MBK
Treść opublikowana przez MBK
  1. MBK odpowiedział(a) na MBK temat w E39
    Problem rozwiązany. W moim przypadku zatarł się przegub na łączniku i zerwało obejmę z wahacza na przednim kole. Zdjąłem wszytko, przeczyściłem, złożyłem i działa :)
  2. MBK opublikował(a) temat w E39
    Nie podnoszą mi się ksenony i świecą na 5 metrów przed autem. Zapewne ma to związek z niedawną wymianą klocków w aucie. Wiem, że te czujniki od poziomowania są dwa. Jak można sprawdzić czy i który czujnik jest uszkodzony? Tylko poprzez jakiś interfejs? Na BC nie pojawiają się żadne komunikaty.
  3. czy ktoś może podrzucić rysunek które to są te tuleje pływające?
  4. MBK opublikował(a) temat w E39
    Zaczyna mi padać poduszka tylnego zawieszenia. Nawet można napisać, że już padła. Wystarczy, że samochód chwilę postoi i siada całkiem na zawieszeniu z jednej strony. Jednak czasami potrafi przestać prosto nawet całą noc. Jaka może być przyczyna, że czasami powietrze nie schodzi? Czy zawór upuszczający powietrze z poduszki jest jej integralną częścią? Przyglądałem się rysunkom na realoem, lecz żadnego zaworu tam nie ma. Samo upuszczanie powietrza z poduszki słychać niczym głośny blow-off z konkretnej turbiny. Wcześniej takiego nie słyszałem. Mogę liczyć na jakieś podpowiedzi, czy wiąże się to z wymianą poduszek, czy może poszukać jakiejś innej przyczyny?
  5. czy tą opcję można włączyć we wszystkich e39? (ja mam z 1999r)
  6. Dziękuję koledzy za wyjaśnienia, bo w międzyczasie usłyszałem nawet, że to wina złej jakości zbiornika gazu w aucie. Na zakończenie pokażę ile tego wyleciało z filtra: to oczywiście nie wszystko, bo większość wyleciała podczas demontażu filterka ten mniejszy żółty był w reduktorze - calutki zapchany, ten większy był na przewodzie przed listwami wtryskowymi http://farm5.static.flickr.com/4063/4239890581_829a225d69.jpg
  7. Witam Chciałbym zapytać co może być przyczyną zapchanego filtra gazu po zaledwie 7 tys km. Samochód zaczął przerywać i podjechałem do gazownika aby to sprawdził. Z filtra wysypywał się jakiś ciemny proszek, powiedziano mi że to grafit. Tylko skąd ten grafit? Spotkał się ktoś z podobną sytuacją? W 90% tankowań gaz pochodzi z jednej stacji shell, chyba że tankowałem gdzieś w trasie
  8. ten sposób na pewno nie przejdzie bo na każdym dystrybutorze jest napis, że minimalna mierzona ilość paliwa to 2 litry. najlepiej było by sprawdzić na jakiejś 20 litrowej bańce, ale jak ja dokładnie skalibrować?
  9. pytanie jak w temacie katalogi podają, że w zbiorniku mieści się 70 litrów ale ostatnio podjechałem na stacje shella tuż po tym jak zapaliła się rezerwa i do zbiornika weszło 65 litrów według wskazówki w zbiorniku powinno być około 10 litrów paliwa, weszło 65 - czy do zbiornika normalnie wchodzi więcej niż 70 litrów? - czy rezerwa w e39 to 5 litrów? - czy wskazówka ilości paliwa nie jest zbyt dobrze wyskalowana? - czy może w końcu dystrybutor źle wskazuje na tej stacji?
  10. MBK odpowiedział(a) na MBK temat w E39
    dziękuję panowie za odpowiedzi nie zauważyłem tego pokrętła, ponieważ od momentu kiedy posiadam auto w tym miejscu przyczepiony jest zapach.
  11. MBK opublikował(a) temat w E39
    wsiadam dzisiaj do autka, silnik sie zagrzal, a na twarzy wciąż czuję zimny powiew. klima na 23 stopnie, a zimny powiew nie ustaje. szybki ruch ręką i okazało się, że zimne powietrze leci z kratek w drzwiach i centralnej. natomiast na nogi i na szybę leci cieplutkie powietrze. co może być przyczyną tak dziwnego zachowania nawiewu?
  12. MBK odpowiedział(a) na wspak temat w E39
    chyba chodzi o uszkodzony czujnik deszczu
  13. cały klosz reflektora trzyma się na 3 plastikowych regulatorach, regulatory z czasem pod wpływem wysokich temperatur panujących w pobliżu żarówek ulegają skruszeniu. jeśli ukruszą się dwa regulatory, to całość wisi tylko na jednym, więc strumień światła będzie pikował ostro w dół. więc jeśli wnętrza reflektora fruwają bez żadnego oporu to na pewno poleciały regulatory, do mojej E39 kupowałem w komplecie po 2 regulatory do reflektora - koszt 60 PLNów
  14. najłatwiej to sprawdzić, jak złapiesz za tą gumową obudowę żarówki i poruszasz delikatnie góra-dól. jeśli jest luz, to połamały się regulatory, jeśli regulatory są całe, to wszystko jest sztywne
  15. felgi są 15 cali, opony o profilu 65 mimo wszystko muszę je założyć bo do domu mam pod górkę i muszę kogoś prosić aby mnie wciągnęli innym autem na podwórko na noc
  16. Dostałem dziś ładny komplet opon zimowych, które są mi bardzo potrzebne, bo aktualnie jeżdżę nadal na letnich. Jednak te opony to "tylko" 195, czy to nie za wąskie do mojej E39?
  17. Nie. Kara jest taka, jaka wyznaczy urzednik. To zalezy od urzedu, urzednika, jego humoru, zarzadzen jego dyrektora itd. Przewaznie za kilka dni spoznienia dostaje sie mandat okolo 100 PLN. mi tak pani w agencji celnej powiedziała...
  18. MBK odpowiedział(a) na mihu2000 temat w E39
    dlatego najważniejsze jest dobre rozłożenie ciężaru na przyczepce, a przyczepka może ważyć do 2000kg - mam hak odczepiany montowany w fabryce
  19. kara jest 120 zł za każdy dzień powyżej 5 dni
  20. MBK odpowiedział(a) na mihu2000 temat w E39
    u mnie w touringu z nivo jest nalepka, że maksymalne obciążenie haka wynosi 90 kg
