uchol
O uchol
  • Urodziny 14.06.1982
    e93
    essen
Osiągnięcia uchol
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Ok dzięki za info tak zrobie Pozdro
  2. Panowie jest możliwość poprawnego działania DISA na EDIABAS 7.3.0? Dis wykrywa głowice przechodzi test api ale nie łączy się z autem pokazuje błąd Proszę o jakieś info...
  3. Panowie można prosić te pliki do podmiany do n47?
  4. Kolego jakie koszty takiej wymiany?
  5. Miałem podobny problem i zainstalowałem inna inpę taką z Emula i ta ładnie się łączyła z x3 przed lifem czy to z silnikiem czy airbag Ewentualnie zainstaluj DISa on bez problemu robi te sterowniki... lub jeśli chodzi o połączenie z silnikiem to połącz go jako e90 i wybierz któryś DDE powinno hulać ....
  6. Tu jest najnowsza INPA EA-90X: viewtopic.php?f=97&t=74640&start=1155 Polecam Link do torrenta idzie naprawdę szybko A filmiki macie tutaj: viewtopic.php?f=97&t=74640&start=1500
  7. Koledzy mam problem z Inpa nie chce sie połączyć z żadnym sterownikiem w x3 2004 i 2007? Zapłon i bateria normalnie się pali ale nie łączy ze sterownikami? Kabelek d-can INPA 2007 ( szary ) Z nowszymi modelami np e60 2008 łączy się bez problemu ma tylko problem ze starszymi modelami? Może ktoś wie gdzie leży problem? Czy to wina kabelka d-can? Pozd
  8. ok dzieki za info Zapytałem bo nic nie było napisane o d-canie Wybieram normalne serial Usb jak do zwykłego kabelka?
  9. Ma ktoś może najnowszą INPE do interfejsu d-can? i jakiś opis instalacji? Poz
  10. uchol
    Panorama
    Jeśli masz trochę pojęcia to sam naprawisz taka panoramę, ja swoją naprawiłem za 20€ Widzę że każdy reklamuje tu swoje firmy a nie pomaga stąd apel do modelatora. Pierwsze co trzeba zrobić to odłączyć silnik napędu potem już można swobodnie przesuwać ptaszki czy odkręcić szklane płyty Poz
  11. To dziwne bo Dis np. z automatyczną skrzynią biegów łączy się bez problemu - skrzynia tzw "Joystick" a nowa INPA nie może się połączyć, natomiast łączy się ze sterownikiem silnika ale dziwnie odczytuje błędy podaje tylko numer błędu bez nazwy no i nie ma możliwość sprawdzenia np wtrysków i innych wartości. Dzięki za info Jak odpala się testy wykonawcze? trzeba wejść do serwis fun.?
  12. To nie fajnie - byle jaki kombaj bez problemu się łączy a Dis nie... :x
  13. Koledzy mam taki problem z Disem: Nie łączy się z sterownikiem silnika w e60 2008r 2.0d 177km z resztą sterownikow łączy się prawidłowo - interfejs d-can Inpa łączy się ze sterownikiem silnika ale jest po niemiecku i nie można odczytać wartości rzeczywistych Proszę o jakiś info
  14. Koledzy a może ktoś napiszę ja wyłączyć jeden z modułów? za pomocą NCS? Potrzebuje wyłączyć moduł AHM w e60 Bardzo proszę o pomoc Ps Skąd można pobrać profil fistera?
  15. Chodziło mi o to że jak odliczysz pełny Vat to zwracasz na siebie uwagę Urzędu Skarbowego :D A jeśli chodzi o te homologacje to prawda jest taka że to auto wyszło z fabryki z homologacją osobową i w Polsce zmienił ją importer pod polskie przepisy :idea: ale auto nadal nie spełnia Vat2 więc w przyszłości może być problem z tym vatem W całej europie nie ma aut ciężarowych typu X5 ,X6 z pięcioma fotelami takie auto żeby mieć status ciężarowego musi mieć dwa fotel ( min. 50% przestrzeni ładunkowej) jedynie w Belgii w roku 2005/2006 zdarzały się takie auta
