Treść opublikowana przez krism84
E46 320D M47 Jet Clin????
dzieki za pomoc :D ale mimo wszystko nie moge w krakowie ani okolicahc znalesc takiej uslugi ale skoro taki piszecie ze jest poprawa itp to chyba warto podjechac :) a ile kosztuje take czyszczenie?????? :?:
Witam wszystkich! chciałem zapytać czy ktoś z was spotkał sie może z Jet Clin? Jest to preparat (metoda) ktory czyści wtryskiwacze ( test w ostatnim "Motorze") Czy ktos z was moze czyscil silnik ta metoda?? test w tej gazecie wypadł obiecująca i przy nie duzym koszcie ok 150zl mysle ze ma to sens tylko czy kojarzycie firmy ktore czyszcza silnik ta metodą???? (najlepiej Kraków i okolice - ale nie koniecznie) pzdr
[e46] 320d (136KM) problem z odpalaniem
a u mnie autko krecilo ladnie wiec nie wiem co to moglo byc....
kurcze to juz zgupiałem z tymi swiecami :| nawet o tym nie wiedzialem powiedzieli mi ze jedene co moga zrobic to przeczyscic "to" nie wzieli za to kasy a auto dziala o niebo lepiej wiec uwazalem temat za zamkniety i nie interesowalme sie tym juz bardziej :(
przy okazji innej usterki robiłem w ASO tzw szybki test komputerowy zglosilem im ten problem z odpalaniem po tescie stwierdzili ze wszystko powinno byc w normie bo z kablami wszystko ok swiece ok (byly nowe zalozone jakies 2 tyg. wczesniej) napiecie na kablach ok itp wiec stwierdzili ze jedyne co moga zrobic to przeczyscic wszystkie styki "isc" od swiecy do konca i sprawdzic wszystko manualnie - z tym czyszczeniem to troche sie zdziwilem bo swiece byly nowe ale jedno jest pewno - pomoglo!!!. przedtem najwieksze problemy mialem na letnim silniku tzn kiedy wskazówka byla toz nad niebieskim polem zdażało sie wtedy ze w ogole nie moglem odpalic auta i meczylem sie z nim nawe 15min!! teraz w ogole nie ma problemu z zapalaniem - czasem tylko na letnim musze go dluzej pokrecic ale to doslownie 2-3 sekundy i odpala zakopci troszke na bialo - ale jest OK
hej! mialem taki sam problem (mam dokladnie ten sam model) jak byl cieply odpalal super a na zimnym i na letnim szczegulnie to byla tragedia nie moglem dojsc co to swiece nowe itp w koncu przy okazji w ASO mi to sprawdzili i wszystko na kompie bylo ok poprostu przeczyscili wszystko po drodze i jest ok tzn na letnim czasem sie pokreci dluzej zakopci troszke na bialo ale i tak jest o niebo lepiej niz bylo
E46 325cl-141 kW kontrolka oleju
ja mam e46 320D i mam dokladnie takie same objawy tzn rano na zimnym ilniku wszystko jest ok a na cieplym po zapaleniu auta zapala sie na kilka sekund zółta kontrolka oleju duzo sie o tym dowiadywalem i jezeli poziom oleju jest ok a kontrolka pali sie na zolto a nie na czerwono to nie przejmuj sie po to napewno czujnik lub jego okolice :D mozna z tym zyc :D
E46 320D M47 uchwyt (ucho) holowania
ale ja mam kombi i obok podnosnika i klucza do kol tego nie ma :(
E 46 320d czy mam zepsuty przepływomierz?
ja mialem podobne objawy i na tescie komputerowym wyszło ze to elektro zawor przy turbinie koszt nie jest kosmiczny bo w ASO to ok 300zł a auto jezdzi jak nowe a co do przeływki tez jest taka opcja - sa magicy ktorzy twierdza ze nie trzeba wgrywac softa ale z doswiadczenia mojego kumpla wiem ze tak nie zrobil tego i zaczely sie jaja aha i nie kupuj zamiennikow czy tez regenerowanych bo nic to nie da albo przejedziesz 1000kilosow i bedzie to samo szkoda kasy pzdr
Witam! Chciałem was zapytac gdzie mozna kupic uchwyt (ucho) do holowania poniewaz nie mam go w swoim aucie - a przynajmniej nie moge znalesc ;) (moze jest w jakim tajnym miejscu jak wiecie napiszcie :) w kazdym razie chodzi mi o to czy musze go kupic tylko w ASO czy to jest jakis konkretny rozmiar gwintu i mozna to kupic w kazdym sklepie motoryzacyjnym??
E46 320D M47 podgrzewanie lusterek???
hej! własnie chyba nie z podgrzewanie tylenej szyby poniewaz kiedys jadac autem w czasie deszu zauwazylem ze krople na lusterku wysychaja - moze podgrzewanie sie wlancza kiedy ustawimy konkretna temperatuer wewnatrz auta chyba powyzej 22 stopni
Witam! Niedawno kupiłem bmw e46 320d i powoli go poznaje :D chciałbym was zapytac jak sie włącza pogrzewanie lusterek? chyba ze jest to funkcja automatyczna to kiedy sie wlanczaja???
Wielki problem z ubywającym płynem chłodzącym...
Witam! jesli sprawdziles caly uklad i faktyccznie wymieniles tyle czesci to naprawde dziwne ale moze kolega ma racje z tym korkiem pod nim jest taka gum(uszczelka) czasem warto go zmienic bo bywa nieszczelny zle czys sprawdziles tez wszystkie przedody od chlodnicy itp? kwestia w jakim tempie ta woda ci znika? bo wiesz dziura moze byc naprawde mala i moze nie byc widac wody pod autem itp a dopiero po dobrym kawalku jazdy mozesz widziec barki w wodzie A co do kontrolek ABS i ASC to gdzie robiles test w ASO BMW? bo ja juz sie nauczylem ze dal "przypadkowego mechanika zawsze wszystko jest ok tylko dziwnym trafem problem nie znika a w aso zawsze zalatwiaja sprawe - ale co do abs-u to sprawdz czujniki od zuzycia klocków
Awaria apteczki (Uważaj kogo wozisz jako pasażera!)
pamietaj ze tata jest tylko jeden! :D
320D M47 demontarz głośnika w drzwiach?
dzieki ! :D
Witam! czy do demontazu glosnika w drzwiach trzeba sciagac cala tapicerke drzwi? czy mozna jakos sciagnac sama kratke oslaniajaca glosnik? i jak zdemontowac je w bagazniku? - to touring? i jak to zrobic?
Szyby - oznaczenia i fabryczni producenci
Hej! ja mam e46 z 2001 roku , tez nie znam sie na ozanczeniu szyb w kazdym razie u mnie wyglada to tak ze szyb maja te same nr parami tzn przednia ma swoj nr , w drzwiach przednich maja swoj nr (identyczne) i w tylnych to samo i jeszcze przednia szyba jest Pilington-a z logo bmw wiec nie wiem czy t oorginal czy nie i jak to jest w bmw z tymi szybami?
320D M47 kontrolka oleju -zółta
Witam! Mam pytanie co do zółtej kon trolki oleju zaraz po odpaleniu auta na kilka sekund zapala mi sie zamiast czerwonej zółta kontrolka oleju wiem ze juz bylo o tym duzo na forum wiec nie musicie mnie kierowac do starszych pstów :D chciałem tylko zapytac jesli poziom oleju jest ok to znaczy ze czujnik jest "walniety" ?? czy moze to byc cos jeszcze??? i czy w tym przypadku mozna z tym jezdzic??? pzdr
320D M47 problem z "zaworkiem" - zaworem turbiny
po pierwsze mam wrazenie ze auto straciło na mocy a poza tym raz auto jedzie ok tzn wkreca sie na obroty itp jedzie ile chce a za chwile jade np 80 km/h chce kwałtownie przyspieszyc auto przyspiesza powiedzmy do ok. 100km/h i koniec wiecej nie chce , nie wkreca sie na obroty mija kilka sekund i znowu jedzie... a to ASO pojechalem dlatego ze kazdy mechanik mowil mi ze to co innego i chodzilo mi o to ze nie stac mnie na wymiane czesci na zasadzie ze moze trafimy na "to" dlatego chcialem pojechac na kompa i miec jaka taka pewnosc a poza tym skoro juz zrobili test to biora jako taka odpowiedzialanosc za to co "wybadali" wiec jesli sie pomyla to za to poprostu nie zaplace.
opisałem im o objawach.... wiec powiedzieli ze musza wziasc auto na tzw. quick test komp. i ze po tym bedzimey wiedziecz wszystko. po czym powiedzieli mi m.in. ze turbina sama w sobie jest ok tylko przycina sie ten zawór i z tad te objawy ze spadkiem mocy itp. powiedzieli ze takich zaworow sie nei przeczyszcza bo maja w srodku jakies elementy gumowe i lepiej wymienic na nowy.... po moich dociekaniach stwierdzili ze to na 100% jest to ale gdyby cos sie zdazylo ze nie ma poprawy to ja nie ponosze zadnych kosztów..
Witam! Od jakiesgos czasu moje auto jak by stracilo na mocy , raz jezdzi tak jak powinien (przynajmniej tak mi sie wydaje) a nastepnym razem nie wkreca sie na obroty mija pare sekund jest ok :? Byłem w ASO BMW na badaniu komputerowym i wykazało im ze to wina przycinajacego sie zaworka własnie przy turbinie. Koszt takiego w ASO to 330zł nie jest to jakas zawrotna kwota wiec chialem was zapytac: 1) czy przy takiej kwocie jest sens szukacz jakiesgos zamiennika lub uzywki?? chodzi o cene czy to w ogole oplacalne? 2) czy sama wymiana takiego "zaworka" jest na tyle skomplikowana ze lepiej to zrobis w ASO czy to dosc prosta czynnosc i spokojnie mozna to zrobic w "zwyklym serwisie"?? pzdr
320D M47 problemy z radiem CD
dzieki za pomoc płytka sama wyszła i cd śmiga :D
Witam! Mam problem z radiem w moim e46 tzn nie moge wyjac plyty CD ani jej wlaczyc. Czy moglem ja w jakis sposob zablokowac czy padł mi odtwarzacz bo radio chodzi ok i czy istnieje jakis sposob zeby wyjac ta plyte?? P.S. na radio jest napis CD Buissnes czy jakos tak :D
320d 110km/h totalny max - jaka przyczyna??
A moze to poprostu przepływomierz????
Co sądzicie o 320d + sportowy tłumik
Hej! ja z doswiadczenia moge ci powiedziec ze jesli chcesz zakładac tłumik sportowy do tylko dedykowany do konkretnego modelu i konkretnego silnika nigdy ale to nigdy nie pakuj sie w tłumiki uniwersalne bo to jet masakra... A wracajac do tłumików dedykowanych to ja sam kiedys szukalem bo jezdze e46 320D i nie za bardzo moglem cos znalesc o ile sie nie myle Ulter w ogole nie ma w swoijej ofercie tlumika do tego silnika natomias moge ci polecic firme KM (Krzysztof Malon) ja tego tlumika nie mam ale moj kumpel ma w Astrze i tłumik ma juz dobrych pare lat i nie na nim sladu ani nie rdzewieje ani nic tak ze polecam - tylko sprawdz czy sa dostepne do twojego auta no i wiadomo sa jeszcze Remus-y itp ale to juz ceny z kosmosu pzdr
