodziku jest dokladnie to samo, dlatego odrzucilem przekaznik i bezpiecznik.
  9. Co jest smieszne ze po wyciagnieciu wylacznika i wypieciu go z kostki szyba nadal grzeje :jawdrop: No chyba ze jest jakis automat tak jak przy lusterkach. Teraz to juz zglupialem. Pozdrawiam
  10. Witam, z tego co pamietam jest to zolty przekaznik pod tylna kanapa, po lewej stronie najblizszy drzwi. A bezpiecznik sprawdzales? Rowniez tam sie znajduje. Pozdrawiam
  11. Nikt nie wie co to moze byc? To by w niczym nie przeszkadzalo ale rozladowuje akumulatorek. Narazie mam wyciagniety bezpiecznik ale brakuje podgrzewanej szyby.
  12. Witam, jak w temacie problem polega na tym, ze tylna szyba grzeje caly czas bez mozliwosci jej wylaczenia wylacznikiem. Wylacznik niby zapala sie i gasnie, ale szyba nie reaguje na wylacznie. Przekaznik i bezpiecznik sa dodre na 100%. Moze ktos mial podobny problem, prosze o podpowiedz. Pozdrawiam
  13. Lucky78
    Dziwne stuki pod maska TDS.
    Wymienilem, bo powiedzieli ze to od tego nie ustapilo ale za to paski mam nowe i 2 kola, koszt nie byl tak wielki. A paski i tak pasowalo wymienic bo jak kupilem samochodzik w sierpniu 2005 to tego nie zminialem.
  14. Lucky78
    Kurcze ciezko oreslic te stuki tj cos przytlumionego a nie czysty metal o metal, cos ewentualnie jakby ocieralo sam nie wiem. Bylem u mechanika powiedzial ze pasek mam luzny wiec wymienil pasek jeden i drugi oraz 2 koleczka bo podobno szumialy, ale te stuki nadal sa ;/
  15. Lucky78
    Witam, co to moze byc: dziwne stuki systematyczne które slychac przy wolych obrotach, tj taki dziwny stuk na zasadzie (jakby pasek byl za dlugi i po kazdym obrocie sie ustawial) stuk nie jest glosny. Moze ktos cos wie na ten temat. Pozdrawiam
  16. Witam, jak w temacie czy to normalne ze TDS pali 12 do 13 litrów ON w cyklu miejskim gdzie nie przekraczam 2,5 tys obrotów?Skrzynia manualna. :mad2: Wiem ze mam niedziałajacą pompke paliwa w baku czy to moze być powodem? Jeśli nie to prosze o jakieś wskazówki jaki powód że tyle pali. Dzieki, Pozdrawiam Lukas
  17. Dzięki, sprawdze żaróweczki :) Pozdrawiam
  18. Witam, mam problem z podświetleniem ktore działalo a nie działa konsoli tam gdzie znajdują sie regulacje temperatury, nawiewow, suwakow oraz przycisku świateł awaryjnych, jak i poswietlenie światel przeciwmgielnych nie dziala jedynie co jest podświetlone to tylko zegar i kreseczki na suwakach. Zgory dzieki za wszelkie info. Pozdrawiam
  19. Mam taki sam problem, ponizej 25l w baku samochodzik tak jakby nie mial paliwka, ale wiem ze moja pompa niestety juz nie dziala i czekam na nowa ;) Pozdrawiam
  20. Dzieki za informacje :) Fakt instrukcje mam tylko po niemiecku :) A juz sie przerazilem ze znow cos sie dzieje :) Dzieki wielkie Pozdrawiam
  21. Witam, może ktoś miał cos takiego... nadeszły zimne dni wiec trzeba skorzystać z ogrzewania w samochodziku :) Z przodu działa bez problemów ładnie grzeje, natomiast miedzy przednimi fotelami ogrzewanie na tylne siedzenie nie działa, cały czas leci zimne powietrze :mad2: Może jakieś podpowiedzi :) Pozdrawiam Lukas
  22. Dzieki za info :D
  23. Zamieszczam fotki : http://bmw.525tds.w.interia.pl/Photo-0072.jpg http://bmw.525tds.w.interia.pl/Photo-0073.jpg Pytanie czy jest ten zaworek zwrotny czy go nie ma :) A jak nie ma to od czego te kabelki przy filtrze :D Pozdrawiam
  24. Tylko nie wiem jak dolaczyc foto do odpowiedzi :oops:
  25. Mam jeszcze prosbe czy ktos moze podeslac jak ten zaworek zwrotny wyglada bo rowniez mam BMW z '95r z gordnia, wiec i moze jest tam zalozony ten orginalny :) Do filtra paliwa sa podlaczone jakies kabelki wiec moze to to :) Pozdrawiam
