krism84
Treść opublikowana przez krism84
  1. krism84
    E46 320D M47 Jet Clin????
    dzieki za pomoc :D ale mimo wszystko nie moge w krakowie ani okolicahc znalesc takiej uslugi ale skoro taki piszecie ze jest poprawa itp to chyba warto podjechac :) a ile kosztuje take czyszczenie?????? :?:
  2. krism84
    Witam wszystkich! chciałem zapytać czy ktoś z was spotkał sie może z Jet Clin? Jest to preparat (metoda) ktory czyści wtryskiwacze ( test w ostatnim "Motorze") Czy ktos z was moze czyscil silnik ta metoda?? test w tej gazecie wypadł obiecująca i przy nie duzym koszcie ok 150zl mysle ze ma to sens tylko czy kojarzycie firmy ktore czyszcza silnik ta metodą???? (najlepiej Kraków i okolice - ale nie koniecznie) pzdr
  3. a u mnie autko krecilo ladnie wiec nie wiem co to moglo byc....
  4. kurcze to juz zgupiałem z tymi swiecami :| nawet o tym nie wiedzialem powiedzieli mi ze jedene co moga zrobic to przeczyscic "to" nie wzieli za to kasy a auto dziala o niebo lepiej wiec uwazalem temat za zamkniety i nie interesowalme sie tym juz bardziej :(
  5. przy okazji innej usterki robiłem w ASO tzw szybki test komputerowy zglosilem im ten problem z odpalaniem po tescie stwierdzili ze wszystko powinno byc w normie bo z kablami wszystko ok swiece ok (byly nowe zalozone jakies 2 tyg. wczesniej) napiecie na kablach ok itp wiec stwierdzili ze jedyne co moga zrobic to przeczyscic wszystkie styki "isc" od swiecy do konca i sprawdzic wszystko manualnie - z tym czyszczeniem to troche sie zdziwilem bo swiece byly nowe ale jedno jest pewno - pomoglo!!!. przedtem najwieksze problemy mialem na letnim silniku tzn kiedy wskazówka byla toz nad niebieskim polem zdażało sie wtedy ze w ogole nie moglem odpalic auta i meczylem sie z nim nawe 15min!! teraz w ogole nie ma problemu z zapalaniem - czasem tylko na letnim musze go dluzej pokrecic ale to doslownie 2-3 sekundy i odpala zakopci troszke na bialo - ale jest OK
  6. hej! mialem taki sam problem (mam dokladnie ten sam model) jak byl cieply odpalal super a na zimnym i na letnim szczegulnie to byla tragedia nie moglem dojsc co to swiece nowe itp w koncu przy okazji w ASO mi to sprawdzili i wszystko na kompie bylo ok poprostu przeczyscili wszystko po drodze i jest ok tzn na letnim czasem sie pokreci dluzej zakopci troszke na bialo ale i tak jest o niebo lepiej niz bylo
  7. ja mam e46 320D i mam dokladnie takie same objawy tzn rano na zimnym ilniku wszystko jest ok a na cieplym po zapaleniu auta zapala sie na kilka sekund zółta kontrolka oleju duzo sie o tym dowiadywalem i jezeli poziom oleju jest ok a kontrolka pali sie na zolto a nie na czerwono to nie przejmuj sie po to napewno czujnik lub jego okolice :D mozna z tym zyc :D
  8. ale ja mam kombi i obok podnosnika i klucza do kol tego nie ma :(
  9. ja mialem podobne objawy i na tescie komputerowym wyszło ze to elektro zawor przy turbinie koszt nie jest kosmiczny bo w ASO to ok 300zł a auto jezdzi jak nowe a co do przeływki tez jest taka opcja - sa magicy ktorzy twierdza ze nie trzeba wgrywac softa ale z doswiadczenia mojego kumpla wiem ze tak nie zrobil tego i zaczely sie jaja aha i nie kupuj zamiennikow czy tez regenerowanych bo nic to nie da albo przejedziesz 1000kilosow i bedzie to samo szkoda kasy pzdr
  10. Witam! Chciałem was zapytac gdzie mozna kupic uchwyt (ucho) do holowania poniewaz nie mam go w swoim aucie - a przynajmniej nie moge znalesc ;) (moze jest w jakim tajnym miejscu jak wiecie napiszcie :) w kazdym razie chodzi mi o to czy musze go kupic tylko w ASO czy to jest jakis konkretny rozmiar gwintu i mozna to kupic w kazdym sklepie motoryzacyjnym??
  11. hej! własnie chyba nie z podgrzewanie tylenej szyby poniewaz kiedys jadac autem w czasie deszu zauwazylem ze krople na lusterku wysychaja - moze podgrzewanie sie wlancza kiedy ustawimy konkretna temperatuer wewnatrz auta chyba powyzej 22 stopni
  12. Witam! Niedawno kupiłem bmw e46 320d i powoli go poznaje :D chciałbym was zapytac jak sie włącza pogrzewanie lusterek? chyba ze jest to funkcja automatyczna to kiedy sie wlanczaja???
  13. Witam! jesli sprawdziles caly uklad i faktyccznie wymieniles tyle czesci to naprawde dziwne ale moze kolega ma racje z tym korkiem pod nim jest taka gum(uszczelka) czasem warto go zmienic bo bywa nieszczelny zle czys sprawdziles tez wszystkie przedody od chlodnicy itp? kwestia w jakim tempie ta woda ci znika? bo wiesz dziura moze byc naprawde mala i moze nie byc widac wody pod autem itp a dopiero po dobrym kawalku jazdy mozesz widziec barki w wodzie A co do kontrolek ABS i ASC to gdzie robiles test w ASO BMW? bo ja juz sie nauczylem ze dal "przypadkowego mechanika zawsze wszystko jest ok tylko dziwnym trafem problem nie znika a w aso zawsze zalatwiaja sprawe - ale co do abs-u to sprawdz czujniki od zuzycia klocków
  14. pamietaj ze tata jest tylko jeden! :D
  15. dzieki ! :D
  16. Witam! czy do demontazu glosnika w drzwiach trzeba sciagac cala tapicerke drzwi? czy mozna jakos sciagnac sama kratke oslaniajaca glosnik? i jak zdemontowac je w bagazniku? - to touring? i jak to zrobic?
  17. Hej! ja mam e46 z 2001 roku , tez nie znam sie na ozanczeniu szyb w kazdym razie u mnie wyglada to tak ze szyb maja te same nr parami tzn przednia ma swoj nr , w drzwiach przednich maja swoj nr (identyczne) i w tylnych to samo i jeszcze przednia szyba jest Pilington-a z logo bmw wiec nie wiem czy t oorginal czy nie i jak to jest w bmw z tymi szybami?
  18. Witam! Mam pytanie co do zółtej kon trolki oleju zaraz po odpaleniu auta na kilka sekund zapala mi sie zamiast czerwonej zółta kontrolka oleju wiem ze juz bylo o tym duzo na forum wiec nie musicie mnie kierowac do starszych pstów :D chciałem tylko zapytac jesli poziom oleju jest ok to znaczy ze czujnik jest "walniety" ?? czy moze to byc cos jeszcze??? i czy w tym przypadku mozna z tym jezdzic??? pzdr
  19. po pierwsze mam wrazenie ze auto straciło na mocy a poza tym raz auto jedzie ok tzn wkreca sie na obroty itp jedzie ile chce a za chwile jade np 80 km/h chce kwałtownie przyspieszyc auto przyspiesza powiedzmy do ok. 100km/h i koniec wiecej nie chce , nie wkreca sie na obroty mija kilka sekund i znowu jedzie... a to ASO pojechalem dlatego ze kazdy mechanik mowil mi ze to co innego i chodzilo mi o to ze nie stac mnie na wymiane czesci na zasadzie ze moze trafimy na "to" dlatego chcialem pojechac na kompa i miec jaka taka pewnosc a poza tym skoro juz zrobili test to biora jako taka odpowiedzialanosc za to co "wybadali" wiec jesli sie pomyla to za to poprostu nie zaplace.
  20. opisałem im o objawach.... wiec powiedzieli ze musza wziasc auto na tzw. quick test komp. i ze po tym bedzimey wiedziecz wszystko. po czym powiedzieli mi m.in. ze turbina sama w sobie jest ok tylko przycina sie ten zawór i z tad te objawy ze spadkiem mocy itp. powiedzieli ze takich zaworow sie nei przeczyszcza bo maja w srodku jakies elementy gumowe i lepiej wymienic na nowy.... po moich dociekaniach stwierdzili ze to na 100% jest to ale gdyby cos sie zdazylo ze nie ma poprawy to ja nie ponosze zadnych kosztów..
  21. Witam! Od jakiesgos czasu moje auto jak by stracilo na mocy , raz jezdzi tak jak powinien (przynajmniej tak mi sie wydaje) a nastepnym razem nie wkreca sie na obroty mija pare sekund jest ok :? Byłem w ASO BMW na badaniu komputerowym i wykazało im ze to wina przycinajacego sie zaworka własnie przy turbinie. Koszt takiego w ASO to 330zł nie jest to jakas zawrotna kwota wiec chialem was zapytac: 1) czy przy takiej kwocie jest sens szukacz jakiesgos zamiennika lub uzywki?? chodzi o cene czy to w ogole oplacalne? 2) czy sama wymiana takiego "zaworka" jest na tyle skomplikowana ze lepiej to zrobis w ASO czy to dosc prosta czynnosc i spokojnie mozna to zrobic w "zwyklym serwisie"?? pzdr
  22. dzieki za pomoc płytka sama wyszła i cd śmiga :D
  23. Witam! Mam problem z radiem w moim e46 tzn nie moge wyjac plyty CD ani jej wlaczyc. Czy moglem ja w jakis sposob zablokowac czy padł mi odtwarzacz bo radio chodzi ok i czy istnieje jakis sposob zeby wyjac ta plyte?? P.S. na radio jest napis CD Buissnes czy jakos tak :D
  24. A moze to poprostu przepływomierz????
  25. Hej! ja z doswiadczenia moge ci powiedziec ze jesli chcesz zakładac tłumik sportowy do tylko dedykowany do konkretnego modelu i konkretnego silnika nigdy ale to nigdy nie pakuj sie w tłumiki uniwersalne bo to jet masakra... A wracajac do tłumików dedykowanych to ja sam kiedys szukalem bo jezdze e46 320D i nie za bardzo moglem cos znalesc o ile sie nie myle Ulter w ogole nie ma w swoijej ofercie tlumika do tego silnika natomias moge ci polecic firme KM (Krzysztof Malon) ja tego tlumika nie mam ale moj kumpel ma w Astrze i tłumik ma juz dobrych pare lat i nie na nim sladu ani nie rdzewieje ani nic tak ze polecam - tylko sprawdz czy sa dostepne do twojego auta no i wiadomo sa jeszcze Remus-y itp ale to juz ceny z kosmosu pzdr
