GRZEŚ523i
Treść opublikowana przez GRZEŚ523i
  1. da się przełożyć bez zadnego problemu tylko by szyny też miały fotele.a kostkiod elektryki zobacz czy nie posiadasz pod fotelami.ja przekładałem i bez problemu to poszło.jakiesz 4 godziny roboty.
  2. kolego a rozebrałeś drzwi kierowcy?jezeli nie to rozbierz drzwi oraz kostke na słupku i sprawdz czy nie masz gdzieś przerwanego przewodu.
  3. GRZEŚ523i odpowiedział(a) na Jayu temat w E39
    Miałem taką samą sytuację z drzwiami po zdjęciu tapicerki okazało się ze jeden przewód pękł przy samej kostce przy karoseri.A więc proponuje kolego zrobić tam pierwsze kroki nic nie kosztuje a około 45 minut zabawy
  4. ja miałem przy swojej taką przypadłość tylko ze w sedanie i winą była jedna tuleja pływająca.
  5. GRZEŚ523i odpowiedział(a) na cezarbmw temat w E39
    sprawdz przewody od filtra powietrza może gdzieś jest pęknięty i dostaje lewego powietrza
  6. GRZEŚ523i odpowiedział(a) na karolr temat w E39
    musisz wyciągnąć cały zamek ponieważ siłownik jest zintegrowany razem z zamkiem.ale zanim to zrobisz to sprawdz czy masz napięcie w drzwiach bo być może przewód któryś ci pękł i nie będzie ci działało w każdym bądz razie u mnie tak było. przy samej kostce miedzy drzwiami a słupkiem.
  7. GRZEŚ523i odpowiedział(a) na GRZEŚ523i temat w E39
    a jak mam sie dostać do zębatki?czy mam rozebrać całe koło?
  8. GRZEŚ523i odpowiedział(a) na GRZEŚ523i temat w E39
    od kąd zaczeły mi sie świecić kontrolki minęło może z miesią.razem jak sie kontrolki zaświeciły przestał chodzić prędkościomierz.
  9. GRZEŚ523i opublikował(a) temat w E39
    Wróciłem z kompa dzisiaj i okazało sie ze mam padniete trzy czujniki czy to mozliwe ze naraz padły? Pomóżcie prosze bo juz mi sił brakuje co do samochodu!
  10. mam problem poniewaz kupiłem kilka czujników abs do bmw e39 za każdym razem sprzedawca zaznaczam ze chodzi mi do koła lewego gdzie czujnik abs i prędkości jest w jednym.Pomóżcie prosze!!!
