basior
    nie powiem
    kalisz
Osiągnięcia basior
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. czesc wtrace sie w dyskusje bo mialem tan sam problem w mojej e 32 w ciagu 3 miesiecy wymienilem mozna powiedziec cale zawieszenie sam jestem mechanikiem i juz mnie to dobijało bo nie wiedzialem dlaczego to wszystko siada przyczyna byla prosta krzywe felgi naprawde sam w to nie wierzylem jak wlozylem kola na maszyne ze były takie krzywe a nie było czuc zadnych wibracji podczas jazdy moze u ciebie jest podobnie warto to sprawdzic
  2. basior
    Sciagniecie boczków ...
    cze proste musisz sciagnac boczek od srodka auta czyli listwy wek wkrety wek otwierasz szybe uchylasz boczek góra i pociagając za linke otwierasz drzwi
  3. basior
    nie chce zapalić!!!
    ja nastawnik zostawil bym w spokoju bardziej poszukalbym w ukladzie zasilania paliwem tj przewody paliwowe filtr jak nastawnik padnie to zawsze zapala sie ''check''i nigdy nie uszkadza sie bez zadnych wczesniejszych objawów tj;falujace obroty brak mocy czarne dymienie takze bardziej szukalbym w paliwie mozna przejrzec tez bezpieczniki tam tez idzie zasilanie na sterownik
  4. basior
    zawieszenie tyl e32 735il
    dzieki wielkie bede działał najpierw musze usunąć ten wyciek bo na olej nie zarobie :D
  5. basior
    a czy to się jakoś odpowietrza czy to sie robi samoczynnie
  6. basior
    no to chyba zapóźno bo mialem wyciek z pompy odkad kupiłem auto dolewalem olej castrol tq dexstron III
  7. basior
    wlasnie o to mi chodzi widze ze miales do czynienia juz z tym ukladem a mozesz mi powiedziec czy jesli braklo mi plynu we wspomaganiu to moglo sie to zapowietrzyc bo mam to auto od trzech miesiecy i ciagle ubywa mi plynu we wspomie (wyciek z pompy)
  8. basior
    o to mi chodzilo. a moze wiecie co tym steruje czy jest jakis czujnik poziomu czy jakis zawor bo umnie jest problem bardzo nisko siedzi tyl po zapakowaniu pieciu osób auto jest prawie nie do jazdy
  9. basior
    cze mam pytanko czy wie ktos jak dziala tylne zawieszenie hydrauliczne w e 32 gdzie jest pompa(czy jest) i co tym steruje
  10. u mnie w pracy diagnozujemy te auta przyzadem boscha kts 670 bardzo ladnie czyta wszystkie parametry a pierwsza rzecza którą bym zrobil to wymiana filtra paliwa a nastepnie badanie parametrów kata i dawki wtrysku
  11. basior
    problem z tds-em
    twoim problemem jest uszkodzony sztelwerk (nastawnik) pompy wtryskowej steruje on dawką wtrysku a najprawdopodobniej to gorsze odpalanie po naprawie jest powodem zlego ustawienia dawki
