endru
    E46 m47 98r.
    Świętochłowice
Osiągnięcia endru
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. endru
    320D Metaliczny dzwięk
    Cześć Mam pewien problem związany z tytułem wątku. Od pewnego czasu z silnika po rozgrzaniu słychać metaliczne dzwięki takie jak na tym filmie: Miał ktoś już z was podobny problem ? co to może być. ? Z góry dzięki za pomoc ! Endru
  2. endru
    318d Diagnoza EGR
    o jakim otworze na grzybku piszesz ??
  3. endru
    320d - drgania wydechu
    Niedawno wymieniałem u siebie łącznik wydechu i rzuciły mi się następujące problemy: 1. Wydech wisi na wieszakach tylko z jednej strony co powoduje iż wydech działa z momentem skręcającym na łącznik wydechu. Dlatego też oryginalny łącznik ma dodatkowe zabezpieczenie niwelujące tą siłę na łącznik. 2. Nowa plecionka o długości oryginalnego łącznika jest dużo bardziej sztywna co powoduje przenoszenie wibracji na resztę układu. Dodatkowo niesymetrycznie podwieszony wydech dodatkowo skręca plecionkę dodatkowo ją usztywniając. Dlatego niebawem też będę kombinował z dłuższą plecionką i dodatkowym podwieszeniem wydechu.
  4. endru
    320d (136km) czasem zamula
    Póki auto jeździ i nic się z nim nie dzieje to się nie martw
  5. endru
    Nic się nie przejmuj mętnością paliwa. to kwestia mieszania się paliwa o różnych temperaturach (powrót z pompy i dopływ z baku). Co do opiłków to filtr jest właśnie po to by je wyłapać :) A pochodzić one mogą z różnego źródła od rafinerii począwszy.
  6. endru
    Witam Mam dokładnie taki sam problem jak kolega wyżej. Wymienione zostało już prawie wszystko poza przepływką. Żadnych błędów na kompie nie ma. A problem z diagnostyką na trasie jest taki że nie zdarza się to ciągle a raz na jakiś czas. Ręce już opadają. Podejrzeń jest mnóstwo: czujnik ciśnienia w kolektorze, pompa wtrysków, wtryski, przepływomierz, czujnik położenia "gazu". Olałem narazie temat ze względu na koszta z tym związane (diagnostyka pompy, przepływki, wtrysków itd.), czekam zatem na rozwój wątku.
  7. Balugass mógłbyś się podzielić szczegółami twojego rozwiązania ? Mnie już te drgania doprowadzają do szału. :)
  8. Generalnie wyjaśnij co rozumiesz przez stopki. Jeżeli masz na myśli panewki wału to nie wolno ich zamieniać i dobrze by było by kolega jednak sobie przypomniał co i jak. Kolejność w reszcie gratów nie jest aż tak istotna. Co nie znaczy że wpływu na dalsze życie nie ma.
  9. Racja ale nie do końca. Regulatory hydrauliczne muszą mieć odpowiednie ciśnienie oleju do prawidłowej pracy. W naszym przypadku gdy to ciśnienie silnik uzyskuje później, regulatory pracują przy rozruchu dłużej nie spełniając swojej funkcji, co dokładnie słychać po tym w po jakim czasie od rozruchu zawory przestają stukać.
  10. endru
    318i centralny zamek
    U mnie tak było ze po kupnie innego modułu przekaźniki tez nie działały za pięknie. Otwarłem je, przeczyściłem styki i od roku jest bajka :D
  11. Witam mam podobny problem. Od 80 słychać denerwujący szum z okolic drzwi, jakbym miał gdzieś szczelinę albo niedomknięte okno. Szukałem trochę informacji o tym problemie i niedawno trafiłem na taki post na zagranicznym forum : http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=540024 Niestety nie miałem jeszcze czasu by się za to zabrać. Jak ktoś ma jakieś patenty to piszcie proszę bo podejrzewam że osób z tym problemem jest więcej.
  12. Tego właśnie na naklejce na masce nie ma jest tylko ilość czynnika i podana tolerancja chyba +/- 20 g Ktoś wie ile dokładnie oleju wchodzi do klimy w M47 ?
  13. Hmm U mnie na naklejce na masce było cos ponad 700 g. Jutro zrobie jakby co fote. Silnik m47
  14. Wahnięcie obrotów to norma. Zależy jeszcze jak wielkie jest to wahnięcie. Możesz jeszcze zmierzyć temp nawiewanego zimnego powietrza. jak jest mniej niż 8 stopni to nie ma dramatu.
  15. endru
    E46 320D m47 - temp cieczy
    Witam Mam pytanie do forumowiczów. A mianowicie jak często włącza się wam wentylator chłodnicy ? U mnie szczerze nie załączył się nigdy. Na klimie chodzi normalnie. Wskazówka temp osiąga pion i ani milimetra więcej niezależnie od tego czy stoję w korku czy sypie po autostradzie. Tak ma być czy może cosik znowu nawala ?
