Lucky78
64 -
Treść opublikowana przez Lucky78
Dzisiaj bylem u elektronika ktory rozkrecil moj licznik w celu wymiany kondensatorkow i co sie okazalo kondensatorek jest tylko jeden przy zasilaniu calosci ktory nie ma nic wspolnego... natomiast sa cztery uklady scalone z ktorych kazdy odpowiada osobno za "wskaznik"... zatem dalej nie wiadomo co sie dzieje... natomiast jesli chodzi o czujnik temperatury to do niego dochodza dwa kabelki...
Zatem elektryka? Tylko jak sprawdzic licznik uzywany przed kupnem ;/ no chyba ze wymieniac kondensatory w moim liczniku... wiec zostawic w spokoju termostat, pompe wody i wisko?
Czujnik wymienilem na calkiem nowy, niestety stary zostal u mechanika wiec zapewne na dzien dzisiejszy juz go nie ma, a jesli chodzi o licznik to nie wymienialem calego tylko czesc wskazujaca temp ( caly wskaznik z potencjometrem czy czyms co tam jest z stylu wskazowki)... ale nie bylo by sensu zakladac starego czujnika bo po wymianie na nowy w trakcie jazdy przez jeden dzien bylo oki dopiero na drugi dzien temp zaczela sie znow podnosic gdzie przy starym caly czas mialem full, nastepnie po wymianie wskaznika przez pare dni bylo idelalnie tylko co jakis czas zaczyna wariowac...
Czujnik temperatury pod kolektorem zmieniony jak rowniez wskaznik temperatury, bo wczesniej to od razu po zapaleniu samochodu rosla temp do max w mgnieniu oka, a teraz jeden dzien jest oki a na drugi sobie rosnie nie ma reguly kiedy ale caly czas sie resetuje do prawidlowej po wyl i zal zaplonu.
Gorny waz jest cieply ale nie goracy, natomiast w autku grzanie chodzi prawidlowo.
Mechanik stwierdzil ze plyn sie nie gotuje, wiec mowimy raczej a samym wskazniku... tylko dlaczego po wylaczeniu i wlaczeniu zaplanu osiaga temperature prawidlowa w momencie gdzie 5 sekund wczesniej pokazywal gotowanie? Przy takich wskazaniach nie mam pojecia kiedy zacznie sie gotowac.
Tak, autko normalnie grzeje, a jesli chodzi o wskazowke nie ma reguly kiedy zaczyna wychylac sie poza pion... jak dochodzi do czerwonego pola gasze autko zapalam i znow od razu mam pion... ale tez nie ma reguly ze za dana chwile znow nie zacznie sie podnosic na nowo... wiec kompletnie juz nie mam pojecia co jest przyczyna :(
Witam serdecznie, mam nastepujacy problem: temperatura silnika bez znaczenia czy sie jedzie czy stoi i w korku podnosi sie praktycznie do czerwonego pola, wrecza faluje od polowy do czerwonego - co dziwne jeden dzien jest ok nastepny faluje, a co najdziwniejsze nawet jesli dojdzie do czerowonego pola gdy zgasimy samochod nastepnie od razu zapalimy to wskazowka od razu staje w PIONIE a nie jak wskazywalo pare sekund wczesniej czerwone pole. Wymienilem czujnik temperatury, minimalnie sie poprawilo, nastepnie wymienilem zegary, zdecydowanie lepiej ale znow po dwoch dniahc spokoju pojawia sie falowanie. Prosze o pomoc co to moze byc bo mechanik wskazywal na te dwie rzeczy ktore zostaly wymienione twierdzac ze skoro po ponownym zapaleniu staje w pionie to musi to byc elektryka ale nie pomoglo. Pomocy...
Jak w temacie pixele, na wyswietlaczu zanikły pixele metrów - górna kreseczka i boczna lewa górna, reszta narazie jest oki. Jest na to jakas rada w jaki sposób można to naprawić? Pozdrawiam Łukasz
Poziom plynu jest oki, a jak to odpowietrzyc? jesli faktycznie byl by zapowietrzony?
Z tych pomiedzy zawsze bedzie lecialo zimne powietrze bo to inny obieg nie mjacy nic wspolnego z ogrzewaniem. Taka informacje uzyskalem jakis roczek temu tu na forum bo o to samo pytalem. Podobno jest wszystko w instrukji napisane, ale ja mam ja w jezyku niemieckim :) Wiec wg mnie nie masz sie czym przejmowac tylko na zime zamykac ten obieg :)
Z tylu z ktorych kratek pod siedzeniami czy miedzy siedzeniami ?
Maja jakas specjalna nazwe? bo nie wiem o co pytac w sklepie. Orientacyjny koszt szt ? Dzieki
A jest mozliwosc sprawdzenie tych elektrozaworow czy to one? Nawet jak je sciagne to jak je sprawdzic ?
Wg mnie termostat tez bedzie oki bo by wtedy wskaznik temperatury nie osiagal. Ciegna warto sprawdzic tylko dlaczego od strony kierowcy to powietrze nie leci tak cieple jak powinno? Ono jest tylko zlamane.
Termostat wymieniony jakies pol roku temu- przynajmniej tak twierdzil mechanik ze go wymienial. Po tym jak robil uszczelke glowicy.
Witam, moze ktos wie co moze byc przyczyna slabo dzialajacego ogrzewania, na strone kierowcy leci chlodne powietrze a na strone pasazera juz calkiem zimne. Temp silnika jest oki (wskazowka na srodeczku) pokretla przekrecone na max temperature, a nadal leci zimne powietrze :mad2: . Moze ktos cos podpowie, dzieki. Pozdrawiam LK
A mozna to jakoś przeczyścić? skoro po ruszeniu kabelkiem poprawia sie praca silnika.
Witam, 525 TD ma czarne kwadratowe pudeleczko na pompie wtryskowej co to jest? Jest problem z odpalaniem jak odpali to gasnie lub mocy nie ma. Jak sie poruszy kabelkiem dochodzacym do tego pudeleczka to chodzi idealnie. Pozdrawiam Lukasz
Powracam do posta. Do wczoraj nic nie ruszalem, nie robilem nic ze stukaniem. Wczoraj postanowilem sciagnac paski klinowe i co sie okazuje nadal stuki sa zatem zostaje tylko silnik :mad2: i co to moze byc? Stuk jest taki delikatny i rownomierny zwieksza sie szybkosc wraz ze wzrostem obrotow oraz co jakis czas ok 30 sek jest delikatny zgrzyt ale naprawde delikatny, tak jak jakies lozysko. Po odkreceniu korka wlewu oleju delikatnie chlapie ale wydobywa sie spory stuk, nie wiem czy to jest normalne. Prosze o jakies podpowiedzi. Pozdrawiam Lukasz
Zaworek zwrotny na wezyku miedzy filtrem paliwa a pompa wtryskowa?
Witam, mam taki problemik jak w temacie zdazylo mi sie to juz dwukrotnie jak samochodzik postoi ladnych pare godzin dluzej niz ok 7 jest problem z odpaleniem, tzn za ktoryms tam kreceniem zlapie, a codziennie jak samochodzik postoi ok 7 godzin zapala od kopa tylko tak jak by sie dlawil przez ok 2 sek ale nie gasnie. Swiece podobno sa oki, wtryski rowniez, wezyki rowniez. Wiec co to moze byc? Pozdrawiam Lukasz
525TDS- HELP!! stukanie / nie pali jak postoji pare godzin /
Lucky78 odpowiedział(a) na Piotras525TDS temat w E34
Jesli amory sa ok, to przod zostaje wahacz lub lacznik stabilizatora najczesciej pada, tyl rowniez lacznik lub poduszki mocujace amortyzator. Pozdrawiam -
Niestety nie chce sie skasowac inspekcja, probowalem z 5 razy i nic. :mad2:
