Czujniki poziomowania ksenonów
Nie podnoszą mi się ksenony i świecą na 5 metrów przed autem. Zapewne ma to związek z niedawną wymianą klocków w aucie.
Wiem, że te czujniki od poziomowania są dwa. Jak można sprawdzić czy i który czujnik jest uszkodzony? Tylko poprzez jakiś interfejs?
Na BC nie pojawiają się żadne komunikaty.
Najpierw wejź pod auto i sprawdź czy wszystko przy wahaczah jest zamocowane tak jak ma być bo tam te czujniki sa montowane...
czujniki są 2 przy wahaczach z prawej strony ( przód i tył) , mogło urwać się cięgło, które idzie do wahacza, pzdr.
Problem rozwiązany.
W moim przypadku zatarł się przegub na łączniku i zerwało obejmę z wahacza na przednim kole.
Zdjąłem wszytko, przeczyściłem, złożyłem i działa :)
