maciejp26
Treść opublikowana przez maciejp26
  1. Co mam rozumieć przez ( sprzęgło w wodzie? )
  2. U mnie działa wręcz odwrotnie hamulce po wciśnięciu odpuszczają powoli podobnie sprzęgło po odpuszczeniu przez chwilę się ślizga jak bym trzymał nogę na pedale sprzęgła.Czy dot 4 to odpowiedni płyn ,a może jakiś inny ?
  3. Witam na wiosne wymieniłem płyn hamulcowy DOT 4 było ok do pierwszych mrozów .Po wciśnnięciu pedału hamulca do pełnego zatrzymania trzymają jeszcze przez chwilę jak bym powoli odpuszczał pedał, o co chodzi czyżby nie odpowiedni płyn,prosze o jakąś radę .Z góry dziękuję Maciej.
  4. A i coś jeszcze, w chwili kiedy zaczeło mnie kopać znikło oświetlenie pod drzwiami.
  5. nie bardzo wiem jak mam opisać to kopanie,wystarczy dotknąć klamki, karoserii. Już nie raz miałem coś takiego ,ale to było tylko przy pierwszym dotknięciu za drugim razem już nie kopało i nie tak mocno jak teraz.
  6. Witam, od jakiegoś czasu gdy wysiadam z auta kopie mnie prądem i pasażerów też, nie jest to jakieś delikatne kopnięcie.Co może być tego przyczyną? Pozdrawiam .
  7. U mnie tez tak stuka na zimnym ,już od pięciu lat ,ja bym sie nie przejmował moim zdaniem to normalna praca m57
  8. Witam .upatrzyłem sobie ładną e39 .ale coś mi sie nie zgadza ,a mianowicie wyposażenie auta wg rocznika i jego dowód rej. Czy mógłby mi ktoś pomóc ,rozkodować vin ,był bym bardzo wdzięczny. WBADD41010BT27424. Z góry dziękuję
  9. Świece są ok.miałem mało paliwa w zbiorniku ,zatankowałem teraz prawie do pełna lepszego "diesel gold" wiadomo z jakiej stacji i zobaczymy jutro czy problem sie powtórzy
  10. Witam .miałem dziś problem z odpaleniem auta po jakichś 24h stania na mrozie około -17 w nocy. Nowy filtr paliwa.akumulator ok. Czy problem może leżeć w złej jakości paliwa? pozdrawiam Maciej. viewtopic.php?f=72&t=117890
  11. Kupię poduszkę pod silnik do 530d manual 1999 r lewa najlepiej używany oryginał.
  12. Witam.Proponuję zmienić baterie na nową i przeczyścić styki przycisków ,miałem podobny problem po tych zabiegach problem ustąpił.
  13. witam.napiszę krótko nie ,nie wypadnie
  14. maciejp26
    Blow off do 530d
    Jeśli nie będzie działać to nie ma sensu zakładać,a czemu nie będzie działać nie wiem,domyślam się że ma to jakiś związek z zaworem EGR
  15. maciejp26
    Blow off do 530d
    Witam .chciałbym się dowiedzieć czy można założyć BL,do 530d jeśli tak to proszę o podpowiedz jaki i jak go podłączyć . pozdrawiam.
  16. maciejp26
    Niedziałajace radio...
    A może ktoś wie jak się dostac do kolumny kier.kierownice zdjołem i na tym staneło :(
  17. maciejp26
    ok a radio czemu się wyłącza,to już chyba nie z powodu taśmy?
  18. maciejp26
    seryjne radio BUSINESS.A więc przekręcam kluczyk radio gra,niedziałają przyciski na kierownicy,wyłączam kluczyk i przekręcam ponownie ,radio nie gra,czasem się włączy po jakimś czasie bliżej nie określonym i przyciski na kierownicy też czasem działają.Nie znalazłem w tym żadnej reguły. Aha klakson też czasem nie działa,ale co ma radio do klaksonu?
  19. maciejp26
    Witam wszystkich.Od pewnego czasu dzieją sie dziwne rzeczy z radiem i sterowaniem w kierownicy,a mianowicie nie zawsze działa. Na początku myślałem że to coś w kierownicy gdy przestały działać przyciski,logiczne,i tam grzebałem,ale teraz radio pada.Gdzie szukać przyczyny tych anomalii,jak wymontować radio? Z góry dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam
  20. Ok. właśnie czekałem na jakąś radę,idę zaraz próbować,dziękuje bardzo :) -ABS trochę mnie przestraszyłeś ponieważ jest to piasta jedna z najtańszych,gdyż musiałem wymienić ją już w tej chwili, ale mam nadzieję że wytrzyma ze dwa miesiące. jeszcze raz dziękuję. pozdrawiam maciej.
  21. witam,podłączę sie do tematu. Mam pytanko,jak zsunąć amortyzator ze zwrotnicy na tyle aby się dostać do śrób,czy jest to w ogóle możliwe? Jeśli ktoś już to robił i udało się to proszę o podpowiędz ponieważ do rozpięcia wahaczy nie mam narzędzi a młotka nie będę używał. pozdrawiam.
  22. maciejp26
    235/50/17 w E39
    Witam .podłączę sie do tematu.235/45/17 ja osobiście odradzam,zero komfortu na nasze drogi,a o koleinach już nie wspomnę i szkoda zawieszenia pozdrawiam.
  23. elektromechanik poddał się POMOCY!!!
  24. Tu już nie chodzi o przepływkę... Komputer był padnięty, to znaczy minusy na wtryski były za słabe,podmieniłem komp.ale jest to samo,odpala ale tylko z zimnego wtrysku potem gaśnie.czy to może być przyczyną? Proszę o pomoc jesli ktoś miał podobny przypadek.bede wdzięczny za wszystkie podpowiedzi
  25. Ciśnienie na listwie jest ok. niby wszystko jest tak jak powinno być ale autko odpala na chwilę i gaśnie,spróbuje jeszcze podmienic komp.coś mi w nim nie pasuje :? A mechanik,hehe to by odrazu uszczelke chciał zmieniać.
